les alim Q-TEC valent quoi ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:49:45
oui je connais, c'est comparable à de la générique (dommage vu le prix)
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:30:25
| edicorps a écrit : bonjour, |
J'en ai une et c pas mal du tout pour le prix tensions stables chez moi
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:32:49
On en a acheté pas mal de 350 wdans ma boite et pour une utilisation lambda, pas de soucis (peu de retours). Par contre, avec 2 DD,1 graveur,1 lecteur de DVD,1 Ti4200 et 1 modem en USB, elle m'a laché très rapidement.
De plus les tensions n'étaient pas très stables.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:32:50
la 400W de Qtec a les meme valeurs en moins stable que ma Enermax 300W
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:40:13
| Gowser a écrit : On en a acheté pas mal de 350 wdans ma boite et pour une utilisation lambda, pas de soucis (peu de retours). Par contre, avec 2 DD,1 graveur,1 lecteur de DVD,1 Ti4200 et 1 modem en USB, elle m'a laché très rapidement. |
moi j'ai une 450W double ventilos avec une P4P800 dlx + P4C 2,4 Ghz un 40 Go + radeon 9700 pro + modem ADSL braché + imprimante + joystick cro$oft forcefeedback 2 et pas de soucis
EDIT: + un graveur et un lecteur DVD
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:58:13
| crespo1300 a écrit : |
Ok mais dans ton c'est une 450w légèrement surdimensionnée par rapport à ta config. Peut être que ma 350W était elle sous-dimensionnée
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:57:32
moi j'ai pour le moment , une Q-tec 350watts et je n'ai aucun probleme
graveur ;dvd ; 2 dd ; une radeon 9700 et 5 ventilos + modem usb , superbox "manette ps2"
donc pour moi Q-tec , c pas mal et en plus pas bruyante du tout
Marsh Posté le 24-01-2004 à 17:05:21
Je possède une Q-tec 450 W double ventilos et j'en suis très satisfait : tensions stables, alim fiable malgré de nombreuses coupures de courant chez moi (coupures non causées par le PC), peu bruyante, ...
Mon PC est pourtant chargé avec lecteur DVD, graveur de CD, 2 disques durs montés sur rack extractible, 4 ventilateurs, nombreux appareils alimentés uniquement par les ports USB, ...
Excellent achat et aucun regret !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:12:30
Perso, pas de problèmes de tensions sur ma config (j'ai une Q-TEC 300W). Ce qui me plait surtout avec cette alim c'est son silence ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:14:39
tres bien ces alims, hyper silencieuses en plus
j'en ai 2, on les entend pas. j'en ai demonté une hier, ca sent la bonne qualité a l'interieur ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:48:36
J'ai une 450w dual ventilo en low noise et Gold dans mon serveur : c'est assez silencieux, et ça tourne pas mal. Mais bon, y'a rien dans le serveur qui tire dessus non plus. c'est Quand même de l'entrée de gammes.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:33:30
Q-Tec 400 W Dual Fan Gold Low Noise inside.
Potablement discrète ( je suis un difficile ) mais pas trop mal une fois le ventilo arrière viré et celui du dessous @ 5V.
Tentions ni plus ni moins stables qu'une Fortron.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 00:43:50
tres bonnes alims le mieux c celles a un ventilo
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:31:58
oué sauf que y a un eut un test de fait sur les Q-tec et cel qui variée le moin et dont les tensions étaient les meilleurs c est QUE sur la 550Watts !
et la pire des Q-tec dans le test ca devait etre la 350Watts ou la 400Watts je c plu ![]()
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:58:58
J'avais une Q-Tec 400 W depuis presque un an, puis soudainement, des problèmes à l'allumage, des extinctions intempestives : un petit tour dans le BIOS pour vérifier les tensions : catastrophiques...
Retour SAV...mais sinon, quand elle marchait, c'est vrai qu'elle était silencieuse...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:02:39
hier-> achat QTec 400W (400W en peak mais 290W max
) et plantage general du systeme (nforce2+dudu1.6+GF4ti4200+2dD+lecteur DVD+512ram)
aujourd'hui ramenage de qtec et achat de fortron -> marche impec
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:05:49
| boobeer a écrit : hier-> achat QTec 400W (400W en peak mais 290W max |
une fortron cb de watts ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:20:56
j'ai une gold 400 watt silencieuse et les tensions sont hyper stable. En plus ils on un beau site http://www.qtec.info/products/
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:25:55
J'ai 2 Q-TEC 450W, dont une qui tourne depuis plus d'un an sans probleme (grande tour Juno P6 avec 2 HD IDE, 1 HD SCSI, une CD-Rom SCSI, un graveur IDE, 6 ventilo enermax, + ventilo CPU + ventilo carte gfx + carte USB2 ...) sans problème.
