SUGO SG04B-FH ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2012 à 14:49:02
Il existe un Topic dédié à ce boitier tu savais?
600w suffirons si tu envisage un Sli sinon 500w largement.
200w pour la 680
100w pour le i7
100w pour le reste et avoir de la marge
400w au total
Si tu part sur un H100 pour le sg04, sache que tu peut aussi le loger dans le bas du boitier à l'horizontale.
Vu que sa chauffe pas trop avec un H60, le H100 pourrai fonctionné en fanless.
Et ainsi laissé l'aspiration des 2 120mm en façade travaillé tranquille.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 15:09:09
okay!! merci! pas mal pour fanless, mais j'avais la petite intention d oc un peu le bouzin a grd coup de ghz
Un sli de 680?! aha desfois que tu sois navré de tes 100 fps sous bf3 ^^
Mais ok pourquoi pas!
Desolé j'avais pas vu (pas cherché
) le topic sur le sugo.
et si je te demande un truck... tu verrais quoi comme ensemble watercooling sur un petit boitier comme celui-ci, si je devais le faire moi même? en pensant que à l'avenir on puisse rajouter la 680...
Marsh Posté le 17-04-2012 à 15:30:18
Justement je regarde tout cela en ce moment, il faut dépensé 300€ pour water complet au minimum.
Sachant qu'il faudra probablement changer les waterblocks qui n'ai pas donner, à chaque changement de Socket ou GPU au fil du temps.
Et l'entretien faut pas oublié, sa prend des heures je pense pour un novice.
Si tu est prêt à claqué pour un water complets dirige toi dans la section adéquate.
Pour les marques, EK fait du bon matos mais je suis pas un Pro sur le water.
ps: Je viens de pensé sinon le H100 avec le sg04, tu met les 2x120mm coté extérieur, le rad à l'intérieur, comme ça ta pas de modif à faire.
Et du push et plus efficace que le pull, par contre si trop épais les ventilos (25mm) vise des 120mm Scythe slim (12mm).
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:09:58
ok, en fait on es pareil... Moi aussi je matte le water, c'est vrai que c'est onereux et "couillu" pour un casus. je pensais evidemment a un gros pushpull. jv mettre en fait le h100 en facade si je peux et le tt monté par 4 noctua, soufflant vers l'interieur du boitier, et un gros ventilo epais a l arriere. pour la cg jvoulais prendre la 680 phantom, cependant comme elle souffle dans le boitier sa va pas le faire. donc je vais prendre une version carené un peu bruyante, et sur les parois des plaque d isolant a trois sous chez leroymerlin ça fait tres bien son effet dans cette gamme de frequence. Pour les ventil jsuis deja sur du noctua..
. pour le gpu, de tte maniere a près tout les WB sont a 80-100e (a part les carte bi gpu). Bon en tout cas merci de ton interet pour mon cas!
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:11:26
ok, en fait on es pareil... Moi aussi je matte le water, c'est vrai que c'est onereux et "couillu" pour un casus. je pensais evidemment a un gros pushpull. jv mettre en fait le h100 en facade si je peux et le tt monté par 4 noctua, soufflant vers l'interieur du boitier, et un gros ventilo epais à gros debit à l arriere. pour la cg jvoulais prendre la 680 phantom, cependant comme elle souffle dans le boitier sa va pas le faire. donc je vais prendre une version carené un peu bruyante, et sur les parois des plaque d isolant a trois sous chez leroymerlin ça fait tres bien son effet dans cette gamme de frequence. Pour les ventil jsuis deja sur du noctua..
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:26:02
4 120mm
Les Noctua sont loin d'être les meilleurs même si la réputation est en béton.
2 suffirons amplement et largement, après est ce que tu ai sur que cela rentre, car je voie mal les 4x120 en push pull sur la façade du sg04 plus le rad.
fans 2x25mm + rad 27mm => 77mm (7,7cm)
Peut être en bas du boitier mais dans ce cas de figure, oublie le Sli/cross.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:05:26
naaan bien sur je ne sais pas encore si cela rentre, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir des cotes... en realité, je vais faire des test et je verrais bien (g des ventil de pote sous le bras)
. Si ça rentre bah... le i7 il va morfler tu peux en etre sur! il n'y auras pas de sli, esseyons de resté raisonnable, c'est deja un monstre la 680... sinon peut être vai je attendre la 685. J'ai bien geeker les ventil et j'ai eu la même reaction que toi. Cependant les ventil noctua reste intouchable sous leur rapport db/debit. ils ont pas de gros gros debit mais par contre il moufte pas alors que a debit comparé rien ne les arrete. et comme je n aie pas besoin non plus d'une usine a heoliene, les noctua bien que cher represente une bonne alternative. il existe cependant des ventilo bruyant mais slim, avec eux t'es sur de les caser n importe ou. mais avec ce que tu me dit (caser le rad sur la bas) , avec un vrai water on peut caser 2 rad wc 240 dans le boitier, dont un avec le reservoir incorporé et une laing en pompe et la ba... la vie du fanless demarre! Sinon que me conseillerais tu en ventil? en alim? il y a une alim 500w fanless (rupture sur materiel.net...) c'est bon ça? je vais regarder des test...
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:23:55
En fans verticale nul doute NB-PL1/PL2.
Pour l'alim si pas de Sli cela et plus que suffisant:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 60100.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 60147.html
Si tu veut pas trop de bidouille et du silence, penche toi sur un NT06-e voir un awp 140.
Après oui le Water complet peut être mieux mais attention à bien choisir les élément sous peine d'avoir des surprises, et sa reste un budget conséquent.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:31:17
mmh pas mal la ventil jv y jeter un plus gros coup d'oeil. l'alim seasonic de 400w est trop juste ( en realité elle fait 330/320w environ) l'autre semble bien mais pas trop juste si je tire sur l oc? parceque sa ve me revenir a 380w effectif et sa fait toujours un peux juste.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 14:36:53
Bonjour!
2 3 question en fait.
Qui possède un sugo 04b fh? J'aurais besoin de cette personne pour avoir quelque cotes.
Pensez vous qu'un CWCH100 sa rentre sur la face avant? J'ai vue un mec y foutre un rad wc 240, mais le soucis c'est que le H100 il a une protubérance sur le haut, j'ai peur que sa cogne sur quelque chose.
Pour un couple I7 2700K + gtx 680, une alim 600w 80or suffit non?
Enfin Quelqu'un à déjà entendus parler des possibilités d'oc des xeon E5 ?
Merci à tous!
