Alim Thermaltake 480W SilentPure (grillée ?) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:12:04
merci pour la réponse constructive, ça m'avance, si je pouvais je l'aurait déjà fait
une autre idée ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 09:16:54
difficile à dire ... debranche tout et boute avec proc + ram pour voir si ca beep
Marsh Posté le 08-03-2006 à 09:29:01
prend ton alim a part (débranche tout)
et allume la en cour circuitant le fils vert a un noir (tu dois laisser le contacte) et tu regarde si les ventilos tournes dedans, si oui elle marche, sinon elle est morte !
tu peux l'ouvrir et (si tu n'es plus sous garantie) voir si sa marche de changer le fusible
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:25:33
bah ce que j'ai essayé moi c'est de laisser le doigts appuyer sur le bouton marche du PC, et là les ventilo à l'interrieur tournent, et tout se met en route, DD, CG etc ... mais rien ne s'affiche à l'écran, le PC ne boot pas, et la CM ne fais pas de bruit au chargement de bios...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:27:39
| C2c3 a écrit : prend ton alim a part (débranche tout)  |
ah ouais j 'avais compris que tu parlais des ventilo du PC en fait, l'alim je sais pas, ils tournent en tout cas le peu de temps qu'elle se met en route, car je rappelle que quand je lance le PC, ça se met en route 4 ou 5 seconde, ça commence à se mettre en route ( mais la CM n'a pas le temps de biper, ou ne bip pas, c'est ce qui m'inquiète, mais je pense plutot qu'elle n'a pas le temps ), et pouf ça s'arrete. Et donc si je laisse le doigt appuyé sur bouton, ça tourne toujours, tout, mais le PC se lance pas. Pas de chargement du BIOS ni rien.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:28:36
ce soir j'vais avec ma tour chez un pote pour tester une autre alim, on sera fixé, je croise les doigts pour que ça soit pas la CM car je l'ai acheté sur CDiscount et donc il faut que je renvois etc ... et ça me ferait chier, j'espere aussi que c'est pas le proc .. rassurez moi
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:38:42
Bonjour, j'ai un prob avec la Thermaltake 480W, SilentPure III il me semble, je l'ai depuis environ 2 ans, j'allume l'ordi, ça se met en route pendant 2 ou 3 seconde et ca s'arrete tout seul, j'ai fait un clear CMOS mais rien... cmt etre sur qu'elle est grillée ? elle souffle et tout, et quand je règle la vitesse de ventilation de l'alim, celle ci varie bien... et quand je laisse le doigt appuyé sur le bouton de marche de mon boitier ca s'éteind pas, càd que le ventilo proc tourne, les DD tourne, la CG tourne, tout tourne, mais rien ne s'affiche a l'écran.
Dans le cas ou je dois changer, quoi prendre ? sachant que ça me gène pas d'investir si c'est pour garder mon alim longtemps et qu'elle me lache pas au b out de 6 mois...
Config :
Athlon 3500+ Socket 939
2 go de ram
Gigabyte K8N-SLI
GForce 7800 GT
avec 2 ou 3 DD + lecteur dvd ...
question supplémentaire, avec ma CM, j'ai l'impression de pas pouvoir installer n'importe quel Ventilo vu les composants éléctroniques autour, est ce que quelqu'un qui l'a aussi peut me renseigner ? je peux mettre un 80mm ? j'ai celui d'origine et il faut que je le change, cassé
Message édité par dukable le 07-03-2006 à 20:39:56
