SilverStone TJ08-E ou PS07 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2012 à 20:36:10
Personnellement j'ai pris le TJ08-E pour :
- son seul ventilateur donc une seule source de nuisances sonores, un seul élément à réguler
- la baie 3.5" externe, ça peut toujours servir en plus des deux 5.25"
- je suis pas fan des portes sur les boîtiers, c'est jamais super solide et je pense que les ventilos respirent mieux sans
Après 4 mois d'utilisation je n'ai que deux reproches à lui faire :
- le ventilateur de 18cm est efficace mais quand même assez audible, même en position "low". Du coup j'ai rajouté un variateur (+ extension pour remonter les RPM sur la carte mère). Je l'ai descendu autour de 550 RPM et maintenant je ne le remarque plus.
- la poussière s'accumule vite sur la façade et il faut nettoyer le filtre régulièrement. Enfin c'est pas vraiment un reproche, plutôt une conséquence de la bonne aspiration, même sous-volté.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 06:00:21
| ska42 a écrit : Personnellement j'ai pris le TJ08-E pour : |
Merci pour cet éclairage, je vais tenter l'aventure du TJ08-E qui me parait plus haut en gamme.
J'ai découvert récemment la marque SilverStone au travers du Grandia GD08 : c'est une satisfaction ( qui efface mes frustrations de Lian Li
A commencer, avant achat, par la documentation en ligne de SilverStone de leurs produits
EDIT : j'ai par ailleurs trouvé des photos d'intégration du H50 en face arrière
Marsh Posté le 12-10-2012 à 06:39:57
Peut on mettre l'alimentation, ventilateur 120mm orienté vers le haut ?
(c.à.d. surtout pas en aspiration de l'intérieur)
Marsh Posté le 12-10-2012 à 13:50:46
ReplyMarsh Posté le 12-10-2012 à 13:53:08
| ska42 a écrit : Oui, le filtre aimanté sur le dessus du boîtier est là pour ça ! |
Je vends sur HFR mon stock de boîtiers pour m'offrir cette merveille
Marsh Posté le 27-10-2012 à 08:18:16
Récupéré le TJ08-e et installé sommairement pour mesurer les températures et le bruit :
Terrible mais réclame des réglages fins, merci ASUS
BIOS Fan profils
WC H50 Corsair pwm fan : silent 692 rpm
WC H50 Corsair pump : 70% 1118 rpm
TJ08-e 180mm Front fan : silent 921 rpm
Idle load ( Linux KDE Desktop + FF)
CPU Core i7-920 OC 1920-3210MHz FSB=160MHz , SpeedStep[ON], HTT[ON], @ 1053mV
4 Cores : 40° 38° 39° 38°C
IOH NB : 65°C @ 1172mV
ICH SB : 44°C @ 1119mV
MB Case : 35°C
HDD WD RE3 : 31°C
GPU GTX570 : 35°C @ 50MHz
Sur l'ensemble les mesures de températures sont en progrès par rapport au Lian Li PC-V351, pour des profiles de silence un cran en dessous
Particulièrement, ce démon de NorthBridge sur la Rampage II Gene qui auparavant était affublé d'un ventilateur 80mm donne la même température sans fan dans le TJ ![]()
Deuxième gain sensible, le disque dur : -20°C
Je n'ai pas apprécié le montage du SSD : visses à sérer par le dessous du boîtier, un truc de dingue
Pas génial également, le disque dur qui touche les radiateurs des DDR Corsair Dominator, bien que c'est stipulé dans les limitations du TJ (cf. doc pdf en ligne)
J'adore la surface d'occupation amoindrie, sans dépasser la hauteur de l'écran LCD.
La gestion du câblage est remarquable : on fait clairement place nette
les câbles sont gainés, bravo
Pourquoi ne fusse pas le cas sur le GD08 qui en coûte le double
En conclusion : j'en suis au début et pour le moment satisfait
Marsh Posté le 27-10-2012 à 12:20:32
Sympa comme retour ! ![]()
| myxpc95g5 a écrit : Pas génial également, le disque dur qui touche les radiateurs des DDR Corsair Dominator, bien que c'est stipulé dans les limitations du TJ (cf. doc pdf en ligne) |
Avec 1 HDD + 1 SSD seulement, tu peux retirer la cage pour disques durs. Ton SSD reste fixé au sol et le HDD se monte par dessus dans l'emplacement 3.5", non ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 15:36:23
| ska42 a écrit : Sympa comme retour ! |
| ska42 a écrit : Avec 1 HDD + 1 SSD seulement, tu peux retirer la cage pour disques durs. Ton SSD reste fixé au sol et le HDD se monte par dessus dans l'emplacement 3.5", non ? |
Peut être possible mais pas très aéré : je préfère les meilleurs conditions au HDD : ce sont les données , mine de rien
J'ai également lu de SilverStone que la cage même vide canalise le flux d'air apporté par le 180mm et augmente sa pression d'air au même titre
Je vais publier un story board du montage d'ici peu ...
