Storm Sniper : Montage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:35:41
hello, perso..... l air en inertie naturel, le chaud monte, donc je dirais l aspiration en facade ( l air est toujours plus frais qu a l arriere d un pc ),
le ventilo du boitier ( meme si en montage d origine il aspire l air , je le retournerais, pour qu il expulse l air a l arriere du boitier), ...car l air a l arriere du boitier est toujours plus chaud donc inutile de la renvoyer dans le boitier...
donc suite a cela le Noctua je le monte en extraction vers l arriere....
1 ventilo sur le rad monter a l avant qui souffle l air a travers les aillettes vers l arriere
2 ventilo ( push pull ) sur le rad a l avant qui souffle, a l arriere qui aspirre a travers les aillettes vers l arriere.....
c est pour moi la meilleur façon de faire sortir l air chaud rapidemment du boitier, et le ventilo du dessus c est un plus, je le passerais en 5V......
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:42:13
merci pour ta réponse
Si j'ai bien compris, (ma config est en push pull) :
Celui de l'avant souffle dans le ventirad(la flèche vers l'intérieur de celui-ci)
Celui de l'arrière souffle en dehors du ventirad (la flèche vers l'exterieur de celui-ci)
Schéma : (les flèches représentent la direction du flux d'air)
ARRIERE BOITIER <- Ventilo gauche| VENTIRAD | Ventilo Droit -> AVANT DU BOITIER
Ptite question surement bête : sur mon noctua, sur chaque ventilo, j'ai des fleches qui sont placées à 90 degrés l'une de l'autre. On peut m'expliquer pourquoi il y a deux flèches ?
Pour le ventilo du dessus, le passer en 5V je sais pas comment faire ...
Sur le storm (que j'ai reçu tout monté
), j'ai un potentiomètre pour régler la vitesse de tous les ventilos. Je peux laisser comme ça car je ne m'y connais pas en montage de pc... Maintenant je peux apprendre m'enfin si c'est pas nécessaire
Le bruit ne me dérange pas en tous cas en 12V
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:44:32
une pour la rotation l autre pour l extraction.......
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:45:22
pour passer un ventilo en 5 v sur molex .....
tu connecte le cable jaune du ventilo sur le rouge du conecteur molex venant de l alim.......
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:46:28
Merci pour la réponse plus que rapide!
Pas con pour les flèches ... Je n'avais pas pensé à ça
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:12:10
Bonsoir,
J'ai récemment acheté un boitier CM Storm Sniper pour ma config ainsi qu'un noctua NHU12P.
Quelqu'un possédant ce boitier et un ventirad style noctua pourrait-il me dire comment monter le ventirad? (sens des ventilos en particulier)
Car dans les boitiers classiques, l'air chaud sort à l'arrière alors que dans le Storm, l'air frais vient de derrière & devant et le chaud est expuslé par le haut. J'aimerais donc savoir comment monter les ventilateurs du noctua afin de diriger correctement le flux d'air...
Une photo ou des conseils seraient simpathiques car je suis sceptique sur mon montage
D'avance merci pour votre aide!
