Silverstone Temjin - SST-TJ04B vs Lian Li PC-7-SE B - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:45:42
je possède le lian li et je dirai :
les + :
- full alu, donc tres léger
- tres sobre, tres classe
- possibilité de rajouter des caches lecteur en facade
- pas tres cher (tout est relatif
- les 2 ventilos de 120mm sont plutot discrets
- montage aisé des composants
les - :
- la cage a hdd peut vibrer
- les traces de doigts
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:10:01
Salut je compte également acheter le silverstone. Il est à mon goût plus classe que le Lian-li : la finition est très bonne, la peinture "réflechissante" rend bien et les leds bleues sont du plus bel effet. Son poids est par contre conséquent mais ca peut etre un avantage pour absorber les vibrations émanent des disques durs et autres ventilos...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:01:51
merci des réponses.
patichon29, g vu ton pc dans le topic lian li mai on voi pa tre bien la couleur, j'aimerai savoir comment est la facade du boitier, c bien une finition alu brossé?
et y a t'il une difference de couleur entre la facade et les caches lecteurs?
a oui, t'avai pa parler d'installer un rheobus?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:04:11
d'autre avis sont les bienvenus biensur
PS: mon 1000ème post. sur mon premier topic en plus
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:10:46
j'ai pas de photos sous la main, mais la facade est bien en alu.
edit : le rheobus est a acheter separément
et en noir, c mieux ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:09:45
patichon29, tu m'as pas repondu, est ce que les caches lecteurs sont identiques à la couleur de la façade ou est ce qu'il y a une légère différence?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:52:33
ok merci
. Y a pas de difference entre les couleurs en plus l'alu a un aspect brossé donc plus class.
Au final je crois que je v m'orienté sur le Lian li. L'avantage c'est qu'on peut cacher les lecteurs.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 22:24:17
les ventilos présent dans le boitier, sont ils silencieux?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 23:09:10
Merci Troll_Neutre mais je parlais pour le Lian Li (je viens de le commander). Je me demandai donc si les ventilos étaient silencieux ou bien s'il faudra que je les remplace par mes 2 DBKiller
Marsh Posté le 21-07-2005 à 23:16:28
Nan mais c bien. Continu à donner tes impressions sur le Silverstone. Ca pourra surement intérresser d'autres HFRiens qui veulent des infos sur ce boitier
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:05:03
Slt all!
J'ai reçu ma PC7-SE B hier:
Mes premières impressions:
-"négatives":
Boitier super léger, ce qui ma fait penser à un boitier noname en toc
Vibration des "caches carte pci" et de la porte latérale. Pb réglé après avoir plié les éléments
-positives:
Sinon, boitier très bien fini.
Très pratique pour le montage-démontage.
Class
Remplacement des ventilo (silencieux mais qui souffle peu) par des DBKiller moins bruyant et soufflant plus en 7V
Le PC "fini". Enfin presque, il me reste encore à acheter des caches lecteur
Le rangement des cables et beaucoup mieux dans ce boitier que dans mon ancien noname
Finalement, je ne suis pas dessus de mon achat, j'en suis même content. ![[:b-rabbit] [:b-rabbit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/b-rabbit.gif)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 01:16:13
Alors petite MAJ de mon pc. J'ai reçu mes caches lecteurs ce matin.
Les caches donne beaucoup plus de class
Avant Après
Marsh Posté le 31-07-2005 à 01:27:08
J'aime pas trop quand on voit la trace des lecteurs (pour ca le sonata il est mortel
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:04:49
J'ai pas trop compris ta technique pour supprimer les vibrations. Tu peux mieux expliquer voir carrement faire des photos ? Merci. ![]()
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:14:57
c a moi que s'adresse cette question?
si oui, il suffit de plier un peu la pièce pointé par la flèche rouge
Marsh Posté le 15-08-2005 à 01:29:22
Ah. Dans mon cas ça n'a aucun rapport avec le bruit. Merci quand même. ![]()
Marsh Posté le 10-09-2005 à 22:44:47
MAJ
Reception de la fenetre qui va etre modifié pour mon mod
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:57:53
c vrai qu'il a l'air bien, mais la qualité Lian Li est bien la. L'avantage du Lian c'est qu'il y a pas mal de piece detacher pour le personnaliser (caches lecteurs, fenetre, rack disque dur, afficheur lcd...)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:09:47
J'hésite sur la couleur d'un PC-7 SE Plus : noir ou silver. Ce qui me fait peur avec le noir, c'est que je prévois de faire un blow hole dans le panneau et qu'il risque d'y avoir des marques plus visibles...
