ptite question par rapport au montage d'une config
ptite question par rapport au montage d'une config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:09:29
Salut alors voila j'ai acheté une config et je l'ai monté hier
mais seul pb c'est au niveau du port firewire de mon boitier
1) j'ai aussi un port sur la carte mere mais bon si ca pouvait m'eviter d'aller chercher a chaque fois!
donc voila ma question est simple:
le port firewire doit etre connecté à la carte mere mais c'est plein de petit fil qui prennent une broche chacune et c'est vraiment chiant a installé donc j'ai pris le ptit adaptateur connectique pour lequel on relis les USB et je m'en suis servi pour le firewire (même moi je suis pas sur de me comprendre si je me relisais) !!!
donc est-ce compatible ?
2) sinon au niveau de l'usb du boitier toujours que l'ont doit brancher sur la carte mere; faut-il brancher les USB dans un ordre (comme les ram, HDD et autre) ou n'importe lequel ?
merci d'avance pour vos réponses
Message édité par nigasiaxos1 le 01-04-2009 à 16:09:42
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:18:13
1) oui, si c'est ce à quoi je pense, c'est juste des pins à la con pour faire contact et te permettre de les brancher en dehors du boitier, donc je vois pas pourquoi ca ne marcherait pas.
2) Non, pas d'ordre, tu fais comme tu le sens.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:31:10
ok merci bien ^^
