alim 300watt est ce assez ? votre config ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:20:16
dépend de la marque, si y a pas de marque pour ton alim, ben c'est pas des W qu'il t'ont vendu, donc ca risque de pas tenir.
Et puis même de marque remarque ca doit commencer a être short, vise plutot le 350/380W, antec,hiper,tagan,etc...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:21:32
le plus important c'est la qualite de l'alim,(300w de bonne marque vaut mieux que 450 de noname pas chere) a part la puissance maxi de 300 il faut regarder aussi la puissance en continu
et pour finir il y a un site qui donne les consos de chaque composant(je vais essayer de le retrouver), dans l'absolu 300 pourrais te suffire mais tu devrais prendre quand meme plus pour la carte graphique et des fois que tu ajoute plus tard lecteur,disque dur ou que tu fasses de l'overclocking..
aie! doublé par nobody!
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:30:41
mais non pas doublé , vos commentaires sont tjs les bienvenues
mon alimentation c'est une Q-technology , c'est bon ca ??
j'ai vu une alim 400watt à 33euro en Q-tech, c'est bon ça ??
et disons que si deja en branchant le minimum mon ordi tiens pas longtp allumé, et quand je rajoute des composants il se coupe encore plus vite je crois que changer d'alimentation s'impose... je pense pas que ce soit un probleme de carte mere ou de cpu sinon ca demarerrait pas du tout. ici le temps de coupure depend du nombre de composant mis sous tension donc ...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:08:26
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13023
voila pour l adresse
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:11:23
une noname en plus cher, le minimum en alim c est LC power, même la 480w ne fait 480w mais elle tient au moins la route.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:22:55
400 W peak power PSU, cela veut dire que elle peut délivrer jusqu a 400w juste avant de mourir, en vrai elle doit délivrer 250w, car le rendement est nul.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:16:22
bonjour voici ma config:
athlon64 3400+
geforce6600 gt agp
2*512ddr pc3200
k8n-e deluxe
maxtor 200go sata
tout ca pour une alimentation de 300watts, quelqu un a + ou moins la meme config ? et quelle est la puissance de votre alimention ?
(au cas ou moi avec 300watts ca ne tourne pas ca se coupe tt seul apres peu de temps meme en config minimum) --> c est pour ca que j'aimerais savoir merci
