tensions étranges (Q-Tec 400W) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:07:08
plutot oui, le 5v est bof aussi
mais niveau tension j'y conné pas gd chose ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:09:20
changer le vcore n'y change rien non plus, donc il vaut mieux changer d'alim?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:10:26
pour savoir si cela provient bien de ton alim il faut en tester une autre
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:25:06
L3-C4ibr342, tu dis d'en essayer une autre pour voir si le problème viens de là, si ce n'est pas çà alors, çà pourrait être quoi?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:33:07
| bidondus a écrit : L3-C4ibr342, tu dis d'en essayer une autre pour voir si le problème viens de là, si ce n'est pas çà alors, çà pourrait être quoi? |
12@11.49
vive les alim noname
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:36:10
ReplyMarsh Posté le 14-06-2004 à 22:38:52
je ne sais pas, merci en tout cas, je crois bien que je vais changer car çà me mais les nerf. genre quand çà plante alors qu'un divx allait se terminer, etc.
encore merci
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:40:00
achete une forton 350 les tensions sont impecable ou une 300 sita config est pas charge
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:44:10
pour un amd 2500xp (oc), 9600 pro (oc), 1hd, 2cd, 1 floppy et c'est tout, it's good?
J'étais déjà interessé par les fortron, on les recommande un peu partout. Mais, 300 W ou 350 W?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:44:34
| bidondus a écrit : Salut, |
fait un test a OCCT, elles sont bonne ces valeurs.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:50:52
ReplyMarsh Posté le 14-06-2004 à 22:51:42
| bidondus a écrit : c'est quoi OCCT? |
a la la
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
c'est un soft pour tester la stabilitée du cpu, et au passage, il sort de jolie courbe pour tester la fiabilitée de l'alim.
genre :
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:14:37
ReplyMarsh Posté le 15-06-2004 à 10:56:12
J'ai testé OCCT mais il fait monter la température de mon processeur au delà de 75°, donc j'ai arrêté...et puis j'ai pas capté comment il fonctionne avec MBM pour sortir les graphiques.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:57:35
| FTA7 a écrit : J'ai testé OCCT mais il fait monter la température de mon processeur au delà de 75°, donc j'ai arrêté...et puis j'ai pas capté comment il fonctionne avec MBM pour sortir les graphiques. |
Si mbm est configuré, il sortira les graphique.
laisse tourne, tu t'en fou de la temperature cpu, tu laisse ouvert ton boitier pour ne pas que ça plante...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:58:40
je viens de retirer ma Q-tec et j'ai mis la noname que j'avais avec mon boitier.
maintenant j'ai des tensions au repos de :
+3,3v = 3,30v
+5v = 4,81v
+12v = 11,98v
et en burn :
+3,3v = 3,30v
+5v = 4,60v
+12v = 12,40v
est ce que c'est mieux q'avant, ou pire. Merci
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:11:59
c'est bizare aussi je crois, il y a tout de même de fortes variations
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:13:47
| bidondus a écrit : je viens de retirer ma Q-tec et j'ai mis la noname que j'avais avec mon boitier. |
le 12v m'a l'air de tenir plus la route, mais le 5v reste asssez faible
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:18:20
Ce n'est pas une vielle, elle n'a jamais servie, mais elle vient d'un boitier payé 35euro (350W)
Donc celle-là ou ma Q-TEC, ce n'est pas terrible, il vaut mieux changer alors?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:20:58
| bidondus a écrit : Ce n'est pas une vielle, elle n'a jamais servie, mais elle vient d'un boitier payé 35euro (350W) |
elle est a combien en charge la qtech ? (c'est une noname du niveau de heden je rappele)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:23:24
pour le 12, je crois que c'était 11,55v
le 5v = 4,76
mais le 3,3, sais plus
PS : c'est quoi heden?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:24:42
| bidondus a écrit : pour le 12, je crois que c'était 11,55v |
une marque de daube assez courrante qui détruit le pc si elle claque (comme qtech en fait)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:27:07
c'est peut être çà qui a fait griller ma mb il y a 2 semaine?
Putain (sorry pour les termes) d'alim!!!!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:28:08
| bidondus a écrit : c'est peut être çà qui a fait griller ma mb il y a 2 semaine? |
Grillée ta mobo ? ça ne claque pas comme ça quand meme, a part si l'alim grille avec
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:31:03
je ne sais pas alors. Mon pc ce mettait en marche (donc alim ok), mais pas de bip, rien ne se lançait, mais tout tournait dedans (ventilo, hd, cd,..)
j'ai même réinitialisé le bios, rien!
du coup, nouvelle mb
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:32:39
| bidondus a écrit : je ne sais pas alors. Mon pc ce mettait en marche (donc alim ok), mais pas de bip, rien ne se lançait, mais tout tournait dedans (ventilo, hd, cd,..) |
ha ok, j'ai claqué 3 alims nonames en 6 mois, et chaque fois ce symptome, tout fonctionne mais pas de beep, 3.3v HS, ensuite j'ai acheté une enermax, et la elle a plus de 4ans
je viens juste de la remplacer par une tagan (mais l'enermax est partie dans mon 2nd pc)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:35:05
pourtant, après avoir changer de mb, l'alim était toujours la même et çà fonctionnait.
Tu crois qu'il vaut mieux que je change? Sinon çà risque encore d'arriver?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:37:29
| bidondus a écrit : pourtant, après avoir changer de mb, l'alim était toujours la même et çà fonctionnait. |
si ton alim marche, c'est qu'elle est encore vivante
mais si ton pc est stable, laisse comme ça (avec un petit risque quand meme)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:39:49
je n'ai pas encore tester la stabilité avec la noname.
Je préfère pas prendre de risque, je vais changer, mais prendre quoi?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:40:27
| bidondus a écrit : je n'ai pas encore tester la stabilité avec la noname. |
Tu veux quoi ? silence, bon reffroidissement ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:43:43
- surtout tension stable en oc (antec est réputé, mais cher)
- refroidissement, c'est moins inportant car le boitier est bien frais
- pas trop bruyante si possible (même si je sais que çà fera qd même mois de bruit que l'actuelle)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 21:53:05
avec aucune tâche en cours, mes tensions sont :
+3,3v = 3,38v
+5v = 4,76v
+12 = 11,49v
des fois ma config se plante (redémarrage pc) même sans oc.
Serait-ce la source du problème?
