le plus silencieux: 1 ventilo 12cm ou 2 ventilo 8cm? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:22:18
l'interet de mettre deux 80mm est de pouvoir les sous volter > moins de bruit.
En clair, 2*80mm refroidiront mieux tout en faisant moins de bruit a 7v que le 120mm a 12v (d'ailleurs je doute que tu l'ai mis a ce voltage la car ce serait une vraie turbine).
Bref, si ton boitier le permet: mets 2 S2 a 7 ou 5v ils seront inaudibles et refroidiront trés bien ton boitier.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:32:56
C'est exactement l'inverse, le bruit est généré non pas par le fait qu'ils brassent de l'air mais par la vitesse de rotation.
Pour avoir la même expiration/expulsion d'air par rapport à un 120mm, un 80 devrat tourner plus vite, donc faire plus de bruit. Moi je prendrais 1 papst 120 mm légèrement sous volté, c'est parfaitement inaudible et ca ventile presque aussi bien que deux 80mm, sinon si tu as vraiment besoin d'un bon refroidissement prends deux 120mm
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:39:57
J'ai changé des enermax 8cm pour des s2, ben je suis décu de mon investissement.
Si ca coutait pas si cher, j'essairais les papst.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:42:23
Mdr, tu changes un ventilo de bonne marque 8cm pour un autre ventilo de bonne marque 80cm et tu t'attendais à un changement ![]()
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:57:58
J'ai oublié de préciser que je cherchais le silence.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:04:50
Oui, ben dans ce cas prends des 120, je l'ai expliqué ils sont silencieu, chez papst, tu le sous volte et c'est inaudible ![]()
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:06:55
si seulement ca rentrais dans mon boitier...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:08:36
Reliés à un rhéobus , et au minimum.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:13:49
Moi j'ai des textorm db-killer 80mm, ça refroidi mon proco, ma tour... l'alim est équipée aussi d'un textorm db killer 120mm... Et tout est nikel. Ce que j'entend le plus, c'est le grésillement de l'alim. Mais il sufit que je mette un peu de musique, même au mini, pour que ça ne s'entende pas, c dire si les ventilos sont silencieux
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:15:06
Un ventilo silencieux, pas besoin de faire du bruit a coté pour pas l'entendre...
Sinon, c'est pas silencieux.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:58:29
un config est silencieuse à partir du moment ou la principale source de bruit provient des disques dur.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:45:36
Et quand le disque fait pas de bruit ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:48:07
Dans l'immédiat, ma seule source de bruit, c'est les 2 s2 en ventilation de boitier.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:25:36
Pour reprendre la question de départ et y répondre clairement :
Comme le dit quent, il est évident qu'à CFM égal (mesure du débit de la ventilation) deux ventilos de 80 mm seront bien plus bruyants qu'un seul de 120 mm !!! (car en plus les décibels de 2 ventilos s'additionnent).
C'est clair et net, pour des ventilos de qualité égale bien-sûr !
Et c'est d'ailleur ce qui explique le succès des gros ventilos : par rapport aux petits et pour une même ventilation, ils tournent moins vite et donc font moins de bruit !
Sinon j'ai aussi une chtite question : quelqu'un connait la marque "Evergreen" en ventilo de 80 mm ? Ca vaut quoi rapport silence/efficacité ?
J'en ai un sur le coté de mon boitier (avec des neons colorés mignons tout plein) et je vais ptet le changer.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:29:00
| cheytan1 a écrit : (car en plus les décibels de 2 ventilos s'additionnent) |
Je sais plus comment ca marche, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Et heureusement !!!
T'imagine, tu mets 3 ventilo de 30 db dans ta tour, ca te fait 90 db
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:29:52
on ne parle pas d'1 80mm dans ce topic mais de 2 80mm
donc il ne fauit pas qu'un 80mm brasse la même quantité d'air qu'un 120mm, mais 2 fois moins
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:31:12
| monn51 a écrit : Je sais plus comment ca marche, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Et heureusement !!! |
quand tu as 2 sources de bruit identique, tu ajoutes 3dB, 2 ventilos de 19dB font donc 22dB ensembles
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:31:38
| DivX a écrit : quand tu as 2 sources de bruit identique, tu ajoutes 3dB, 2 ventilos de 19dB font donc 22dB ensembles |
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:32:51
Si Si Si Monn51 : ils s'additionnent mais selon une fonction mathématique particulière que j'ai oubliée...
Deux ventilos font plus de bruit qu'un ! (mais pas le double, c'est évident).
Tout comme 100 personnes qui applaudissent font plus de bruit de 10 qui font plus de bruit qu'une seule...
Les décibels s'accumulent !!!
