Quelle alim avec une A7N8X deluxe ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:40:24
celle-ci: http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/6708/
excellente et fiable!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 16:10:50
regardes ma config, avec une fortron pas de soucis et pas cher (je te deconseille TTGI/super flower)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:26:41
| Tadoutsider a écrit : regardes ma config, avec une fortron pas de soucis et pas cher (je te deconseille TTGI/super flower) |
d'un coté ta config dois pas beaucoup consommer...
sinon, c'est vrai que la forton est bien, mais overclock pas trop... regarde ma config, si je pousse le Vcore à plus de 1.85 les tensions commence a devenir instable en charge sous des jeux (a 2volts par exemple)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:41:37
la question etait "quellel alim. avec un a7n8x deluxe ?"....je ne pense pas avoir un pc sous equipé (hormis la carte graphique mais je suis tres peu joueur). le proc. est de plus legerement o/c avec deux disque dur.
quand à l'utilisation cpu de 100% (pompe donc + de courant) il n'y a pas que dans les jeux. je l'utilise sous photoshop, création de divx / mp3, montage vidéo ect... et je n'ai eu aucun soucis de tensions pour l'instant.
ps: passer du Vcore 1.85 à 2v, la cause peut provenir de ta carte mére ou une instabilité de ton cpu et pas forcement de l'alim.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:20:14
ouaip 350 W... une Chieftec ou Antec 360 W ferra largement l'afaire
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:44:22
Merci pour vos réponses.
Entre temps Asus m'a répondu que je devrait mieux prendre une 380W à cause surtout de la 9600 Pro.
De plus je suis tombé sur une occaz, une QTEch 400W Gold Low Noise pour 36 eur.
Elle est des plus beau effet avec sa couleur or et ses 2 ventilos roses.
Elle est peu bryuante, 27 dB annoncée et la vitesse des ventilos change suivant la température.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:12:57
Salut à tous
J'aimerais savoir quelle est la puissance minimum pour cette carte ?
Il y aura aussi un lecteur de DVD, un graveur CD, Sapphire 9600 Pro, 2 ou 3 DD, une carte d'acquisition vidéo DV, un 2500 + ainsi que 2*512 en DualDDR et modem USB.
D'avance merci
