A Feu, ma 9800 pro brule ! Au secours - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:45:19
ben on a testé ma carte sur mon pc puis sur celui de mon pote dans les mêmes conditions, les seules differences entre son pc et le mien sont:
>lui a une cm abit NF7-S et moi une asus A7N8X deluxe (rev2)
>lui a 1 go de ram corsair pro c2 ddr400 et moi 512 de samsung ddr333
> lui a une alim enermax 460w et moi une antec true power 430w.
Voila, apres le reste c'est pareil !
mon voltage agp est d'origine !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:51:49
La ram a toujours été trés chaude sur ma powercolor+ vag silencer, tant que t'as pas de problème pour jouer faut pas t'en inquiéter, les 9800pro chauffent pas mal,sinon tu peux mettre des ptits radiateurs sur ta ram.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:56:10
je savais que ca chauffait même d'origine, mais mon probleme c'est que ca chauffe grave chez moi ( c'est même je pense a l'origine de certains plantages que j'ai sur farcry) et lorsque je la monte sur le pc de mon pote, la elle chauffe, mais c'est incomparable !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:03:05
Un détour dans le setup du BIOS ne semble en effet pas superflu.
EDIT : pas d'o/c à part ça ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:04:00
ou tu na pas essayer de l'o/c avec un utilitaire qui tournerais en fond sans que tu en rende compte et qui te ferais planter ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:10:44
du tout du tout !
tout est d'origine! y a quelques jours j'ai même fait une petit Clair Cmos ! donc...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:12:29
tu est sur que ca ne viens pas de la chaleur de ta piéce, tu met encore le chauffage ? méme avec le boitier ouvert ca peu te faire planter
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:17:58
non, du tout, même le soir a la fraiche ca flambe ! SNIFF
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:36:53
merci pour vos contributions!
allez, un ptit up !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:47:36
Met des ptits radiateurs sur ta ram deja, si ca chauffe trop c tout ce que tu peux faire, c pas un probléme logiciel. Au pire tu peux mettre un ventillo de 80 ou de 120 qui souffle sur ta cg, effet garantit.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:48:54
T'as une tour bien vetillée aussi? parce que moi ct brulant alors que j'avais 2*120mn de boitier et un 120 dans l'alim (fortron)...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:51:01
c'est quoi ta cg ?
c'est possible que ca vienne de ma cm ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:49:59
ma ram aussi était bouillante jusqu'au jour où j'ai mis ces rad:
les rad sont tièdes, donc moins d'inquiétude ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:27:15
Ma cg c une 9800pro aussi, powercolor, avec vga silencer+rad pour la ram + ventillo de 120., elle chauffe pu lol, heuresement d'ailleurs!
Je vois pas pk ca viendrait de ta cm ! c tt a fait normal que ca chauffe autant.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:40:44
tu as testé les 2 radeon ds les mêmes conditions, même durée etc... ?
ce serait étrange qu'il y ait un lien avec la cm
ce ne serait ps un prob de ventillation de ta tour plutot ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:52:56
finalement, on disait de la 9800xt qu'elle chauffait bcp au début, mais comme les plaques de rad sont aussi en contact avec les chips mémoire, y'a pas ce problème...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:22:15
je me repepete, chez mon pote elle chauffe pas comme chez moi en la testant dans les mêmes conditions
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:37:19
Essayes dans une autre piece de ta maison avec une autre prise de courant ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:42:32
? pourquoi une autre prise ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:43:36
| dante34 a écrit : ? pourquoi une autre prise ? |
Peut etre que ton disjoncteur donne de la surtension j'en sais rien.
Je propose.
Et amènes ton pc complet chez ton pote aussi.
[EDIT]Test une autre CG sur ton ordi.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:50:01
ca commence a sentir grave un longue serie de tests !
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:36:47
il fait la meme temperature dans la piece entre chez toi et chez ton pote ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:49:12
| Leops33 a écrit : ma ram aussi était bouillante jusqu'au jour où j'ai mis ces rad: |
tu les as acheté où les rads ?? ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:37:03
AARRGGHH !!!
Salut a tous, voila mon bleme:
je me suis commandé une alim Antec True Power 430w, je l'ai recue ce matin et quel a ete mon desarois lorsque j'ai constaté que ce changement d'alim n'a pas resolus les ptits bobos mon pc !
Je m'explique:
Voila un certain temps que les chips memoires de ma 9800 pro de chez Sapphire chauffent grave de chez grave ! On peut pas y laisser les doigts plus de quelques secondes sans y laisser un bout de chair !:cry:
Du coup, le week end dernier je l'ai demonte et je suis allé chez un pote qui a la même cg et une config similaire, résultat: chez lui sur son pc elle ne chauffe pas plus que la sienne !!! Alors que chez moi, même avec ma nouvelle alim ...
La faut dire que je commence a m'inquiéter grave, mais d'ou est ce que ca peut venir ???
> ps, tout est d'origine et mon boitier est constament ouvert !
Message édité par Dante34 le 05-06-2004 à 18:38:52
The RED POWER !