EDIT : Exact Divx, ça doit être un truc comme ca...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:36:37
| cheytan1 a écrit : Si Si Si ils s'additionnent mais selon une fonction mathématique particulière que j'ai oubliée... |
et si justement, ça fait 2 fois plus de bruit, 22dB c'est 2 fois plus de bruit que 19dB, c'est juste que l'échelle des dB n'est pas une échelle linéaire, mais plutôt d'un type s'approchant un peu d'une échelle logarithmique.
qq chose qui fait 60dB ne fait pas 2 fois plus de bruit que 30dB, mais 10 fois plus de bruit que 30dB
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:39:03
Oui c'est de cette fonction + ou - logarithmique dont je parlais !
Marsh Posté le 04-03-2005 à 00:01:44
| Nzh0 a écrit : l'interet de mettre deux 80mm est de pouvoir les sous volter > moins de bruit. |
t fou
y'a aussi la question des cfm...
chaque ventilo a ses caracteristique en fonction de l'inclinaison des pales, de sa resistance interne
bref sur une moyenne d'un ventilo de base:
un 120 mm en 5v a 1200 RPM brasse 30 a 40 cfm
2 ventilo de 80 mm en 5v vont brassé en moyenne une 15aine de cfm chacun.
seulement c'est moin rentable deja pour la conso, d'autre part car en general meme en 5v les rpm d'un 80mm vont etre plus rapide qu'un 120 donc tu as des risques d'entendre encore l'air se faire brassé
tu prends le DB killer textorm tu coupe la sonde, tu switch en 5V, t'as 32 cfm, 1100rpm et pt'et allez un grand 10 db (inaudible clairement)
bref t'a aussi des tres bon papst 80 mm (attention a certain et leur resistance: 12v ok mais en 5v il demarre pas forcement ==> experience inside - ) ou meme les textorm 80mm db killer qui en 5v sont pas mal aussi (tjrs sonde cut)
voila pour mon avis: un 120 sousvolté= mieux que 2 80mm
CFM egaux mais qu'un ventilo
edit-
faut prentre en compte aussi la résonannce dans le boitier... l'ideal c'est de fixer tes ventilos via des fixes caoutchouc qui isole d'une part le ventilo de la tour et en plus amortissent les vibrations du ventilo. si tu colle le ventilo a la tour avec des vis de base... ben resonnance de vibration oblige (mais bon c'est pas non plus une nuisance enorme mais quand on recherche le proche du 0 db.. ben ca joue)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 01:34:34
ben je suis septique pour les papst que j'ai vu:
ils ont des ailettes taillées optimisées pour etre silencieuses
oui mais le hic c'est que du coup le débit d'air chute significativement,
alors quel intéret de mettre si cher dans un ventilo certes silencieux mais qui ne ventile plus grand chose ![]()
Marsh Posté le 04-03-2005 à 06:59:15
A debit equivalent, 2x80mm vs 1x120mm, ces premiers font plus de bruit de moteur, et a peu pres autant de bruit de ventilation. Donc au final le 120mm gagne.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 07:36:24
| nioubizz a écrit : ben je suis septique pour les papst que j'ai vu: |
Ils ventilent aussi bienq ue la plupart des ventilos, tu les foues en 7v c'est impec
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:18:09
1+
Même si leur débit est un poil plus faible, leur rapport silence/efficacité est très très bon... Ce qui explique leur succès !
S'ils "ne ventilaient pas grand chose" personne ne les prendrait...
Ensuite à chacun de trouver son juste milieu grace au voltage (un peu plus de CFM avec un peu plus de bruit ou le contraire).
Moi je suis très content de mon Enermax en 9 volts, derrière mon boitier !!!
EDIT : nioubizz, un test intéressant des meilleurs ventilos 120 mm là : http://www.matbe.com/articles/refr [...] /intro.php
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:05:06
Je me permet de te répondre que c'est faux 3 ventilos de 30dB ca fait pas 90dB mais environ 34,5dB.
Imagines t'as 4 ventilos de 30 dB ca fait 120dB, c'est le seuil de la douleur pour l'oreille humaine.
En accoustique, doubler une source revient à ajouter 3dB.
Donc si t'as un ventilo ca fait 30, 2 ventilos 33 et 3 ventilos 34,5 (puisque pour doubler il aurait fallu 4 ventilos)
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:15:40
| spydurmen a écrit : Je me permet de te répondre que c'est faux 3 ventilos de 30dB ca fait pas 90dB mais environ 34,5dB. |
T'as pas compris ce que j'ai dit. Je lui disais qu'il avait tord. C'est pour ca que j'ai employé le verbe imaginer. Que tu emplois aussi pour me dire que j'avais tord...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 12:20:50
"tord" du verbre tordre?
et d'ailleurs le tord-du
ah non pardon c'est le torT tue
(c t juste une boutade
je sais je sais moa ossy je fez plaind deux photes
Marsh Posté le 03-03-2005 à 13:34:44
salut,
j'ai lu qu'un ventilo de 12 cm brassant bq d'air est par conséquent moins silencieux qu'un ventilo de 8cm.
est ce que 2 ventilo de 8cm reste la solution la plus efficace en terme de réduction des nuisances sonores?
Message édité par nioubizz le 15-03-2005 à 02:50:29
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