ChargerFF : Le noir ne s'use pas où ça frotte (panneau par exemple) ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:15:32
nan ca va, ca tien bien. j'ai pas fait de trou dedans mais a mon avis il n'y aura aucun problème.sinon tu mets du scotch comme quand on fait de la peinture si tu as peur de rayer la peinture
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:41:38
| patichon29 a écrit : blablabla |
c'est clair
si quelqu'un sais comment nettoyer je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:46:45
C juste parce que patichon29 voulais voir ce que ca donnait avec la fenetre.
Je ferai le nettoyage plus tard. J'ai pas fini mon mod.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:31:58
je voulais savoir si entre le lian li7+ et le SE soit le ventilo de 8 (7+) ou de 12 (7se) était importante en therme de refroisdissement ? est ce que ca vaut le cout de mettre la difference soit 15 ou pas?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:44:53
et bien tout depend du niveau de bruit que tu acceptes. L'avantage du 120 mm c que tu peux le sous volter pour un meme debit mais un bruit inferieure
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:24:19
en fait actu j'ai un noname asse spacieux avec un emplacement 8cm devant et derrier et je ne sais pas si c'est vraiment interessant de change l'un de ces deux boitier en therme de gain de refroidissement ? ou s'il faut que je prenne un autre boitier plus performant en therme de refroidissement si oui lequel ? je suis ouvert à toute suggestion ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:50:42
et bien en terme de refroidissement, Lian li a une certaines reputation (sauf pour les nouveaux boitier style Vxxxx apparement) en plus les boitier sont full alu. l'avantage c que tu as un 120 mm en face de tes disques durs.
c vrai que c pas donné, mais l'achat d'un boitier comme celui la se fait plus par recherche de style-classe que pour le refroidissement (meme si celui ci n'est pas négligeable)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:59:30
ok, mais si je prends un7+ ou Se, dans 3 ans avec les futurs config, suffira t il ou il faudre de nouveau en changer ?
(sinon que pensez vous du Gigabyte 3D)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:18:57
le boitier suffira. Ya pas de raison
Je pense que la seul chose qui te fera changer de boitier, c que t'aura craquer pour un autre
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:12:11
ok je vais prendre le PC SE
info : sur le site de lian li le 7+ a été de nouveau modifié et est aujourd'hui distribué avec à nouveau 2 ventilo de 12cm
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:15:12
ok sinon quel genre d'alim je dois prendre je ne sais pas de quel puissance je vais avoir besoin
la config choisie :
Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra
Corsair PC3200 512Mox2
Sapphire Radeon X800GTO²
AMD Athlon 64 3500+
je garde mes 2 lecteurs optique
+ graveur et lecteur DVD pioneer
et pour le moment mon DD maxtor 200go (plus tard je prendre un en SATA II).
donc au niveau de l'alim je ne sais pas ?
papy a parlé de la Fortron Greenpower 400w (est ce que c'est suffisant et les cable sont ils asses long)
l'enermax coolergiant 480w
l'enermax liberty 500
http://www.enermax.fr/produits.php?cat=alimentations
la seasonic s12 500
voila si vous avez une autre idée ?
en rapport qualité prix ?
je rappel quelle alim pour ma config ?
merci d'avance pour vos reponses
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:25:21
tiens utilise ca, et prend en compte que tu risque de changer pour du matos plus puissant
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:32:23
de plus ca depend de plusieur facteur. tout depend si tu cherches le silence, la modularité, la stabilité pour l'o/c poussé...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:44:58
avec ce que je compte avoir min 376W donc la green power un peu juste
je souhaite une alim stable et pas trop bruyante
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:45:44
ReplyMarsh Posté le 21-12-2005 à 16:56:00
il y a un test sur matbe: http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
desolé de pas pouvoir t'aider plus mais je me tiens plus trop au courant pour les alim vu que j'ai ce qu'il faut
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:56:03
Salut à tous!
Voila, je veux changer de boitier dans un avenir proche et j'hésite entre ces 2 boitiers. Je voudrais avoir l'avis des personnes possèdant ces boitiers; quels sont leurs points forts, leurs points faibles, les mauvaises surprises...
En espérant que ce topic aidera d'autres HFRiens dans leur choix de boitier.
Temjin - SST-TJ04B-W - Noir Lian Li PC-7-SE B
Lien Lien
Merci amis forumeurs
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
