Test maison du boîtier Lian-Li V600A - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:11:58
Il a l'air vachement petit pour un ATX ![]()
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:27:13
Il est peut-être petit, mais je rentre plus de disques durs dans ce boîtier que dans celui de marque Top Elite qui est pourtant plus haut.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:30:07
Faut pas avoir une grande mobo en tout cas. Sinon, le test est sympa hormis les photos pourraves ![]()
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:11:40
Le matos que j'ai rentré dedans est une carte mère NF7-S, ça rentre sans souci vu la longueur du boîtier. Le seul véritable défaut de ce boîtier c'est l'emplacement de l'alimentation obligeant un ventilateur pour processeur le moins haut possible. Dans mon cas, ça passe juste avec l'arctic cooling copper silent 2L et pas du tout avec un SI-97+Noiseblocker SE2 (sauf si j'enlève le ventilo
Au final il rempli son objectif: pas haut et rentre autant de choses(et même plus au niveau disques durs) que dans ma tour Top Elite que je qualifie de m****.
| Sylvun a écrit : merci pour le test ! |
Mais de rien ^^
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:13:25
| Ender212 a écrit : Faut pas avoir une grande mobo en tout cas. Sinon, le test est sympa hormis les photos pourraves |
J'avais prévenu pour les photos...Vraiment de la m**** cette webcam
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:42:44
moi perso je suis actuellement en barbonne et j'hesitais à passer n uatx ou en ATX avec ce boitier ou le super lanboy (car c'est les plus petits boitier atx)!
le micro atx j'ai peur de ne pouvoir overcloker comme je veux ma futur config conroe , alors se sera peu etre un de ces 2 boitiers mais si sur celui ci t'es limité en rad cpu c'est dommage !
Marsh Posté le 09-08-2006 à 10:39:02
A mon avis, il ne vaut mieux pas tenter l'overclocking avec ce boîtier. Pour les ventirad, le mieux serait de se tourner du côté de Zalman qui propose apparemment des ventilos "bas". Je n'ai jamais vu de zalman en vrai, donc si quelqu'un peut confirmer (ou infirmer) mes propos ça permettrait de rendre la chose plus claire ^^
Pour l'antec, il y a 4.8cm de différence en hauteur, ce n'est pas forcément énorme, mais moi je voulais un boîtier qui se rapproche le plus possible d'un boîtier microATX.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:15:31
| Citation : A mon avis, il ne vaut mieux pas tenter l'overclocking avec ce boîtier. Pour les ventirad, le mieux serait de se tourner du côté de Zalman qui propose apparemment des ventilos "bas". Je n'ai jamais vu de zalman en vrai, donc si quelqu'un peut confirmer (ou infirmer) mes propos ça permettrait de rendre la chose plus claire ^^ |
depuis quand l overcloking est impossible avec ce boitier faut arrete de dire n importe quoi la j overcloke bien avec mon aria avec un sandy .2.9ghz
meme un blue orb 2 rentre dans le lian li v600
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:32:28
Je n'ai jamais dit que c'était impossible, j'ai bien précisé que c'était mon avis, mais bon vu l'espace réduit entre le ventilo et l'alim... Et puis à vrai dire je ne suis pas un féru d'overclocking
| Citation : meme un blue orb 2 rentre dans le lian li v600 |
Merci pour l'information ^^
Marsh Posté le 10-08-2006 à 06:53:47
C'est clair qu'il est terrible
Ca me change de mon boîtier Top Elite.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 20:31:37
Désolé de remonter le sujet, mais j'ai une question :
Est ce que l'emplacement de l'Alim gene l'évacuation de l'air du ventirad CPU, par exemple pour un Blue Orb ?
Est ce qu'il y a des restrictions mis a part la hauteur du ventirad, par exemple la longueur d'une CG ?
Est ce qu'il est bien ventiler ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:22:37
Petit up,
je voudrais aussi savoir si une 8800 rentre ?
