Au secours ! 3.3v tres bas ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2004 à 12:01:16
essaye une autre alim tout simplment
il faut tjrs avoir un alim noname de secour
Marsh Posté le 26-06-2004 à 12:12:24
c valeurs sont visible das le bios?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 15:30:13
Bon le 3.3 descend bien a 2.6 (!!!) des que la CG commence a etre solicitee... Ce qui fait planter l'acceleration 3D avant de revenir sous windows apres une 30aine de secs. J'ai teste avec une autre alim, et ca ne le fait pas.
Maintenant la question que je me pose est "pourquoi". L'alim en question est presque neuve (8 mois) et de bonne qualite la machine n'est pas du tout OC, le nombre de periferiques est tres bas, rien qui pourrait expliquer ca :-/
Je me demande quand meme si ce n'est pas la CG qui serait aussi en cause.
Pour les valeurs : monitoring en utilisation.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 15:35:42
| Kahyman a écrit : Bon le 3.3 descend bien a 2.6 (!!!) des que la CG commence a etre solicitee... Ce qui fait planter l'acceleration 3D avant de revenir sous windows apres une 30aine de secs. J'ai teste avec une autre alim, et ca ne le fait pas. |
t'appelle koi de bonne qualité ?
C koi la config en kestion ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:33:14
J'ai moi même une P4P800 Deluxe avec un P4 2.6c (ATI Radeon 9600 XT + 4 DD) et depuis ce trois jours, ma config plante en particulier avec les applis 3D.
Après avoir cherché, je me suis bien rendu compte que mon +3.3 occille et descend rapidement à 2.6V... puis crash !
J'ai une alim antec TruePower 550P (550W) depuis plus d'un an avec des tensions toujours super stables et d'un coup.... même chose que toi.
As-tu trouvé la conséquence ?
Tu as de nouveau changé d'alim ?
Merci d'avance pour une réponse.
S.
| Kahyman a écrit : (edit du 8 avril 2005)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:41:03
prend toi une true power (Antec, Noisblocker ou Seasonic) si ça flanche toujours c'est que ta CG ou ta mobo a un prob. mais avant essaye avec une alim plus puissante c'est peut etre ton rail 3,3V qui ne donne pas assez.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 11:43:19
Je dépoussière ce vieux topic que j'avais créé il y a moins d'un an car je me retrouve dans exactement la même situation aujourd'hui...
Merci de bien vouloir lire ce message et essayer de m'aider car là je n'en peux plus. Voici le message original et donc le début de l'histoire :
Tout allait bien jusqu'a hier soir, mon alim avait des voltages normaux, puis ayant un coup de nostalgie je reinstalle diablo 2. J'update le jeu le lance passe en 800x600 a la place du 640x480 et les problemes commencent.
J'ai des artefacts a l'ecran, l'image deconne, c'est la galere, la machine plante... je lance un jeu direct 3D j'obtiens de gros artefacts puis ca plante. Je reboot, sous win, puis sous freebsd, a chaque fois pareil au bout de qqes 10aines de secondes : artefacts a l'ecran, image se fige, mais pour le reste ca fonctionne (je reboot par ligne de commande sous freebsd). Depite a 2h du mat j'arrete de me prendre la tete. Ce matin je ressaye et la machine se lance... Vu que le probleme m'est arrive sous des OS differents ce ne peut etre un probleme de drivers. Je pense a un virus je lance mon AV, il ne trouve rien... je me dis "bon et bien on continue" j'utilise machine et elle plante...
Bon je me dis que je vais voir les voltages de mon alim et la mauvaise surprise :
12v : 11.75v
5v : 4.98v
3.3v : occille entre 3.1v et 2.8v
C'est ce dernier point qui m'intrigue : jusqu'a present mon alim me sortait un 3.3 / 3.4v et en ce moment grosse chute. Ce qui pourrait expliquer que le port agp ne soit pas alimente comme il faut c'ou plantages graphiques.
Quels autres periferiques utilisent le 3.3v ? Je n'ai rien de connecte aux ports PCI. C'est mon alim qui rend l'ame ou est-ce m carte graphique qui pete un plomb ?
Please Help !
Donc voilà ce que j'avais fais à l'époque : j'ai ramené l'alim (une enermax 350W sauf erreur) chez mon revendeur et après discussion, présentation des recherches que j'ai faites, tests avec logs des sondes film de ce qui se passe chez moi (oui, sans commentaire je sais), il m'échange l'alim pour une Tagan 380W. A ce moment là, oh bonheur, je retrouve un 3.3v à 3.33v au lieu des 2.5v.
Bon 10 mois ont passé, tout fonctionnait bien jusqu'à avant hier. Je décide de me faire une partie de World of Wacraft, je commence à avoir des artefacts à l'écran, ca déconne, etc. Je reboot, la machine se lance normalement, écran de login, j'entre mon mot de passe, écran noir... Cette fois-ci je sens le truc venir vu que j'avais tellement galéré pour trouver la source du problème la première fois, je vérifie le voltage et surprise : le 3.3v flanche à nouveau.
Dans le bios il est à 3.2v, après avoir enfin réussi à booter, il occille entre 3.05 et 3.168 sous windows. Je précise que l'image disparait à chaque sollicitation de la carte graphique, et lorsque je compare ce que j'observer avec les logs que je garde du voltage, ca correspond chaque fois à une chute brusque du 3.3 à des valeurs tournant autour du 3.0 voire moins. La 3D on n'en parle pas, la c'est écran noir, et je suis bon pour appuyer sur le bouton du boitier...
Ce que j'ai dans la machine : motherboard p4p800 deluxe, p4 2.6c, 1x GeForce Ti500, 1x hdd 120Go, 1x carte tv avertv PCI, 1x lecteur dvd, 1x graveur dvd. Le tout pour une alim 380W. Autant dire que je suis senséavoir de la marge.
Lors du 1er problème j'avais 2 disques de 120Go de plus dans le boitier ainsi qu'une carte son PCI, et je n'avais pas la carte tv.
Lors de mes essais, j'ai enlevé la carte tv et les lecteurs optiques. Et aucun changement concernant le 3.3v qui est toujours aussi bas. Dans cette configuration, seule la carte graphique est sur le 3.3v (bus AGP) et rien sur le PCI...
J'en arrive à ma question : n'ayant vu aucun cas comme le miens jusqu'à présent, etant donné que c'est la même machine (carte mère et carte graphique), est ce que je suis vraiment malchanceux car changer d'alimentation pour cette raison tous les 10 mois c'est un peu beaucoup non ? Est-ce ma carte mère qui détruit mon alimentation ? Est-ce ma carte graphique qui détruit mon alimentation à petit feu ? Il doit bien y avoir une raison non ?
Ah oui j'oubliais, j'ai déménagé entre temps, donc je ne suis pas sur le même circuit électrique.
Un grand merci d'avance,
K.
P.S. Je précise qu'il y a encore une semaine les tensions de cette alim étaient parfaites (variation de l'ordre de 1 à 2%) et que la configuration telle qu'elle est aujourd'hui fonctionnait depuis maintenant 8 mois il n'y a eu aucun changement depuis.
Message édité par Kahyman le 08-04-2005 à 00:21:12
