GTX 470 GS Golden Sample - Systeme de Refroidissement - - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2012 à 10:43:52
J ai une doc plutôt complète donnant la différence de taille et de PCB avec la Gtx 470 de base.
http://www.fudzilla.com/home/item/ [...] nt&print=1
Gainward GTX 470 Golden Sample’s PCB is a bit longer than the reference GTX 470’s PCB, so you might want to check for compatibility with your case. Golden Sample is 26.7cm (10.5’’) long whereas the reference card is 24.1cm (9.5’’).
Gainward Golden Sample's cooler uses two 80mm fans. Note that most air stays within the case with only a fraction of hot air leaving the case via I/O outlets. While the cooler still cools much better than the reference once, you still might want to make sure that your in-case airflow is adequate,
Gainward GTX 470 GS cooling is two slots wide, just like on the reference GTX 470 card.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 11:20:48
Salut beegoodrize,
Regarde ici
J'ai installé un Accelero Xtreme Plus II sur une GTX 570 GS non compatible. J'y ai fait une petit bidouille qui demande 10 min et je l'ai rendu compatible.
Pour 70€, l'Accelero Xtreme Plus II est un très bon investissement au niveau perf/prix
Marsh Posté le 25-03-2012 à 01:53:11
Bonsoir,
![http://img2.generation-nt.com/gainward-geforce-gtx-470-golden-sample_09023F010C00625971.jpg http://img2.generation-nt.com/gainward-geforce-gtx-470-golden-sample_09023F010C00625971.jpg](http://img2.generation-nt.com/gainward-geforce-gtx-470-golden-sample_09023F010C00625971.jpg)
Je possède une Nvidia GTX 470 GS Golden Sample de chez Gainward,
Cette carte fonctionne très bien mais elle chauffe un peu trop à mon goût.
Gpu : 80° en jeu (sur SWTOR)
37°au repos
Effectivement elle peut supporter cette température mais malgrès tout,
je voudrais changer le refroidissement.
Je me suis orienté vers un Zalman VF3000F mais il semble non compatible avec le format Golden Sample.
Avez vous des informations sur cette compatibilité ou des modules tels que ce Zalman compatible avec ma carte ?
Message édité par beegoodrize le 25-03-2012 à 11:42:55