Quelle est la taille max qu'on peut mettre pour un CG ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:59:34
| raphta a écrit : Petit up, |
Une 8800GTS rentre sans soucis.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:13:43
Et pour une GTx ??
4 cm de plus, ca rentre ?
Aussi, pensez vous qu'une R600 pourra rentrer ?
on parle d'une taille de 30, voire 27 si ils arrivent a la réduire un peu. (pour comparaison 8800 GTS : 23 cm, GTx : 27 cm)
merci pour cette réponse rapide
Marsh Posté le 04-12-2006 à 09:48:15
| raphta a écrit : Et pour une GTx ?? |
J'ai encore un peu plus de 5cm entre le bout de la 8800GTS et la prise de mon graveur DVD.
Je pense que ça rentre sans problème mais tout dépend de ce qui occupe les emplacements 5"25
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:47:46
Ok merci pour tes réponses précise...
C'est décidé, je connais le boitier de mon futur pc....
Et comme le reste est déja décidé, reste plus que de passer a la caisse....
Merci, je vais me faire plaisir maintenant...
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:59:03
| raphta a écrit : Ok merci pour tes réponses précise... |
Attention quand même à ne pas trop charger la config car le boitier est petit et il faut bien le ventiler ;-)
Moi j'y ai ajouter un ex34b (ventilo de 12cm) qui supporte mes 2 DD et apporte une ventilation sur le haut du boitier.
J'ai egalement enlever la cage DD en bas du boitier pour avoir un flux direct sur le proc.
Qu'as tu prévu d'y mettre?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 23:08:58
Voila la config complete...
Le but est de coupler ca à un dell 24", clavier logitech G15 et souris Mx Révolution.
Quand le R600 sera sorti, je choisirai entre m'offrir une R600 ou 8800gtx...
La x1300 est la juste pour patienter...
si nécessaire dans quelques temps une deuxième CG pour pouvoir continuer a jouer en full réso sur le Dell (1920*1200).
Que penses tu de cette config ?
Est ce qu'il pourrait y avoir des problemes de chauffe ?
Le core 2 duo est réputer plutot cool de point de vue la... et les CG ont une aération direct vert l'extérieur, avec en plus le ventila juste au dessus dans le boitier, ca devrait bien aller non ?
Merci encore pour ton aide
PS les prix sont HT ...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 14:50:15
| raphta a écrit : Voila la config complete...
Je te conseille de changer de carte mère et d'en prendre une sans caloduc car le montage dans ce boîtier est inversé (CPU en bas) donc les caloduc ne vont pas fonctionner correctement.
Je ne pense pas que le processeur chauffera par contre je te conseille quand même de mettre l'alim avec le ventilo en face du proc. Ca ma permis de gagner quelques degrés sur mon X2 4400.
J'ai une des première version du X2 avec un TDP élevé et mon proc ne dépasse jamais les 55° en charge avec le ventirad d'origine. Donc un E6700 avec le ventirad d'origine devrait rester bien frais tant que tu ne te lance pas dans un overcloking intense.
Par contre pour un SLI ou un Crossefire je ne pense pas que le boîtier soit adapté.
De toute façon le jour ou tu décideras d'acheter une seconde carte car tu ne pourras plus jouer en full résolution il y a de forte chance que tu n'en trouves plus! Ca va tellement vite ;-)
Si malgré tout tu voulais faire du SLI/Crossfire il faut que tu prennes une carte mère qui gère l'un ou l'autre et une alim beaucoup plus puissante.
En plus le delta de prix que tu vas mettre dans l'alim et éventuellement dans la carte mère ne se justifie pas à mon avis.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:28:12
malheureusement, beaucoup de mobos ont maintenant des caloducs......
