Branchement d'alim Seasonic S12 sur A8N-SLI - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:30:05
Pour les ventilo, si c'est un prise avec un fil jaune, ca te servira a controler leur vitesse, chose que tu ne pouvais pas faire jusque là normallement.
Sinon, pour le 24 broches, il est préférable de la bracher, il me semble que c'est une aide au cas ou la cm aurait besoin de plus de jus (a vérifier)
En tout cas, ca marche avec le 24 broches alors il n y a pas trop de questions a se poser, c'est fait pour... ![]()
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:39:17
| DoctorChouchou a écrit : Pour les ventilo, si c'est un prise avec un fil jaune, ca te servira a controler leur vitesse, chose que tu ne pouvais pas faire jusque là normallement. |
Oui bien sûr, mais comme avec mon ancienne alim, je n'avais que 20 broches, je me posais la question.
Pour les ventilos c'est bien une prise avec un fil jaune, mais alors pourquoi mon assembleur ne les a-t-il pas branchés ?
Et comment contrôle-t-on leur vitesse une fois branchés ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 17:54:02
Tes ventilos sont branchés comment ? Sur molex directement sur l'alim ?
Si tu veux regler la vitesse tu dois passer par le connecteur 3 pins et les brancher sur la carte-mère.
Avec le logiciel speedfan tu peux controler les ventilos. j'avais une a8n-sli avant et ça fonctionnait tres bien (faut juste peut-etre chipoter pour regler les options si ça ne marche pas du premier coup) sinon tu regardes sur les topic speedfan ou ceux de ta carte-mère c'est expliqué en long et en large
Perso speedfan je ne saurais plus m'en passer
Marsh Posté le 15-01-2007 à 18:14:33
| Gatchan77 a écrit : Tes ventilos sont branchés comment ? Sur molex directement sur l'alim ? |
Tu geres la vitesse toi-même ?
Il faut s'y connaitre un peu non ?
sinon oui ils sont branchés par molex directement sur l'alim, je n'ai pas encore branchés le connecteur 3 pins, mais je vais le faire
Marsh Posté le 15-01-2007 à 18:38:14
oui tu geres la vitesse toi même et tu peux voir la temperature de tes disques dur, processeur, carte-mère,...
C'est bien pratique mais c'est aussi tres simple. Tu n'as pas besoin de t'y connaitre mais evidemment faut pas non plus regler la vitesse de tes ventilos trop bas voir de les eteindre.
Perso je l'utilise pour diminuer mon ventilo cpu et 12cm à l'arrière pour avoir le silence la nuit
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:26:25
Bonjour, je viens tout juste de monter ma nouvelle alim seasonic S12 500, a la place la LC power, ma carte mère, est une A8N-SLI, et j'ai remarqué une différence notable au niveau des connectiques :
Sur ma carte mère, il y a une prise 24 broches, alors que sur la LC power, c'était une prise 20 broches (ce qui fait que 4 broches de ma carte mère n'étaient pas branchées), maintenant sur la Seasonic, il y a bien 24 broches (j'ai même remarqué que les 4 supplémentaires étaient détachables)
Je voudrais donc savoir à quoi servent ces 4 broches, et qu'est ce que ça va changer, maintenant qu'elles sont branchées
Ensuite j'ai une seconde question, mais qui n'as rien à voir, j'ai remarqué que les deux ventilateurs 12cm de ma tour thermaltake Soprano avaient tout les deux une petite prise qui n'étaient pas branchées, et j'ai aperçu sur ma carte mère qu'il y avait deux prises (CHA1 FAN et CHA2 FAN) ou pouvait se brancher ses deux prises, je ne les ai pas branchés ne savant pas trop a quoi ça servait, donc j'aimerais savoir a quoi elles servent, si je peux les brancher et pourquoi mon assembleur nes les a pas branchées.
Merci de vos réponses