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:03:16
Moi je tenterais. Juste pour voir. 31°C c'est bon mais quelques degrés de plus ne font pas de mal au disque dur, voire même le contraire (http://www.presence-pc.com/actuali [...] dur-21903/). Ce boîtier semble tellement plus grand sans cette cage !
Marsh Posté le 28-10-2012 à 02:52:27
Boîtier fermé
4 Cores : 47° 45° 46° 44°C
IOH NB : 70°C
ICH SB : 46°C
MB Case : 35°C
HDD WD RE3 : 33°C
GPU GTX570 : 38°C
Marsh Posté le 28-10-2012 à 12:26:10
D'où l'intérêt de deux ventilateurs 12cm et d'une porte avant.
Silence et propreté, comme sur le PS07
Si la plupart des boitiers haut de gamme ne laisse pas le filtre à air apparent sur la façade, il y'a une raison à cela.
Pour réguler deux ventilateurs, il suffit de les raccorder en série (à 6V chacun donc), et c'est réglé.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 14:59:49
Mon story board est publié
Je constate en effet que le 180mm est bruyant, bien plus que 2 x 120mm en frontal sur le Lian Li PC-V351
Je vous l'accorde, je passe ça sur l'absence d'un panneau fermé ou d'une porte avant.
Le problème de bruit fut néanmoins rapidement réglé en positionnant bas l'interrupteur du ventilateur frontal
Ce boîtier est plein de ressources : en particulier, si couplé à une carte mère bien pensée pour les ventilateurs.
Par exemple, avec le switch (bas) + le réglage BIOS (silence), j'ai pu faire descendre le 180mm à moins de 400 tpm , au point de déclencher au boot la sécurité d'absence de ventilation
Marsh Posté le 01-11-2012 à 06:08:59
J'ai publié en 3ème essai les températures d'un test de charge OCCT.
Il y a un net progrès par rapport à mon ancien boîtier Lian Li PC-V351, par exemple :
- plus vraiment besoin de couvrir le NorthBrige IOH d'un ventilateur 90mm, celui en frontal 180mm fait l'affaire à 1000 tpm, en deçà il se stabilise à 74°C
- le SouthBridge ICH demeure frais quelque soit le tpm
- le disque dur , la carte graphique, la carte mère et le processeur sont correctement refroidis
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:26:02
Coucou,
Finalement je cogite aussi entre ces deux là sachant que c'est pour une config retouche photo/gamer (i5-3570k, gtx 660 au max sûrement) et que je cherche le meilleur rapport encombrement/silence/refroidissement (je viens d'un R3) ... esthétiquement les deux sont beaux avec petite préférence pour le tj08 moins plastique apparemment avec sa façade alu!!
Des avis?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 23:14:01
| nikhola a écrit : Coucou, |
Je ne peux être objectif pour ne posséder que le TJ08-E; en revanche je reproche à son "gros" ventilateur d'être atteint du syndrome aspirateur
En effet, retirer le filtre révèle, en l'espace d'une semaine, une belle accumulation de poussière
dont une fine partie tombe sur le fond.
Rien d'alarmant surtout quand on pense à tous ces boîtiers dépourvus de filtres
Mais c'est apparemment tout l'attrait du PS07 dont la porte en façade réduirait la poussière et le bruit.
Voici mes recherches sur le PS07 :
Quand au TJ08-E, trop long pour tous les lister
Quelques reviews.
Postulat :
Gagnant: PS07
Gagnant: TJ08-E
Gagnant: TJ08-E
Gagnant: TJ08-E
Gagnant: PS07
Bonne chasse et tients nous au courant
Nb. J'envisage l'achat d'un kit d'isolation phonique
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:15:11
Merci,
Le ventilo 180mm est bruyant même en mode low? Car c'est le même que dans le sg08 qui est relativement silencieux...après pour la ventilation c'est plutôt pas mal s'il fonctionne bien malgré la poussière!!
Après silence pour la photo, pas tjs car y a souvent la musique, ce que je ne veux pas c'est de bourdonnement...
Pour la CG je vise l'Asus gtx660 DC2 qui est pas mal visiblement mais je ne l'ai pas encore, toutefois je souhaite une meilleure ventilation que mon R3 sans trop générer de bruit(dur ce ratio encombrement/silence/refroidissement).
Enfin pour la façade il y a des avantages à la porte, perso j'utilise plus de lecteur mais j'avoue que la façade du ps07 fait un peu cheap et plastique, alors que celle du tj08 paraît belle: c'est le cas?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 16:33:40
| nikhola a écrit : Merci, |
Non, en low je le trouve discret; sur mon blog j'ai mis un .mp3 enregistré, tant bien que mal, en low et high
Pas de porte sur le TJ08-E . En revanche un accès 3" 1/2, non présent sur le PS08
Marsh Posté le 08-11-2012 à 16:47:05
Pi, sur le mp3 , secondes 26 : passage du 180mm de High à Low avec un profile BIOS réglé SILENT
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:36:06
Si quelqu'un est intéressé j'ai un PS07 Black à vendre (dans son carton d'origine avec tous ses accessoires et visserie, ainsi qu'un ventilateur Arctic Cooling 120 PWM). Je l'ai acheté en octobre et ne l'ai donc utilisé que deux semaines.
