Sugo SG07 / Corsair H50: 180mm / 120mm Que Faire? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:59:25
Le corsair H50 (65 °C sous les jeux vidéo à 2.66 ghz ...) niveau refroidissement boff boff surtout avec un core i7 ...
Le radiateur NH-D14 est beaucoup plus performant ^^
Marsh Posté le 16-08-2010 à 19:45:32
Merci pour ta réponse,
et ça passe sur la zotac et dans le sugo ce genre de monstre?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 21:08:51
ALB3RTtwo a écrit : Bonjour à tous, (configuration: i7, la dernière zotac, 2x2go de Gskill, 1 ssd corsair x64 et 1 de 1To en seagate ou autre, lecteur Sony Bluray, et pour finir une CG HIS hd iceq5) |
il me semble que la plaque auquel est fixer le 180 mm permet de placer un ventillo plus petit
FanboyNvidia a écrit : Le corsair H50 (65 °C sous les jeux vidéo à 2.66 ghz ...) niveau refroidissement boff boff surtout avec un core i7 ... Le radiateur NH-D14 est beaucoup plus performant ^^ |
oui te la disqueuse est fournie pour couper dans le sugo ?
edit : tien fait un tour chez les fermiers , tu auras toutes tes reponse vu semble monter les même genre de config
http://www.cowcotland.com/articles [...] ltime.html
Marsh Posté le 16-08-2010 à 22:26:04
c marant moi mon i7 860 d'origine avec h50 dans le sg07 avec occt bien plus violent sur la chauffe que les jeux,je suis a 55 dégres donc a mon avis FanboyNvidia t'a un probleme.
ALB3RTtwo le h50 dans le sugo c le top ou ta le samuel 17 voila a +
Marsh Posté le 16-08-2010 à 22:52:52
louchebem75 a écrit : c marant moi mon i7 860 d'origine avec h50 dans le sg07 avec occt bien plus violent sur la chauffe que les jeux,je suis a 55 dégres donc a mon avis FanboyNvidia t'a un probleme. |
cowcotland ne depasse pas 50°c avec un x6 1090T
Marsh Posté le 16-08-2010 à 23:39:23
exact le mieux est de laisser le ventilateur 18cm d'origine que de mettre 1 ou deux 12cm en puss/pull.
je vient d'essayer avec le 18cm je ne depasse pas 50°c (48°c exactement) sur occt
en + l'air de la carte graphique ne passe pas avec le 18cm avec une petite protection qui est fixer sur le ventilateur parcontre quelqun sait comment fixer le h50 sur le 18cm.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 23:43:13
je crois que je me suis pris la tete pour rien avec mais 2 ventilateurs de 12 slim + du pognon de gacher
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:24:56
Merci à tous, j'en ai l'eau à la bouche...
Je ne connais pas très bien AMD, quelles différences peut-on voir entre ce x6 et un i7 car je me voyais plus avec un i7 et la dernière zotac!
Marsh Posté le 17-08-2010 à 18:11:55
De mémoire, ce X6 a 6 coeur et son coeff est débloqué (= bien pour l'OC). Je ne sais plus s'il possède la technologie équivalente à l'hyperthreading d'Intel. C'est le genre de CPU qu'Intel ose vendre vers 900-1000€... Même si je concède que les Intel sont bien souvent plus perf que les AMD.
A toi de voir suivant ce que tu veux faire avec ton PC. Si tu encodes, ça peut être une bonne idée de prendre un X6. Ou si tu paris sur l'avenir, les jeux finiront bien par utiliser tout plein de cœurs ^^
Il y a eu très nombreux tests sur ce processeur et pour cause il coute environ 300€ : c'est tentant !
Marsh Posté le 17-08-2010 à 18:26:49
ALB3RTtwo a écrit : Merci à tous, j'en ai l'eau à la bouche... |
loic_1715 a écrit : De mémoire, ce X6 a 6 coeur et son coeff est débloqué (= bien pour l'OC). Je ne sais plus s'il possède la technologie équivalente à l'hyperthreading d'Intel. C'est le genre de CPU qu'Intel ose vendre vers 900-1000€... Même si je concède que les Intel sont bien souvent plus perf que les AMD. |
grosso modo le x6 1090t a les même perf qu un i7 920 ou un i7 860
Marsh Posté le 17-08-2010 à 22:51:35
Ok merci pour la précision (j'ai lu les tests y a un moment). Par contre, j'ai oublié de préciser un "détail" qui me semble assez essentiel : AMD a tendance a conserver les mêmes sockets entre les différentes versions de CPU alors qu'Intel change très souvent. Si le socket CPU n'est pas bon sur la CM, il faut la changer donc ça fait des frais en plus.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 23:33:48
Ca y est, le montage est terminé mais mon cable akasa slim sata est trop court d'1cm(sata sur la zotac tout au fond!)... .. .
et je n'ai pas pensé à un sata coudé pour le ssd... .. .donc plutot qu'une rallonge sata auriez vous d'autres marques de slim sata plus long mais pas trop...
Sinon le h50 passe bien mais au chausse-pied avec des courbures de cables pas tres orthodoxe (j'exagère...) j"espère que mes températures seront similaires aux fermiers.
D'avance, Merci!
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:24:48
Après avoir attendu des mois et des mois,
le sg07 est enfin là!
Mais voilà mon problème:
J'aimerais intégrer un corsair h50 à la configuration mais le ventilateur supérieur est de 180mm et celui du h50 est un 120mm...
Existe t-il des adaptateurs 120 vers 180 ou autre chose, tout en conservant le filtre à poussière du sg07?
D'avance, merci à vous!
