Un système de refroidissement - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:46:33
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152442.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129405.html
J'avais pensé à ces deux ventilateurs ! Vous pensez que je dois en rajouter un ? Genre prendre 2 Be Quiet! SilentWing 2 ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 05:17:36
Déjà il faut nous préciser les composantsd de ta config, parce que là c'est un peu comme dire : j'ai besoin de pneu pour mon moyen de locomotion....
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:18:51
Processeur : i5 4690k @3.5Ghz
Carte mère : Gigabyte GA-Z97x-Gaming 5
Carte graphique : Asus GeForce GTX 780 (Overclock Edition)
HDD : Seagate Barracuda @ 1TO
SSD : Samsung 840 PRO @ 256GO (prochainement, d'ici fin 2014)
Boitier : Corsair 300r
Alimentation : Corsair CX Vengeance 750W (Certifiée 80+)
Mémoire vive : G.Skill RipJaw X en Dual Chanel (4x2GO) @2133Mhz
Je pense n'avoir rien oublier, voilà :-)
Marsh Posté le 20-07-2014 à 13:55:57
J'ai pensé à prendre deux ventirad SilentWings 2 120mm de chez Be Quiet!
Et pour le CPU, partir sur un Dark Rock 3 de chez Be Quiet! :-)
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 14:13:38
| Maniak85 a écrit : J'ai pensé à prendre deux ventirad SilentWings 2 120mm de chez Be Quiet! |
Très bon choix ![]()
Marsh Posté le 20-07-2014 à 14:40:50
Merci de ta réponse ! :-)
Mais j'ai une dernière question : à la place du DR3 (Be Quiet!), je pensais prendre un Kit Watercooling tout-en-un haut de gamme, le Nepton 280L de Cooler Master.
Mais est-ce qu'il rentre dans mon boitier ? (Corsair 300r)
Marsh Posté le 20-07-2014 à 14:52:02
Le DR3 sera très bien, qu'est-ce qui te pousse à prendre un AIO ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 15:02:17
Je compte overclock mon processeur, et j'ai bien peur qu'un aircooling ne suffise pas.
Je ne pars pas sur un WC maison, mais un kit tout-en-un, et il me paraît très performant
Juste pour savoir si il y a de la place pour ce dernier (280mm), je vois sur mon boitier "Emplacement dessus : 2x120/140mm", c'est ça ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 18:08:14
Un dark rock 3 est déjà très performant, en tout cas au niveau d'un watercooling AIO (All In One).
Marsh Posté le 20-07-2014 à 23:55:31
J'ai lu beaucoup de sujet, et globalement, le DRP3 a des performances très proches, et surtout (les + gros retours), il fait BEAUCOUP moins de bruit que le kit AIO.
Pour l'instant, avec mon utilisation, je vois mal l'intérêt de partir sur un AIO.
Mais j'ai une question, le Dark Rock Pro 3 passe dans mon boitier 300r avec une Gigabyte GA-Z97X-GAMING 7, une GTX 780 Ti et ces barrettes : http://www.amazon.fr/Corsair-CMZ8G [...] ds=8+go+lp
Sachant que je veux absolument être en Dual Chanel
Marsh Posté le 21-07-2014 à 08:05:14
Ouais, le DR3/DRP3 passe à l'aise dans le carbide 300R et sur cette carte mère. Pas de soucis non plus avec la GTX 780Ti.
Par contre, la ram trop haute, non seulement ne sert qu'au look, mais en plus gêne les ventirads un peu costauds.
Concernant le dual channel, en pratique il n'apporte quasiment rien en terme de perfs. Par contre c'est utile d'en avoir 2 en cas de panne de l'une ou l'autre, mais c'est bien le seul argument qui reste en faveur du dual channel.
Les AIO, c'est surtout pour les boitiers avec un faible espace intérieur, ou trop étroit pour permettre un gros ventirad sur une config avec OC poussé, ou encore par pur esthétisme. Après c'est efficace, mais il y a forcément plus de risques de bruit qu'avec un ventirad aircooling (2 ventilos pour les rad 240 + la pompe), surtout quand on prend un DRP3 avec des silentwings 2.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:17:11
Bonjour :-)
J'ai fini ma config gamer, et toute cette dernière va partir dans le boitier 400r de chez Corsair (prochainement le Nzxt Phantom blanc).
Le Corsair intègre deux ventilos de base, mais j'aimerai rajouter quelques trucs.. je veux que ma tour soit la mieux ventilé possible, tout en restant sur un Aircooling ! (Faible connaissance en Watercooling).
J'aimerai que vous me proposiez un bon système de refroidissemment pour que mon boitier dissipe bien la chaleur et que mes composant ne chauffe pas !
Niveau CPU, on m'a conseillé un Dark Rock 3 ou un Kraken x60 (Nzxt).. Niveau boitier, des Cooler Master Jetflo..
Je ne m'y connais pas dans le domaine du refroidissement, donc je fais appelle aux pros !
Mon boitier à 7 emplacement de ventilos !
Merci à tous d'avance !
