vos tensions d'alim douteuses ? venez voir - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:43:36
c'est bien connu que les tensions mesurées varient tout le temps selon la carte mère.
Pour en etre sûr faudrait mesurer au voltmetre
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:49:45
chaced : ben g remplacé les condos et la cm redemarre Mais, y'a un petit composant carré marqué "603AL/\11AA", (situé en bas a gauche, juste au dessus de deux condensateurs et a gauche du 3°pci en partant du bas)qui se met à surchauffer au point de fondre sa soudure donc je l'ai pas encore remontée ma cm.
si kkun a des pistes à ce sujet ...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:44:50
| kaiser47 a écrit : chaced : ben g remplacé les condos et la cm redemarre Mais, y'a un petit composant carré marqué "603AL/\11AA", (situé en bas a gauche, juste au dessus de deux condensateurs et a gauche du 3°pci en partant du bas)qui se met à surchauffer au point de fondre sa soudure donc je l'ai pas encore remontée ma cm. |
Vu la référence (malheureusement inexploitable ou incomplete), ça pourrait être un contrôleur réseau Realtek.
A tout hasard, t'aurais pas fait un court circuit en soudant les condos, ou inversé les polarités quelque part ?
Edit : la référence constructeur de ton chip correspond à celle de Actel, pas Realtek. Ils fabriquent des circuits logiques de tout poil.
Quoi qu'il en soit il doit y avoir un court circuit quelque part...
re-edit : ton composant pourrait être un PLL, ça collerait pas mal au contexte...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:26:44
merci de t'interesser au probleme.
alors pour y voir plus clair, g fait une tof :
http://kaiser-2k2.fr.st/conneries/problem-msi.jpg
le composant a probleme est en plein milieu a coté de deux des condos ke g changé. je suis sur de mes soudures c propre et net.
est ce ke ça peut venir du composant lui meme ou est ce autre chose ailleurs ki le fait surchauffer? là est la question.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:11:05
ca pourrait etre un transistor:
www.twinelec.co.kr/data/cet/NChann [...] /603AL.pdf
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:15:46
50w de dispatation maxi ... c'est prévu pour chauffer un max ... les mosfets
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:37:13
chauffer un max ok mais kan meme :: de là à fondre la soudure en dessous (pas les 2 pates) et pouvoir le redresser avec un tournevis, je pense pas kan meme.
surtout k'avant j'av jamais remarké k'il chauffait com ça et k'il y en a un autre sur la cm ki reste a peine tiede.
donc ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:39:24
HS ... mais pas forcement lui ... ch un collège electronicien ...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:50:21
soudure a 2 balles
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:55:02
C'est un FET, j'étais tres loin d'avoir deviné... curieux comme référence celà dit.
Dans ce cas c'est tout à fait normal que ça chauffe si court circuit dans le circuit d'alimentation du proco (pb sur l'un des condos soudés par exemple). Sinon c'est aussi possible qu'il ait claqué, mais c'est rare.
(les FET sont tres sensibles aux EMI/RFI/ESD mais sinon ça peut chauffer tres fort sans en souffrir)
edit : EMI/RFI/ESD : parasites électromagnétiques/radio et décharges électrostatiques.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:11:14
Problème connu de la K7T Turbo! Et personne ne veut en entendre parler chez MSI ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:14:51
| dib91 a écrit : Problème connu de la K7T Turbo! Et personne ne veut en entendre parler chez MSI |
Tu parles de quoi, les pb de condos communs à pleins de mobos de toutes marques, ou bien ce soucis spécifique avec les FET ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:18:04
| TotalRecall a écrit : |
Ah nan, jrépondais au 1er post.
Car si il est vrai que toutes les mobos sont exposés à ce problème de condos, c facile de constater que la K7T Turbo est l'une des plus touchées!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:30:45
bon pour info j'av une msi k7t turbo, et une alim noname mais tres correcte silence/stabilité (vous allez comprendre) . petit a petit je me suis apperçu ke les tensions delivrées devenaient de plus en plus fluctuantes, avec des trucs genre un 5v à 4.65. mais pas de plantage, rien, tt marchait normalement. mais je me préparais a un changement d'alim à tres court terme.
et pis un jour ma cm est morte pour cause de condensateurs foireux (maladie connue) et je l'ai remplacée par une turbo2 ht d'okaz kasi neuve.
eh ben avec la meme alim g maintenant des tensions tt a fait normales et stables.
moralité : surtout pour des configs vieillisantes, si vous pensez ke changer d'alim vous apportera plus de stabilité/fiabilité, pensez d'abord a tester votre alim chez un pote car c peut etre pas elle, mais votre cm ki vous lache doucement.