ça veut dire que la série "V" est à bannir?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:44:10
Y a son frere :
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 09_fr.html
Mais l'alim devant le ventilo... suis pas fan.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:38:29
J'ai un G50B (meme interieur que le V600), une alim avec un 12cm, un SI-97 sans ventilo, et ca fonctionne tres bien. La config a juste les 2 120mm fournit avec (regule par un fanmate), et les temps sont bonnes.
Le ventilo de l'alim ventile le SI-97, et rulzzz
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:44:31
et l'alim doit chauffer plus dans ces conditions.....
par contre, pas de caloducs sur ta mobo je suppose....?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:19:40
Merci pour ces réponses...
Je pense aussi que le multiGPU je vais devoir faire une croix dessus. Je devrais pour ca attendre de savoir quel GPU je vais choisir, ce qui n'est pas mortel, mais bon, j'ai pas trop envie...
Et puis au vu des perfs d'une 8800X
Pour mettre le ventilo de l'alim en face du proco, il suffit de monter l'alim a l'envers ? c'est possible ? ou il faut une autre alim ?
Du coups je peux redescendre un peu sur la CM... et prendre une avec chip intégré pour éviter de payer la x1300...
j'avais vu une CM chipset intel 965 avec chipset graphique intégré. je vais essayer de la retrouver...
Merci pour toutes ces informations ! vous m'aidez beaucoup.
EDIT
J'ai trouvé une CM :
dites moi ce que vous en pensez :
ASUSTeK P5B-VM (Intel G965 Express) - MicroATX
http://www.ldlc.be/fiche/PB00041807.html
savez vous quelle est la différance de performance entre ce genre de carte graphique et une haut de gamme, comme j'avais choisi au départ ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 23:12:43
avec ce type de cm tu peux faire une croix sur l'overclocking.....
quant au chip vidéo intégré, tu ne risques pas de jouer....
Marsh Posté le 07-12-2006 à 20:35:23
| kworkas a écrit : et l'alim doit chauffer plus dans ces conditions..... |
Nop pas de caloducs. Et l'alim qui chauffe plus, on s'en balance ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:45:29
| raphta a écrit : Merci pour ces réponses... |
Tu peux monter n'importe quelle alim ATX. Il n'y a pas de sens car tu as un support à visser sur l'alim et ce support se fixe sur le boitier à l'aide de 4 vis.
Si tu veux rester dans le haut de gamme pour la carte mère tu peux t'orienter vers cette carte http://www.materiel.net/details_D975XBX2.html
Dans l'absolue je ne sais pas ce qu'elle vaut mais je ne pense pas qu'elle soit mauvaise ;-) et elle n'a pas de caloduc
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:51:48
C'est sur qu'elle chauffe un peu plus que quand elle est montée ventilo face à l'exterieur mais en même temps la majorité des boitiers on l'alim en haut du boitier avec le ventilo au dessus du processeur.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 23:20:55
pour ma part, je vais tester une ds4 dans le 600, on verra bien ce que ça va donner avec les caloducs......
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:34:29
| K@nt a écrit : Nop pas de caloducs. Et l'alim qui chauffe plus, on s'en balance |
Un alim en 12cm chauffera un peu plus mais le CPU sera super froid.
En config plus standard c'est le CPU qui souffrira le plus, mais la convection aide.
Les CG elles sont super ravi d'avoir la tete en haut et l'extraction pres d'elles ![]()
Marsh Posté le 09-02-2007 à 22:43:12
Bonsoir,
J'aimerais savoir si ma config irait dans ce boitier:
Cm p5wdh avec zalman 9700 CG 8800gts??
Merçi
Marsh Posté le 10-02-2007 à 09:25:09
| belou84 a écrit : Bonsoir, |
personne pour me conseiller??
