Quel boitier pour une CM micro ATX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:02:43
Sauf erreur de ma part, et d'après le site d'Asus, la P8P67 Pro Rev3 est une carte mère ATX et non MicroATX
Ou alors, il s'agit d'une P8P67-M Pro
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:03:50
lauleg : Il existe plusieurs modèle, la mienne est bien une micro ATX =)
Edit : Correcte, c'est bien une p8p67-M Pro
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:04:20
Voir mon post précédent...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:08:52
| hinathepooh a écrit : lauleg : Il existe plusieurs modèle, la mienne est bien une micro ATX =) |
Ouf... ok alors... Comme quoi une simple lettre peut tout changer
Sinon pour les boitiers, Bitfenix propose des boitiers pour les cartes mères MicroATX.
Par contre, j'ai bien peur qu'un boitier acceptant uniquement les Mini ITX ne puisse pas accueillir une carte mère MicroATX.
Quel modèle avais-tu repéré chez Bitfenix ?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:12:05
salut
un bon boitier micro-atx avec une taille soutenu le fractal arc mini: http://www.fractal-design.com/?vie [...] =2&prod=59
ou celui-la le fractal define mini: http://www.fractal-design.com/?vie [...] =2&prod=58
plus petit mais autant efficace le silverstone TJ-08e: http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=303
si non à pas cher et tout petit le fractal core 1000: http://www.fractal-design.com/?vie [...] 2&prod=114
NB: après il existe d'autres marques de boitiers qui font des modèles micro-atx mais c'est generalement plus cher comme lian-li et j'en passe
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:22:47
Merci Satanas, j'aime beaucoup le TJ-08e, malheureusement je trouve qu'il lui manque une poignet pour le transporter.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:36:53
Je me doutais que tu voudrais des poignets de transport
(Ce qui me semble normal).
Alors, dans une taille plus imposante, sinon il y a le Cooler Master CM Storm Scout 2
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:43:26
ou encore celui-ci
Mini boîtier PC NZXT Vulcan
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:50:29
Houuuu, le vulcan est vraiment sympa, a voir si on peut virer le néon, j'suis pas fan des loupiotes.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:13:01
Et ca existe une CM en 1155 en mini ITX ? C'est quoi les inconveniants d'une si petite carte mère ?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:17:28
Je viens de jeter un coup d'œil chez Bitfenix, et voici un modèle assez sympa je trouve
BitFenix Survivor - Blanc
| Citation : Poignée de transport et connectivité USB 3.0 |
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:18:15
Que pensez vous de celle-ci ?
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 82430.html
Je vois pas a quoi pourrait bien servir les deux port RJ45 ..
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:20:26
| lauleg a écrit : Je viens de jeter un coup d'œil chez Bitfenix, et voici un modèle assez sympa je trouve
Franchement super belle ... et compatible d'ATX jusque mini ITX
Je pense que j'ai trouvé mon boitier
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:35:35
C'est vrai qu'il a l'air pas mal du tout ce boitier... en plus il y a deux ventilos de 20cm dedans
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:38:50
Un peu grand tout de même, mais vraiment pas mal ... je vais encore comparé un peu, mais ... ![]()
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:50:15
Au fait, tu as quoi d'autres comme matos dans ton ordinateur ? Carte graphique ? Ventirad ? etc ?
Juste pour s'assurer que cela entre
Car ça serait bête d'avoir un beau boitier et que tu ne puisses pas y mettre ta carte graphique par exemple
Marsh Posté le 02-04-2013 à 17:27:12
j'ai une 560ti de chez Asus, mon ventirad ... Xelmatek je crois, pas tres volumineux
Marsh Posté le 02-04-2013 à 17:45:11
| hinathepooh a écrit : Un peu grand tout de même, mais vraiment pas mal ... je vais encore comparé un peu, mais ... |
Beaucoup trop grand, et lourd (11kg) les photos des boitiers c'est trompeur, il faut se précipiter sur les dimensions et le poids.
