Help ! je ne sais pas quel sorte de boitier il me faut !Help - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2013 à 17:02:54
n'importe quel boîtier compatible micro-ATX (tous les boîtiers de taille normale le sont) et de marque connue fera l'affaire.
quelques conseils : Bitfenix Shinobi, Xigmatek Asgard, Cooler Master Silencio 450, ...
Marsh Posté le 07-04-2013 à 17:09:12
Si tu veux un boitier compact et pas cher, mais de qualité correcte, que tu peux utiliser en tour ou à plat, regarde le Cooler Master Elite 361.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127116.html
Ta configuration semble taillée pour de la bureautique, web etc.., il irait très bien, même si ensuite tu ajoutes un ou deux disques / SSD.
Regarde aussi ce sujet
ça peut te donner des idées pour des accessoires de ventilation si besoin.
Il n'y a pas de lecteur optique dans ta configuration, ça peut servir, il y a la place pour un dans ce boitier.
Toujours regarder les dimensions et le poids des boitiers, l'image ne suffit pas, tu peux te retrouver avec un mastodonte de 12kg si tu ne fais attention qu'à l'esthétique.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 16:57:41
salut tout le monde !
Voila, je me suis fais une config a l'aide d' LDLC.com et je suis débutant en ce qui concerne le hardware.
Mes composants sont compatibles, mais je n'ai aucune idée du boîtier qu'il me faut pour ma config :
ASRock A75M-HVS
Carte mère 56,95 €
AMD A4-3400 (2.7 GHz) - Stepping B0
Processeur 39,99 €
G.Skill NS Series 4 Go DDR3 1600 MHz CL11
Mémoire PC 30,45 €
Be Quiet ! Alimentation System Power 7 300 W 80PLUS Bronze (bulk)
Alimentation PC 32,95 €
Seagate Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 1 To
Disque dur 66,95 €
Si vous pouvez m'aidez, ça serait super cool ! Merci