SVP
Marsh Posté le 17-02-2007 à 13:40:26
Je viens de recvoir mon lian-li v600b, il est vraiment beau. je vais dessuite parlé dés points negatif:
au montage faut fixer l'alim en dernier pour eviter les torsions du poigné, la temperature du proc qui est trop elevée 38° 39° par rapport a mon ancien boitier asus(qui a 2 ans) avec mon rad zalman 9700 qui est a une t° 30° 31°, impossible de finir le test OCCT 30min
il beug, obligé de reboot.
donc voila un peu deçu
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:23:23
Un Zalman 9700 tiens dans un V600
Je me demande par quel miracel t'as reussi a faire ça ...
Si t'as des photos ça m'interesse. ![]()
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:18:50
| belou84 a écrit : Je viens de recvoir mon lian-li v600b, il est vraiment beau. je vais dessuite parlé dés points negatif: |
| MEI a écrit : Un Zalman 9700 tiens dans un V600 Si t'as des photos ça m'interesse. |
excuse moi j'ai oublié de mettre les parenthese
au montage faut fixer l'alim en dernier pour eviter les torsions du poigné, la temperature du proc qui est trop elevée 38° 39° (par rapport a mon ancien boitier asus qui a 2 ans, avec mon rad zalman 9700 qui refroidissait jusqu'a des t° 30° 31°) impossible de finir le test OCCT 30min
T'as quoi comme radiateur pour le proc, j'ai le zalman 7700 alucuivre j'ai des temps a 37° 38° je suis un peu deçu, je pense que je vais prendre le 7700 cuivre rouge fatality voir si il fait mieu.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:21:47
Petit up du sujet pour préciser que j'ai mis à jour les photos pour ceux que ça intéresse.
Sinon maintenant je peux vous donner un avis définitif sur ce boîtier.
Alors les ventilos d'origine font trop de bruit, soit vous sous-voltez ou utilisez un régulateur de vitesse ou encore mieux vous les remplacez par des noctua 800tr/min (bien mais cher, mais j'avais 15 de réduc chez LDLC alors j'en ai profité
Il ne me reste plus qu'à faire taire mon disque dur seagate qui était soit disant silencieux d'après de nombreux avis.
Ah j'allais oublié, si vous voulez changer les ventilateurs par des plus silencieux, c'est un peu galère. Pour celui devant la cage des disques dur, les vis sont très serrés. Pour enlever une des deux vis, il faut enlever son disque dur de préférence (tout dépend à quel niveau il est dans la cage aussi). Pour le second ventilo, alors vous devrez dire adieu aux vis à main permettant de le fixer, et les vis standards ne passent pas. J'ai donc mis par obligation le kit anti vibration en caoutchouc (qui est très bien au final), mais galère à mettre, il ne faut pas hésiter à tirer sur le caoutchouc pour fixer le tout.
Avec le temps je peux dire que c'est un boîtier avec ses défauts, mais il est tellement classe qu'on ne peut pas le regretter ^^
Marsh Posté le 08-08-2006 à 20:44:57
Mise à jour du test avec nouvelles photos.
Voili voilou, je suis un heureux propriétaire d'un Lian-Li V600A. Avant d'acheter ce boîtier, je n'avais trouvé que des tests en anglais ou en allemand, ce qui ne m'aidait pas forcément à choisir, et vu son prix, ca peut en dissuader plus d'un de l'acheter. Mais finalement j'ai craqué lorsque j'ai reçu un bon de réduction de LDLC ^^ (136.51 avec frais de port compris alors qu'il est vendu 135, en plus ca me coûte moins cher que d'aller le chercher directement en magasin
Enfin bref, je vais pas m'attarder sur ma vie, et je vais de suite vous présenter ce boîtier.
