Lian-Li PC-A04 [Tomic] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2011 à 18:25:54
Super !!!! moi qui chercher des avis sur ce Lian-Li, mais comme il est assez récent c'est pas facile
En fait, j'ai craqué pour ce boitier mais j'ai peur que ca chauffe trop vu ca taille compact.
Je connais pas la config que tu as monté mais pourrais-tu me dire comment ca se passe pour toi niveau température ??
Marsh Posté le 19-03-2011 à 19:52:56
Je pense que y a vraiment pas à avoir peur
La config en gros :
i7 2600K sur Asus P8P67-M
HD6950
4x4Go DDR3 1600
2x2To WD Green
Alim Cooler Master Silent Pro 600W (on ne voit que ca
Les températures relevées très rapidement étaient tout à fait bonnes, 35°C pour le proc dans le bios c'est tout ce dont je me souviens. Ce dernier est refroidit par un Noctua NH-C14 avec ses deux ventilos 14mm. Ca rentre au poil avec les 4 sticks de mémoire en dessou et tout est bien ventilé du coup.
A terme la HD6950 devrait (si j'y arrive...) passer en HD6970 avec un Musashi sur la tête, et le proc devrait être gracieusement o/c (je vise fréquence max pour 1.4V si la temp le permet). Donc faudra bien rechecker toutes les temps à ce moment là
Marsh Posté le 19-03-2011 à 21:01:34
je sens que je vais craquer pour ce boitier
merci pour les infos!!!
Le NH-C14 a l'air parfait, mais je pense me rabattre sur un qui est un peu moins grand.
En tout cas super config, ca roxxx et c'est bien fait.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 21:15:30
drapeau
Marsh Posté le 19-03-2011 à 22:01:25
| eron69 a écrit :
C'est de la grosse config effectivement, j'aurais bien aimé qu'elle soit mienne ![]()
Marsh Posté le 20-03-2011 à 14:26:11
Y'a pas trop de possiblité de ranger bien comme il faut les cables dans ce boitier sinon il me plait bien même si j'essaye de trouver un truc dans le même style mais plus petit
Marsh Posté le 20-03-2011 à 14:36:50
Ya pire niveau rangement en fait. Le boitier est conçu avec une structure fine et pas des "panneaux structurels".
C'est à dire en gros que tu as un cadre qui fait le parallélogramme du boitier, après tu as une plaque qui supporte strictement les 245x245mm de la mobale, et enfin tu as 3 ou 4 petits profilés en alu qui tiennent tout ca. Donc c'est facile de faire passer des cables derrières etc.
Bon après c'est du µATX donc assez étriqué, donc forcément plus difficile pour le "cable managment" (discipline dans laquelle je n'excelle pas d'ailleurs, je fais un peu le minimum et basta).
Tu as zieuté le topic du LanGear sinon ?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 14:41:21
En fait je cherche un boitier dans les même dimensions que le sugo SG07. Le sugo SG07 il est trop chère et en plus je n'ai pas besoin de l'alim
.Et encore autre chose(oui je suis compliqué!), je deteste la façade
Marsh Posté le 20-03-2011 à 15:00:03
Wouah ca va t'es pas si compliqué, c'est vrai qu'elle est immonde la façade du SG07
Okay donc c'est du mini ITX toi quoi ![]()
Marsh Posté le 20-03-2011 à 17:28:38
Ben j'ai pas encore vraiment décidé. ATX, Micro ATX ou mini ITX
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:12:17
Pensez vous qu'on puisse caser un rad 240 épais dans la façade avant et un rad 120 fin au niveau de l'extraction à l'arrière du boitier, la pompe immergée dans le réservoir dans l'emplacement des lecteurs ??
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:29:44
Je sais pas où tu mettrais tes HDD/lecteurs après, mais ca me semble possible oui
Si tu enlèves les 2 cages HDD, je vois pas de soucis pour un 240 devant.
Pour un 120 en haut, à priori c'est ok sauf si sur les mosfets de la mobale sont trop haut. En effet ya pas beaucoup d'espace au dessu de la mobale, il faudra que ton rad+ventilo puisse dépasser légèrement sur la mobale.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:34:02
en fait, c'est pas en haut de la mobal mais sur le côté
(là ou il y a toute la connectique)
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:35:38
Bhé c'est un 92mm qu'il y a ici, il y a pas assez pour caler du 120mm ici sinon Lian-Li en aurait callé un sans doute ![]()
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:52:54
je le trouve vraiment bien conçu et tres beau
les 2*120 AV sont assez rares pour une config comme celle là
il n'est pas trop gros.... quoiqu'un peu pour du µATX
impatient de voir d'autres photos
de plus, je trouve qu'il a un potentiel de workblog : en y casant une CM atx , sli, l'alim à l'avant , un petit h50 , ou petit WC etc , blabla ....