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 88640.html
compare avec Silverstone SG03 (5kg)
http://www.magicpc.fr/boitier/Silv [...] F/p-19651/
ou SG04 (6kg avec poignée)
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 51725.html
ou même avec Cooler Master Elite 361. (5kg)
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 86999.html
Il faut faire attention avec ces boitiers à la hauteur du ventirad et à la longueur de la carte graphique.
La carte graphique fait 10,16" de long,
http://www.asus.com/Graphics_Cards [...] ifications
et le SG03 supporte 10,5" voir discussion là:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8661442
Le problème du SG03 c'est la hauteur du ventirad (moins de 76mm, il faut une version adaptée).
ventirad xigmatek ? quel modèle ?
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/
Sinon, la poignée c'est pas un argument capital, ces boitiers se transportent bien dans un sac de Carrefour (version solide).
Le cooler master Elite 361 est plus grand que le SG03 et supporte même les cartes ATX.
Il est très étroit 15cm et léger (moins de 5kg) et pas cher... et supporte les ventilateurs qui ne dépassent pas en gros la hauteur des cartes PCI.
Mais il y aura un problème de longueur de carte graphique sans bricoler la cage disque (à vérfier).
Avec juste un SSD ça irait bien, ou en montant un disque dans l'espace laissé libre grâce à Matx au lieu d'ATX.
J'avais fait des photos d'un SG03 à coté d'un Antec Sonata 3 qui n'est pas si grand que ça, pour avoir une idée:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8366691
Et le Sonata 3 est bien plus petit que le bitfenix survivor, alors...
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 29493.html
Marsh Posté le 02-04-2013 à 23:23:05
En effet, c'est ce qui m'a refroidit pour le Bitfenix, c'est qu'en terme de taille, il est a peine plus petit que mon T600 que je trouve vraiment énorme.
J'ai regardé tout les boîtiers que tu m'as linké ( au passage, merci pour le temps passé !! ) Et je dois dire que seul le " Cooler Master Elite 361 " me plait au niveau de l’esthétique, mais n'a pas de poignet.
En faisant quelques recherche, je suis tombé sur ce boitier
http://www.cowcotland.com/articles [...] af-xb.html
Qui a l'air pas mal du tout, je vais continuer mon enquête de comparaison ![]()
Marsh Posté le 02-04-2013 à 23:41:39
La comparaison n'aura pas duré longtemps, j'ai choisi ce boitier
Sachez que je met en vente mon t600 blanc ![]()
Marsh Posté le 03-04-2013 à 14:36:42
Aussi beaucoup trop gros, tu n'as pas l'air de chercher un boitier compact on dirait mais plutôt une esthétique, mais c'est ton choix.
Le CM 361 n'est pas mon préféré mais a pas mal d'avantages, et coté transport, poignée ou pas, j'aimerais mieux à avoir à porter un CM 361 que celui que tu sembles avoir choisi,
ou même le NZXT Vulcan de Lauleg bien que l'esthétique soit particulière
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 57245.html
Marsh Posté le 03-04-2013 à 14:44:09
Je pense que je cherchais surtout un petit boitier, plus petit que mon t600 qui était vraiment super super gros ! J'aime le côté cubique et plat, j'le mettrais p'tete dans mon tiroir ![]()
Marsh Posté le 03-04-2013 à 14:50:14
En cubique et plus petit et plus léger que celui là il y a les Silverstone SG01 et SG02.
et une comparaison avec mon SG03:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8254522
Des contraintes aussi coté carte graphique et ventirad.
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 83946.html
Marsh Posté le 02-04-2013 à 14:58:50
Bonjour à tous !
J'ai a l'heure actuel un boitier corsaire T600, donc la grosse bécane ! et j'aimerais en changer pour un petit boitier facilement transportable
Par chance, j'avais a l'époque privilégié l'achat d'une CM micro ATX ( P8P67 pro rev3 )
Avez vous des boitiers de ce style à me conseiller ? Il me semble que les micro ATX ne sont pas adapté a des boitiers du type Mini ITX comme les BITFENIX par exemple.
