Asus P5WD2 Premium + Lian-Li V1000 : installation ventilateurs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:59:46
Si ton ventilo n'est pas racordé sur ta carte mère c'est normal qu'il ne soit pas monitoré
Si c'est en full les températures semblent correctes.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:05:16
oui je me doute bien que n'étant pas branché il ne soit pas monitoré, mais ma question était plutot de savoir si cela est normal qu'il ne soit pas branché sur le chassis_fan2 ?
merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:35:15
ba, c'est toi qui a monté la config ou pas?
si tu veut qu'il tourne, il faut le brancher, c'est logique quand meme.
pour la temp du proco, ca me semble beaucoup si c'est pour de l idle. a tu bien monter le ventirad de base?
meme la temp de la carte mere, est elevé quand meme,
mais le lian li est reputé pour ne pas bien refroidir, surtout si tu n'a branché qu'un ventilo.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:48:00
je ne l'ai pas montée justement
mais le ventilo tourne quand meme, c'est pour ça que je demande si c'est normal ou pas qu'il ne soit pas branché sur ce connecteur (chassis_fan2) ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:48:57
si il tourne ou est le probleme alors?
il doit etre brancher sur une molex 4pin de l'alim. donc aucun probleme
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:59:51
il est branché sur un molex oui, mais je me demandais simplement s'il n'était pas plus utile de le brancher en chassis_fan2.
Sinon pour les températures, je n'ai pas encoe le proc que j'ai commandé, un 650 qui devrait chauffer un peu moins normalement
merci pour tes réponses styling ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:26:29
Tiens en parlant de ca..
Tu na pas un petit truc bizarre genre.. lorsque tu branche ton alim (mise sous tension de l'ordi)
Perso j'observe une temps de quelques secondes entre le moment ou j'appuie sur le bouton power et l'allumage de la machine.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:42:20
Pour le petit décalage de temp j'ai le même sur ma P5AD2-E Premium et mon Alim Antec 550W. Ca dois pas etre grave, je pense. Prend ca comme un temp de préchauffage come sur un diesel, lol. @+
Marsh Posté le 27-05-2005 à 21:57:32
Salut tout le monde, j'ai éffectué plusieurs recherches, mais sans résultats probants alors voilà :
Je viens de m'acheter une nouvelle config à base donc de V1000 et de P5WD2 Premium.
Ma question est la suivante, le V1000 est livré avec deux ventilateurs, mais lorsque je vais dans le bios ou dans tout autre utilitaire d'infos (everest, ai booster ...) je n'ai qu'un seul ventilo affiché.
En effet, après avoir regardé sur la CM je me suis aperçu que le ventilo arrière est branché sur le chassis_fan1 mais celui de devant n'est pas raccordé au chassis_fan2.
Est-ce normal ou pas?
Sinon question température j'ai 45 système et 58 pour le proc (un P IV 530 en prêt, mon 650 n'étant pas dispo) c'est correct selon vous ?
Merci à tous pour vos conseils/réponses.