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:54:32
| tangozoulou0 a écrit : de plus, je trouve qu'il a un potentiel de workblog : en y casant une CM atx , sli, l'alim à l'avant , un petit h50 , ou petit WC etc , blabla .... |
Dans ce sens là, tu prend un PC-A05 et tu gagne beaaaaucoup de temps ![]()
Marsh Posté le 21-03-2011 à 00:02:13
autant pour moi
wiii c'est vrai , je viens de comparer les dimensions , c'est pratiquement les mêmes , je pensais qu'il etait vraiment plus petit
Marsh Posté le 22-03-2011 à 22:52:01
Drap je pense que je vais craquer sur ce boitier au lieu du PC-Q08 ou PC-Q11.
Seul bémol de ce boiter à mon goût, le coup du cable USB3.0 qui chie derrière
Ça fait un peu craqué du cerveau cette histoire!
Y a plus qu'a attendre la sortie des cartes P67 en micro ATX, reloud d'attendre!!! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2011 à 22:58:47
| krio a écrit : Drap je pense que je vais craquer sur ce boitier au lieu du PC-Q08 ou PC-Q11. |
C'est padjasorti?
Marsh Posté le 22-03-2011 à 22:59:30
Et j'ai mis quoi comme mobale dans l'boitier tu crois ?
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65404.html
Pour l'usb, je suis d'accord mais ca s'oublie bien vite et surtout surtout, je préfère ca que d'avoir un header USB 3.0 coté boitier, mais rien coté mobale
et me retrouver comme un con...
Marsh Posté le 22-03-2011 à 23:26:48
Nan spa sortie avec la révision en B3, rupture de stock partout partout partout partout partout...
Je me tape la tournée des sites depuis plusieurs jours, hormis magicpc qui en propose en version buggé nada ![]()
Je guette la dispo sur materiel.net mais je doute car tous les autres annoncent le mois prochain ![]()
En plus elle est pas donnée surtout quand on voit la Pro sur amazon pour 118.40e
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] os_product
mouai :s
Marsh Posté le 22-03-2011 à 23:58:34
Non mais tss c'est une B3 que j'ai monté venredi dans le boitier
Le second arrivage de Materiel.net arrive après demain en théorie, pour ne citer qu'eux (leurs livraisons sont apparement assez ponctuelles)
Si tu l'avais tout simplement précommandé tu l'aurais déjà reçu depuis 10 jours ! (le cas de celle de mon pote).
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:44:33
Une remarque: Pourquoi ne pas avoir mis un ventilo extracteur d'air en haut et à l’arrière de ton boitier pres de ton Noctua (en plus de celui déja fournis du dessus)?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:52:49
Selon moi, inutile de mettre trop de ventilos. en l'occurence, un 92mm juste à coté d'un 120mm n'aurait apporté quasiment rien si ce n'est 3db en plus et 10€ en moins ![]()
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:09:40
Très juste. Je vais me faire une config aussi avec ce boitier.
Merci pour tes infos, aussi étrange que cela puisse paraitre sur internet, ya pas tellement d'infos à propos de ce boitier (surtout venant des utilisateurs). Donc merci.
Lian li a04 noir
Intel i5 2400
Gigabyte N560OC-1GI
OCZ Vertex 2 60 Go
Western Digital Caviar Green 500Go
Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3
Cooler Master Silent Pro M - 600W
Noctua NH-U12P SE2
Silverstone SST-AP121-BL
Ca peu sembler étrange que je ne passe pas au P67, mais je ne cherche pas à foutre du SLi dans mon boitier, donc aucun goulot d'étranglement sur du Sandy Bridge. Avoir un systeme de refroidissement aussi important permet juste d'avoir un confort d'utilisation et de longévité.
EDIT: une dernière petite question, même avec une prise d'air sous le boitier, l'Alim le prend bien ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:41:39
Pour l'alim aucun souci, surtout si tu prend celle ci (la même que moi ? Bronze ? Ou Gold ?), elle restera silencieuse en toute circonstance.
Pour la prise d'air, l'alim en prend un peu dans le boitier et un peu d'en dehors, car en fait elle n'est pas du tout collé à la paroie du boitier (je sais pas si je me suis bien exprimé). De plus les pieds caoutchouc du boitier sont assez gros, donc ya bien quelque centimètres pour laisser passer l'air.
De toute façon c'est plus avantageux que de lui donner l'air réchauffé par la CG.
Sinon ta config est très homogène, ca me plait.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:50:01
Merci, j'ai choisi la config pour le jeux, mais sans dépenser trop non plus. C'est pas forcément une config qui va duré duré (notamment le proc), mais elle va me permettre de jouer sans sourciller. J'ai longtemps douté sur l'OCZ. J'avais jamais test avant le SSD donc on veras bien.
