Alim pour LianLi V 1100 (ventilo vers le bas)
Alim pour LianLi V 1100 (ventilo vers le bas) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:18:45
Salut !
Je veux acheter le boitier Lian Li V1100 où l'alim se trouve en bas du boitier, séparé du reste avec seulement une ouverture pour ventiler en dessous. L'alim doit donc avoir deux ventilos, un en aspiration à l'arrière, et un qui sort l'air chaud par le bas.
Est-ce qu'une enermax noisetaker 420 V pourrait aller ? Sur la photo je ne comprends pas très bien si le ventilateur est en haut ou en bas de l'alim...
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] G425AX-VE/
Message édité par FLo le 26-02-2005 à 12:19:49
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:21:12
Je me suis trompé de sens dans le flux d'air, biensur que l'air chaud va être aspiré par le bas et sortie par l'arrière... mais la question reste la même, est-ce que le noisetaker à un ventilo en bas ou en haut ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:22:19
1cat a écrit :
L'alim doit donc avoir deux ventilos, un en aspiration à l'arrière, et un qui sort l'air chaud en bas.
 :heink:   :??:   :heink:
C'est plutôt le contraire.
N'importe quelle alim suffit, de plus elle peut être tourner de la manière que tu veux, sauf si elle est trop longue là il faudra que la sortie des cables se situe en arrière/droite sinon t'arrivera pas à passer les câbles. Sinon moi j'ai une Tagan dans mon V1000.
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2005 à 13:44:31
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:22:49
Oui, je me disais bien.  :D
Sinon pour l'Enermax, vérife de quelle côté sorte les câbles.
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2005 à 12:23:43
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:24:16
d'accord, merci soa !
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:25:57
Bon, quand je regarde la face arrière les cables sortent en haut à gauche... mais il faut, je crois, regarder sur place à Montgallet, pour vérifier de près dans quel sens tourner etc...
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:31:10
Vérifie la longueur surtout. L'emplacement ne fait que 17cm de profondeur.  ;)
Si le ventilo est tourné vers le bas, les câbles sortiront à l'arrière/en bas, je pense pas que ça pose de problème, peut-ête la longeur par contre.
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/250004-425_p003.jpg
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2005 à 12:36:37
Marsh Posté le 26-02-2005 à 13:29:34
Si ceux qui ont un lian li de cette série voudraient nous dire quelle alim ils utilisent, ça aidera ceux qui veuillent l'acheter... on a déjà la tagna de soa sur la liste, la true blue d'antec marche aussi (j'ai lu ça dans un test).
Message édité par FLo le 26-02-2005 à 13:33:09
Marsh Posté le 26-02-2005 à 20:32:55
Moi j'ai une hiper type R 480w (en sav :( ), les fils sortent du bon coté, par contre les antec c'est le contraire, mais ca gène pas pour enfiler l'alim
Asus K8N-E dlx, Athlon 64  3400, 1024 corsair XMS, hitachi T7K250 160g + seagate s-ata 160g, Leadtek 6800 GT, boitier Lian-li V1000, Alim Antec true power 430w, graveur dvd, wifi.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 09:19:03
Je suis pas certain qu'une alim dont le ventilo du dessous est donc en aspiration puisse fonctionner normalement si on l'a retourne ...
Les flux d'air fonctionnant de bas en haut, le ventilo d'aspiration se retrouvant au dessus va s'opposer aux flux d'air !
Je serais curieux d'avoir des retours d'expérience de ce genre d'installation ...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:32:00
Ben l'alim tu la mets ventilo tourné vers le bas, c'est tout. L'alim dans les Vxx00 peut être monté normalement soit retouner de 180°, donc pour le ventilo pas de problème, la seule restriction c'est la longueur c'est tout, et si dans le cas ou les câbles sorte du mauvais côté (parce que t'as tourner l'alim de manière à avoir le ventilo tourné vers le bas), ben faudra prévoir plus de place.  :)
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:30:04
j'ai tester l'antec true power avec le ventilo en haut pour avoir les fils qui tombent en face du trou, et bien elle chauffe beaucoup plus. Le ventilo au dessus a tres peu d'espace pour aspirer l'air (env. 3mm). En le remettant normalement plus de problème de chauffe.
