Super lanboy et zalmanCNPS7000cu ?? est ce que ca rentre? OUI - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:30:30
Dans ce boîtier là, presque sûr que ça ne passera pas. Tu as à peu près 1 cm entre le bord de la carte et l'alim. Et vu l'emplacement du proc sur l'A7N8Xe deluxe... En plus il me semble que le rad de chipset est trop haut (sauf erreur de ma part) pour le zalman.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:33:21
C'est pas ta tour ou ton alim qui vont te gêner
c'est plutot la carte mère qui pourrait bloquer
en effet le ventirad zalman est... énorme et il faudrai que tu aille sur leur site pour vérifier la compatibilité avec ta carte mère
après normalement tout roule !
moi j'ai opté pour un thermaltake sp94+noiseblocker S2 ça refroidi top !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:36:45
voici quelques photos http://www.pc-look.com/boutik/Plus_700850-013.php
oui la carte mère est proche de l'alim mais c'est surtout de la carte mère que dépend la compatibilité et de l'emplacement du socket
à voir
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:37:13
je suis un peu vert... j ai deja acheté ce ventilo :s
et bien sur il disent que c compatible ... enfin me semble... bon ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:38:48
c clair c mort ![]()
je mettrais l alim a l exterieur ds un premier temps lol
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:40:37
ben tu peux te le faire rembourser mais je pense que ça peut passer, ça dépend de ta carte mère
sinon excellent choix pour le boitier ;-)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:42:09
Le problème est que zalman annonce les compatibilités sans tenir compte des boîtier (ce qui évidement n'est pas possible à réaliser) et on se retrouve avec une compatibilité annoncée entre la asrock k7s8xe et le zalman, comme c'est mon cas. Résultat, une fois installée dans le superLanboy, il faut tordre les pales du zalman et "jouer" sur les vis pour pouvoir disposer le tout. Evidement c'est monté. J'en connais même qui ont du limer les pales pour ne pas que ça touche à l'alim sur certaine carte...
Sinon la compatibilité annoncée tient surtout au fait que la carte-mère possède les quatre trous (impératifs) qui encadrent le socket.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:43:35
putain si ça touche c pas terrible
essai un thermaltake ! ,-)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:44:09
mouai je me doutais que c etait limité limité au trouc la garantie mais j ai meme pas pense que ca puisse toucher lalim :s
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:45:47
c clair j adore le boitier...
ceux qui ont ce zalman je l ai pas ss les yeux la...
ya combien de cm entre le haut du proc et le max du ventilo...
3 4 ... plus ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:47:48
cm A7NAX E deluxe... et pas bcp de marge
sur un boitier de 41 de hauteur ya max 2 cm de marge...entre le haut du slot et l alim
snifff
dixit le site...
* CNPS7000's Heatsink Interfering with the Power Supply
CNPS7000's heatsink occupies 10.9cm x 10.9cm (H x V) in area.
When the distance between the power supply and the mainboard's retention guide is less than 1cm for type "A" and less than 1.7cm or more for type "B", CNPS7000 can not be be installed.
ca va etre juste 11*11.... tt pis un coup de meuleuse....
quoique si ca touche, ca permettra aussi de dissiper la chaleur de l alim
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:57:23
Le diamètre du ventilo est de 11,5 cm (mesuré sur le mien).
A mon avis doit y avoir en plus le problème que le rad touche au ventilo en extraction comme sur le mien.
Sinon le boîtier est superbe, mais pas idéal (y'a quand même quelques petits défauts de conception. Insonorisation moyenne, refroidissement moyen, circulation d'air gênée par l'emplacement des disques durs (mais enfin là, les disques sont contents : bien refroidis), mais le système de rail est bien foutu.
Mais bon, perso j'ai craké comme un malade sur le look...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:59:38
aie 11,5 :s sinon si ca passe avec l alim ca passera avec le ventilo ya plus de marge... enfin j espere...
sinon pr le bruit, je crois quil suffit de sous volter le ventilo bleu... et apres nickel...
sinon ya qques truc moyen sur ce boitier mais bon suis content...
le systeme d ouverture des portes est relou qd meme un peu...
ya qqun qui serait dire si ca posse un pb quelconque si le ventil touche lamlim...
vibration, chauffe plus,
Marsh Posté le 22-04-2004 à 11:07:15
Ce que j'ai fait (parce que il vibre un peu), j'ai laissé celui en extraction en 12 volts pour conserver de l'efficacité. Y'a un topic sur le Super Lanboy si ça t'intéresse.
Si ça touche l'alim, tu risques d'augmenter les vibrations... donc le bruit. Mais dans ton cas, franchement ça m'étonnerait que ça monte. A priori, je pense que c'est impossible. J'espère pour toi que je me trompe.
Sinon c'est vrai que la porte est vraiment merdique, j'envisage de la transformer, j'ai une petite idée derrière la tête...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 11:19:08
mouai pas cool alors ca sera un coup de meuleuse ou dans un premier temps je laisserai l alim a l extérieur le temps d acheter un autre... ca me fais chier de renvoyer :s
Marsh Posté le 22-04-2004 à 11:31:27
> le systeme d ouverture des portes est relou qd meme un >peu...
Remplace l'ergot par un tout petit aimant et un morceau de fer. et hop.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:59:35
up please... ququn est il ds le meme cas que moi
super lanboy
A7N8X-E deluxe
CNPPS7000acu j adooore
est ce que ca va toucher l alim ? ah vu de nez ya justement 5-6cm entre le centre du proco et l'alim... dc ptet ca rentre... ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:01:22
j ai moi meme recu mon super lanboy j attends mon asus k8v+ a64300+ et un zalman 7000a alcu
je me suis pose la question aussi mais sur les carte mere socket 754 il semble ne pas avoir de pb
sur une msi k8t le rad ne deborde pas de la CM doncd ne peu pas toucher l alim et il semble qu il en soit de meme pour la k8v
Marsh Posté le 23-04-2004 à 08:29:42
bon beh j ai verifié hier soir chez moi... j ai le bioitier et le ventilo je recois la mobo aujourd'hui donc je serai fixé ! ca va etre juste de chez juste mais bon on verra bien...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:46:46
ça ne passe pas à mon avis. Sur le site de zalman ils indiquent qu'il est compatible avec l'a7n8x deluxe à condition de ne pas interférer avec l'alim.
Autrement dit, il faut que la carte mère s'arrete bien avant l'alim
Cette précaution pris la carte mère est compatible, d'ailleurs la preuve avec mon pc :
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:19:25
arffff.... ca passe youpiii !
bon juste ok...
6 mm entre les ailettes et l'alim et 5 stle entre le ventilo extracteur !!!!
suis trop content... par contre a monter d'un blo et l 'alim en dernier !!!!!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:18:19
bonjour tt le monde...
euh
j ai recu mon boitier... mais pas encore ma cm (A7N8Xe deluxe) et je suis pris d un gros doute...seriez vous si le boitier + l alim tagan peut recevoir le vetilo Zalman CNPS7000-Cu ... merci
j ai peur a mon avis ta pas bcp de marge entre le ventilo et l alim
EDIT: NICKEL CHROME TT RENTRE JUST MAIS CA RENTRE
Message édité par cdrick65 le 26-04-2004 à 11:21:16