Sinon L'alim est une bronze. Je pense que sa suffira largement le 600W. C'est vrais que la version OC de la gigabyte douille un peu en Wattage mais bon avec du 82% de rendement ça doit le faire.
Sinon du coup pour la prise d'air pour l'alim, j'ai remarqué que le boitier est taillé de tel manière qu'il semble plus difficile de poser un filtre à air sur cette entrée.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:15:29
Mais yen a deja un
| El-Gato a écrit : |
Tu peux voir sur la photo du début, sous le boitier, ya des pattes en plastiques pour l'installer/désinstaller aisément.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:23:36
A oui très juste. Lian Li a tout prévu c'est dingue. Ils ont vraiment conçu the boitier.
EDIT: Me suis gouré c'est la version GOLD que j'ai pris.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:36:02
Hé bien belle machine
Avec 600Watts gold, t'as de la marge oui ![]()
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:47:39
Le chassis ne vibre pas trop ?
Il m'a l'air vraiment bon ce boitier
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:02:15
Comme tout boitier alu, ca a plus tendance à vibrer que de l'acier, mais en y plaquant l'oreille, j'ai rien entendu de trop.
Le PC-A05N par exemple, vibrait un peu de trop j'ai trouvé. Enfin ca dépend aussi de ce qu'il se passe dans le boitier.
Pour nuancer mes propos je dirais que quand tu tapotes dans les panneaux latéraux, ils laissent suggérer de par leur bruit, qu'ils seraient capables de vibrer pas mal si tous tes ventilos s'y mettaient en même temps ![]()
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:41:00
j'ai lu dans le PC update n°51 de janvier-février que le Noctua NH-U12P ne rentre pas dans ce boitier, car les bouts de leurs caloducs dépassent un peu.....
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:42:49
Oui, comme écrit dans le 1er post...
Aucun ventirad tour avec 120mm.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:47:19
C'était pour eightG4 je crois il a pas fais attention .....
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:50:24
A oui effectivement merci. Je prendrais la version 92 mm alors, ca fera plus de bruit dommage.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 12:49:56
Voici un petit topic à propos du Lian-Li PC-A04, un petit boitier µATX assez récent et très au point.
, dispo chez Opium PC, à coté de Mgt)
Un test video assez complet :
http://www.youtube.com/watch?v=OIO0Etd_d6w
Petit avis perso du produit :
Je n'ai jamais touché de boitier dépassant la centaine d'euros (ce Lian-Li se trouve pour à peine plus de 100€) et c'est le boitier le plus perfectionné que j'ai pu rencontrer. A coté, le PC-A05 fait bien pâle figure ! Ce dernier n'a pour lui que son excentricité.
Au menu des fonctionnalités super pratiques :
- possibilité de retourner l'alim avec le ventilo aspirant sous le boitier (les pieds en caoutchouc de ce dernier sont assez haut).
- filtre anti poussière partout où il y a des ventilos en aspiration (sous l'alim justement, et sur les 2x120mm en façade).
- c'est le seul boitier µATX à ma connaissance qui a 2x120mm en façade.
- possibilité d'enlever respectivement les 2 cages HDD (l'une a 3 emplacements, la seconde en a 4)
- 1xUSB 3.0 et 1xeSATA en façade
- un maximum de caoutchouc (sur les visses à main des panneaux latéraux, sur le support de l'alim, sur les fixations des HDD)
Coté dimension c'est assez compact, visuellement plus que le PC-A05 qui est plus large, mais les deux ont à peu près la même hauteur. Mais ses dimensions en largeur ne lui permet pas d'intégrer les plus gros ventirads...
En fait les ventirad format tower avec 120mm sont à proscrire et c'est sans doute cela le principal inconvénient du produit.
Fiche technique :
Case Type : Mini Tower Chassis
Dimensions : (W) 188mm x (H) 386mm x (D) 460mm
Front bezel Material : Aluminum
Color : Black / Silver
Side Panel : Aluminum
Body Material : Aluminum
Net Weight : 4.1KG
5.25" drive bay (External) : 2
3.5" drive bay (External) : None
HDD bay : 7
Expansion Slot : 4
Motherboard : Micro-ATX / Mini-ITX
System Fan (Front) : 120mm Fan x 2
System Fan (Top) : 120mm Fan x 1
System Fan (Rear) : None
I/O Ports : USB3.0 x 1 / USB2.0 x 1 / e-SATA x 1 / HD Audio
2.5" drive bay (Internal) : 1
Maximum Video Card Size : 370mm
Quelque photos d'une config que je viens de monter là dedans :
(Pour info les ventilos en façade sont des Silverstone "air penetrator" AP121
Message édité par El-Gato le 26-03-2011 à 11:36:38