=> j'ai acheté un Thermalright Silver Arrow SB-E pour mon 2600K. Malheureusement ce ventirad condamne l'utilisation de la cage de disques durs (que ce soit sur le PS07B ou le TJ08) . Or j'ai 3 disques durs et un SSD que je dois absolument conserver dans ma tour. J'ai donc acheté un Fractal R4 pour faire face à ce dilemme.
Sur le PS07B j'ai acheté et ajouté un Arctic Cooling 120mm PWM en extraction à l'arrière. Le tout était branché et régulé via une carte mère Asus Maximus Gene V.
En toute objectivité, la tour était carrément inaudible (il me semble que le R4 avec les mêmes composants génère légèrement plus de bruit).
Je laisse l'ensemble pour 75 euros.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:36:14
J'ai écouté le mp3 mais j'avoue ne pas avoir entendu de grosse différence après la seconde 26
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:20:03
| nikhola a écrit : J'ai écouté le mp3 mais j'avoue ne pas avoir entendu de grosse différence après la seconde 26 |
C'est vrai que mon enregistrement est artisanal
, alors vaut mieux l'essayer en boutique, si possible.
Ce que je peux t'assurer est qu'en idle , il est clairement discret ~ 770 rpm
Marsh Posté le 09-11-2012 à 17:47:56
tu l'as régulé comment : via le BIOS ou via un rhéobus du coup ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:50:10
| nikhola a écrit : tu l'as régulé comment : via le BIOS ou via un rhéobus du coup ? |
Pour tout dire via le BIOS, front fan channel2; c'est une prise 3 points non pwm mais à voltage variable sur l'ASUS Rampage II GENE
Marsh Posté le 09-11-2012 à 21:01:50
| myxpc95g5 a écrit : |
Oki merci mais je ne pense avoir ce type de connecteur sur la cm que j'envisage de prendre!!
| ska42 a écrit : Perso je l'ai descendu à 500 RPM grâce à ça (pas de régulation possible par le BIOS). |
Merci pour l'info, de toutes façons au pire soit je le change pour un moins bruyant soit je ferais pareil avec rheobus!!
Et a 500rpm il est comment?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 22:01:00
Moi je ne tournerais pas à 500 : trop bas, pas assez de flux sur les composants les plus chauds de ma CM : le NorthBridge, les VRM, la CG (en idle); les DRAM profites bien aussi du 180.
Je le trouve discret à 700-770 rpm et bénéfique au refroidissement de l'ensemble.
Nb; j'ai du désactivé l'alarme fan speed low au démarrage car il boot à 350-400 rpm
Marsh Posté le 09-11-2012 à 22:15:48
A 500 RPM je ne le remarque plus. Il reste un léger ronronnement mais je pense que ça vient plus du flux d'air que du ventilateur lui-même. Et de toute façon, ce bruit est largement couvert par les disques durs en rotation de mon NAS pas loin. Je pourrais le remonter un peu, je suis sûr que je ne verrais pas la différence. Après c'est vrai aussi que j'ai une configuration qui génère peu de chaleur. Je suis large au niveau des températures donc je me suis permis de rechercher davantage de silence.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 08:10:02
Merci pour vos avis ... bon je pense que je m'oriente davantage vers le TJ08
(en plus la façade alu semble plus sympa que la porte plastique du PS07)
Marsh Posté le 10-11-2012 à 08:42:34
| nikhola a écrit : Merci pour vos avis ... bon je pense que je m'oriente davantage vers le TJ08 |
bon choix
Vivement les photos de l'assemblage
Marsh Posté le 11-11-2012 à 09:29:46
J'essaierai d'en mettre dès que toute la commande sera passée
Marsh Posté le 11-11-2012 à 09:30:43
Oh ? Le Nico aurait trouvé son boitier ? \o/
Marsh Posté le 11-11-2012 à 10:37:35
lol
l'achat n'est pas encore fait mais c'est possible comme je ne parviens pas à vendre mon alim je vais la garder) !!
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:01:27
Si quelqu'un est intéressé je vend un PS07B sur le forum :
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0367_1.htm
Marsh Posté le 11-10-2012 à 20:00:17
Salut j'arrive pas à choisir entre :
TJ08-E
PS07
Esthétiquement, je préfère le PS07 ; intégration parlant, j'irais vers le TJ08-E
En revanche les performances bruit et température ont l'air similaire.
J'ai lu que la qualité du PS07 est inférieure au TJ08-E, ce premier rayant aisément, le second étant un poil + cher.
J'ai l'intention d'y placer :
MB Asus Rampage II Gene
CPU Core i7-920 OCed 3.2-3.5 GHz
HS Corsair H50 ( à l'attention à l'arrière du boîtier, pas en façade )
RAM 3 x 2 Go Dominator (avec dissipateur !)
HDD WD Re3 1 To
DVD Pioneer DVR
SSD Corsair P64
PSU Corsair 650W modulaire
Merci pour votre éclairage et vos conseils si vous êtes l'heureux titulaire de ces beaux boîtiers.
Message édité par myxpc95g5 le 12-10-2012 à 06:15:43
