Soufflement de l'alim. et le ventilateur ne tourne pas ?!
Soufflement de l'alim. et le ventilateur ne tourne pas ?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:31:24
J'ai voulu faire fonctionner mon ancien pc (acheté en 1997 : Intel i430VX PCIset. 66 MHz) qui tournait sous Windows 95 et que mon frère utilisait aussi et qu'il a probablement essayé d'ouvrir peut-être suite à un problème de lecteur CDROM ...
En le mettant sous tension, j'avais un bruit (de l'alimentation) comme un soufflement et rien d'autre qui tourne ! et quand j'ai vérifié, j'ai vu que le câble d'alimentation était mal branché ... je l'ai remis à sa place, j'ai eu donc le premier écran (du BIOS) mais avec deux lignes qui montrent :
- que le HDD n'était pas branché comme il faut (le problème venait du fait que le HDD était "nappé" à IDE2 et le lecteur de CDROM à IDE1... j'ai donc réglé ça).
- et que le keyboard n'était pas bien branché : il fallait bien l'enfoncer (sa tête est grosse)... ça aussi je l'ai réglé !
En mettant sous tension, j'ai eu ce bruit de soufflement de l'amlimentation que j'avais au début ! ... je comprends pas ! car il n'y a que ce bruit-là et que le ventilateur ne tourne pas (comme au début en fait) alors qu'avant ce ventilateur tournait et mieux que ça j'avais le premier écran du BIOS !
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?
ça me semble un problème de matériel ou de branchement !
Merci infiniment
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:37:58
demonte ton alim pour verifier lm'etat du ventilo
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:42:32
Merci pour ton aide...
Comment ? y a-t-il des précautions à faire ?
Je crains faire n'impotte quoi !
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:48:35
Euh, si tu n'y connais vraiment rien... ne démontes pas l'alim... c'est un chouia dangereux. Il peut y avoir encore du jus à l'interieur.
Si le ventilo de ton alim ne tourne plus... change d'alim.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:55:23
Le ventilateur dont je parlais est situé sur la carte mère plus loin de l'alim ... je ne sais pas s'il devrait y avoir un autre venti. de l'alim. ou c'est de celui-là qu'il s'agit ?
Autre chose : comme je l'avais expliqué dans le premier post, ce ventilateur je le voyais tourner après avoir bien branché l'alim à la carte mère ... et ce n'est qu'après que ce problème eût surgit. Donc je me demande si la carte est bien alimentée ?
Message édité par ezize le 21-07-2005 à 13:58:01
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:24:46
J'comprends pu rien, c un ventilo d'alim ou sur la cm ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:11:13
Bonjour !
C'est un ventilateur sur la carte mère.
Je ne vois pas de ventilateur sur l'alimentation, en tout cas il y'en a pas à l'extérieur.
Message édité par ezize le 23-07-2005 à 13:13:29
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:14:26
Bonjour !
Après vérification, j'ai remarqué la présence d'un ventilateur à l'intérieur de l'alimentation visible à l'arrière de la tour.
Ce ventilateur de l'alimentation ne tourne pas aussi ... alors quoi faire ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:05:26
Bonjour à tous
UP !
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:09:59
J'ai allumé le pc et après quelques minutes d'attente, j'ai senti une odeur et après court-circuit dans la maison ! ... j'espère que ça n'a pas cramé la carte mère, sinon ....
Je pense que je dois d'abord acheter une nouvelle alim. avant quoi que ce soit ... y a-t-il des critrères à regarder vu l'ancienneté du pc ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:17:42
Pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai conseillé ? Ca t'aurait éviter ces emmerdes la plus tôt ... T'as pu qu'a changer l'alim. Donne ta config pour te conseiller dans le choix d'une alim. Et ton budget.
