S12 HS apres une demi heure ?
S12 HS apres une demi heure ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:38:53
Bonsoir,
je vous explique mon probleme en esperant que quelqu'un a déjà rencontré ce type de souci :
j'ai remplacé ma LC POWER 420watts par une S12 500HT (achetée sur cdiscount) je branche toute la connectique : et lance la bete :
j'arrive sur windows, lance une ou deux applications = tout va bien et decide de jouer à GRAW et la patatra le PC se coupe tout seul et impossible de le redemarrer !? l'alim m'a durée 40 minutes maxi...
je suis dégouté et de peur d'avoir endommagé d'autres composants rebranche ma bonne vieille LC POWER et la tout fonctionne à nouveau sans probleme.
je ne sais quoi faire : en fouillant sur le net il semblerait qu'il y ait eu une incomptabilité entre SEASONIC et les cartes meres ASUS (ce qui est mon cas) et j'ai meme lu que certaines alim se mettaient en sécurité. à noter que sur ma carte mere j'ai un voyant vert qui s'allume quand l'alim est branchée donc je pense qu'elle peut déllivrer du courant.
je vous laisse ma config : P4C 2.8 (non o/c), P4P800 deluxe, 2*512MoDD400 kingston value, 2 disques IDE/ATA 160go, carte son terratec, 7800GS+(@7950GT)
à noter que j'ai utilisé un adaptateur 24pins/20pins
merci à vous
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:40:25
ta plus qu'a crier au et fort chez cdiscount la phrase...
REMBOURSEZZZZZZZZZZZ
 :whistle:
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:52:49
Tu penses qu'elle est morte ?
j'attends ma nouvelle mobo pour la tester et si elle marche pas j'ai plus qu'a pleurer !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:51:00
C est une version box l alim?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:13:35
oui pourquoi ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:10:47
comme ça sa aurait pu etre une fausse sinon... ta bien brancher l'autre cable d'alim sur la mobo?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:14:08
Suffit juste que tu fasses un SAV et il t'en reverront une autre.
Perso j'ai commandé ma S12 500 aussi chez Cdiscount et elle n'a aucun probleme donc tu as eu de bol, tu es tombé sur l'une des 2% d'alims défecteuse de Seasonic.
Mon feedback
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:34:07
freejuga = j'ai branché l'autre cable en effet
alexreunion = le sav cdiscount au secours : en plus je me demande s'ils vont me rembourser les frais de port qui doivent quand meme chiffrer vu le poids de la bete non ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:34:57
Evidemment que non, les frais de port sont a ta charge
Mon feedback
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:48:14
d'ou l'economie mesquine que j'ai voulu realiser en achetant sur cdiscount ! mais bon je m'ecarte du sujet par contre tu penses qu'elle est reellement foutue ?
tu penses pas qu'elle s'est mise en securité ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:49:00
J'ai aussi un soucis avec une alim provenant de Cdiscount (une Zalman qui surchauffe et se met en sécurité).
Tu dois ouvrir un dossier chez eux, soit via le site soit pas téléphone. Sous motif: panne au déballage. Tu leur explique le soucis blablabla, ils vont te donner un numéro de retour, tu leur renvoies ton alim avec le numéro de retour dessus A TES FRAIS et soit ils t'enverront une autre, soit un bon d'achat (ils indiqueront dans le dossier, personnelement le mail indique un bon d'achat vu qu'ils ont plus d'alims Zalman).
Marsh Posté le 23-01-2007 à 16:59:05
grunky : merci pour l'infos : je vais attendre un peu car je change de carte mere pour une asrock d'ici peu donc je vais refaire le test sinon direction cdiscount
Marsh Posté le 18-02-2011 à 14:08:21
Faut dire que Cdiscount n'emballe pas très bien les colis......
Ils foutent ta commande dans un plus grand carton et hop, sans bulles ni rien, çà doit etre beau sur les tapis postaux !!.....
Marsh Posté le 18-02-2011 à 16:19:23
Après 4 ans, le problème doit être résolu :) :) :) :) :)
Marsh Posté le 18-02-2011 à 16:52:17
C'est quoi, ce up de la mort [:bakk39]