J'avais trouvé ce comparatif avant d'en acheter :
http://www.info-g.com/modules.php? [...] =25&page=9
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:29:16
| ignis a écrit : |
Je veux pas te froisser mais c'est le CPU ( surtout OC ) qui bouffe pour de vrai, après c'est la carte graphique mais c'est déjà bcp moins qu'un CPU et puis le reste c'est anecdotique point de vue conso ( 5-8 ventilos égal un HDD, 5-8 HDD égalent un CPU non OC ).
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:00:05
| TiTan-is-WaterProof a écrit : |
Je ne suis pas froissssé
carte mère ASUS TUSL2-C et PIIIS 1,26 Tualatin, et Leadtek Ti 4200
Marsh Posté le 17-04-2004 à 10:21:28
héhé moi j'ai une Q-tec 550W bha du coup mes tensions sont stables pour le bruit j ai remplacé ceux d'origine par des enermax qui sont controlable par des potars en façade quand je suis sur le net tout au mini quand je joue tout au maxi et aucun probleme j ai un 2500@2300Mhz et une 9600Pro 2 DD 2DVD Carte son 7.1+carte tuner+2 cartes réseau impec ça tourne impec
5v=5v
3.3=3.33
+12=12.3
-5=-5.05
-12=-11.95 et 12.05
Dommage que le +12 soir si haut
mais tout est stable
Marsh Posté le 04-05-2004 à 10:57:36
g besoin d une alim et g pas de tunes je voulai prendre une alim qtec 450 mais ya trop de critiques (justifiées?) contre ces alim alor jen prend une en risquant de voir que c une merde ou alor je tape dans des noms connus style forton ou antec?
Marsh Posté le 05-05-2004 à 18:14:25
j'ai un 400W... ça marchait bien depuis 1 an (24h/24)... avant que je mette une 9800 pro dessus
depuis, j'ai des plantages quand je tire trop sur la CG, et mon PC s'est même éteint (oui oui, éteint) tout seul à plusieurs reprises pendant que je jouais...
j'ai noté 11.20V sur mon 12V
je crois que cette fois je mettre 1 peu plus cher et me payer 1 bon truc
ah ouais, et niveau bruit je la trouve bruyante quand même (gros bruit de souflerie en sortie)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 15:57:08
Pour résumer ma situation =>
J'avais déjà claqué un expemplaire de la 400 W Gold Dual Fan Low Noise au bout d'un mois ( sur un Duron 800 non OC, faut le faire ). L'exemplaire de remplacement à tourné impec pendant 6 mois avec un seul des deux ventilos branché ( sur la thermorégulation ) après je l'ai mis sur du 5V => l'alim à laché dernièrement. Ma vieille Fortron modée elle, tiens toujours, mais elle est sur un 200 MMX depuis peu il est vrai. Je trouve quand même la qualité de ce modèle franchement douteuse. 400 W en peak et un total ( estimé ) de 310 W soutenu ( en théorie ) mais avec un circuit 3.3V sous-puissant et qui semble être très fragile lorsqu'il est soumis à des temp élevées, pas comme ma vieille Fortron moddée
Quand je repense aux temps de cet été ( jisqu'à 40 dans la pièce ) et que je vois ma Fortron toujours en forme ... no comment, on verra combien d'années elle tiens encore
Comme ma 2ème 400 W ma lachée, j'ai du en racheté une fissa ( donc dispo NOW ! ) et la pas le choix => re Q-Tec 300 W, qui est en fait un peu plus puissante que les 400 W que j'ai eues, mais dont la qualité de fabrications laisse à peu près autant à désirer. Quand au bruit du modèle 300 W ( réf ADT 300 sur l'étiquette ) n'en parlons même pas => turbine inside ! ![]()
Marsh Posté le 22-01-2004 à 09:06:04
bonjour,
qqun connait les alim Q-TEC, ça vaut quoi en stabilité de tension ?