Caractéristiques techniques :
- Dimensions: 210 x 371 x 490mm (Largeur x Hauteur x Longueur)
- Cartes mères ATX et MicroATX
- 4 baies 5.25" + un adaptateur 5.25" vers 3.5"
- 2 ventilateurs 120 mm
- 2 ports USB 2.0; 1 port IEEE 1394; 1 prise micro et 1 prise audio
- Poids: 5,2 kg
- Materiau: Aluminium
Tout d'abord, ce qui surprend le plus pour un boîtier accueillant des cartes mères ATX, c'est qu'il n'est pas plus haut qu'un boîtier microATX. Jugez par vous-même ^^
Petit comparatif tour microATX et Textorm 974 MB
Cependant pour accepter de telles cartes mères, ben faut qu'il soit long.
Voici quelques photos de l'extérieur du boitîer:
Le boitier s'ouve par un sytème assez ingénieux je trouve. Vous dévissez une vis et vous tirez, et hop ca s'ouvre
Bon après avoir vu l'extérieur, un petit tour de l'intérieur est de rigueur:
Maintenant que je vous ai présenté le boîtier sous tous les angles, je vais vous parler du montage. Bon je vais être franc, ça ne vaut pas le boîtier Textorm je trouve, mais ça reste correct. Cependant certaines personnes n'en voudront pas vu qu'il n'y a AUCUN système sans vis. Une fois que vous installer votre carte mère, pensez à faire les branchements de l'alim sur la carte mère, sinon bonjour la galère (et oui j'ai testé rien que pour vous
En installant la carte mère, j'ai voulu vérifier ce que donnait mon SI-97, comme je m'en doutais, l'alimentation ne rentrait pas
-->perdu les photosHeureusement j'ai un autre PC équipé d'un ventirad artic cooling copper silent 2L, et la c'est très juste, mais ça passe.
Je vous met quand même une photo montrant l'espace entre le ventirad intel et mon alim.
Voila ce que ça donne le tout monté (un disque dur, un graveur de DVD, une carte microATX, me manque plus que ma carte graphique):
Un conseil, faîtes vos branchements de l'alimentation vers la carte mère avant de monter l'alimentation, car c'est vraiment la galère une fois celle-ci montée (eh oui, rien que pour vous j'ai fais le test
Après avoir monté ma carte mère, j'ai commencé à mettre le disque dur, un lecteur de disquettes et un lecteur DVD. Le montage est très simple. Suffit de mettre 4 vis spéciales et on fait le glisser daans un des emplacements prévus pour, et on verrouille le tout par deux clips. Côté lecteur de disquettes et DVD, il faut visser tout simplement. Au passage, voici
deux photosune photo de l'adaptateur 5.25" vers 3.5":http://www.rsssim.com/images/Big/7 [...] 00x640.jpg
Le montage au final n'est donc pas forcément le plus aisé par rapport aux baies 5.25", mais bon ça ne m'a pas dérangé plus que ça.
Pour ce qui est du bruit, en le comparant au Textorm 974 MB, au tout premier PC de la maison (un Medion) et ma tour noname équipé de deux ventilateurs de 80 mm, le lian-li est plus silencieux (cependant je n'ai jamais sous-volté mes ventilos, donc je ne sais pas si le Lian-Li est le moins bruyant au final).
Finalement, ce boîtier n'est pas forcément celui du siècle vu qu'il ne possède pas un système de fixation sans vis (mais ça a au moins l'avantage d'être bien fixé ^^), et qu'il possède un défaut majeur qui oblige l'acheteur à utiliser un ventilateur pour processeur le moins haut possible.
Ceci dit vu son design qui change radicalement des autres boîtiers ATX que j'ai pu avoir (et voir) et son format compact, il ne faut pas s'en priver si vous en avez les moyens.
Pour résumer le tout, un très bon boîtier à mon goût
Veuillez m'excuser pour la qualité des photos, mais je ne possède qu'une webcam. Et pour ce qui est de mon test, soyez indulgent s'il vous plaît, c'est mon tout premier (faut bien un début à tout ^^)
Les sources pour les photos:
Moi et le casio de mes parents ^^, Twinsbyte et PC Perspective
Message édité par tofinet le 11-05-2007 à 09:11:22
