Rumeur Alim Compaq à changer...Que du Compaq - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 19:42:06
Tu peux mettre l'alim que tu veux, quitte a forcer un peu pour que ca rentre, ATX c'est ATX
Marsh Posté le 03-06-2005 à 07:02:38
ok forcer, mais pas ce point, l'alim du Compaq à une forme carré !
Marsh Posté le 03-06-2005 à 07:10:44
| Poupouille4 a écrit : Tu peux mettre l'alim que tu veux, quitte a forcer un peu pour que ca rentre, ATX c'est ATX |
Faux, certaines alims sont spécifiques, en terme de forme.
On a juste quelques milliers de HP/Compaq au boulot
Un bon indice : prendre les mesures. Déjà, si l'alim a une forme rectangulaire, c'est bon signe
Mon petit conseil à moi : prendre son petit tournevis, la démonter, tout débrancher, et l'amener au magasin le plus proche qui te renseigneras surement ( magasin d'info, hein).
Mon deuxième petit conseil : si tu sais pas la démonter, prends la tour, carrément, et va au petit magasin avec, eux, ils savent ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 07:33:11
ok, elle est déjà démonter, mais elle a une forme carré justement, mais bon, je v donc l'amener chez un revendeur qui pouura m'en proposer plusieurs !
Merci.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 07:38:22
Le revendeur ne te proposera surement que de l'ATX, si ton alim à une forme spécifique tu risque de ne pas avoir le choix d'acheter une alim spéciale Compaq... ou adapter à l'arrache une ATX.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 08:39:04
| SH4 Origon X a écrit : Le revendeur ne te proposera surement que de l'ATX, si ton alim à une forme spécifique tu risque de ne pas avoir le choix d'acheter une alim spéciale Compaq... ou adapter à l'arrache une ATX. |
Oui mais au moins si c'est une classique ATX, il aura sa nouvelle alim, si c'est spécifique, il sera fixé, au moins ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 11:40:56
Ok je suis donc aller chez un revendeur, et effectivement, il s'agit bien d'une alim ATX mais vu sa forme cubique, je ne peux adapter une autre ATX, on en a essayer plusieurs...
Avec chance, un partenaire MSI pourra soit me la réparer, soit me faire un échange standard qui me couteras 69 au lieu de 130 chez Compaq.
Je vous tiens au courant du résultat !
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:08:28
mouais boitier + alim = au moins 120 à 150....Pas interressant !
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:09:39
Tout dépend du boitier et de l'alim : tu peux t'en tirer à moins de 100 ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:27:09
ok, je v voir si je m'en tire avec un échange standard à 69 tout va bien, sinon je verrais pour un changemen de boitier+alim.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:39:22
ReplyMarsh Posté le 03-06-2005 à 12:41:13
sur ma carte mère c une alim 20 broches + 1 connecter carré 4 broches.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:41:36
tous les compaq et hp que je vois passer ont tous des formats proprietaires niveau alim... apres ils ont peut etre mis du standard sur certain modeles, mais j'en doute
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:42:21
| lacrobat a écrit : sur ma carte mère c une alim 20 broches + 1 connecter carré 4 broches. |
t'as la possibilité de prendre ton connecteur d'alim en photo et de posté ici ??
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:58:24
ReplyMarsh Posté le 03-06-2005 à 13:13:31
C'est du 20 broches standard.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:14:22
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=679287
je crois que ce topic est à toi...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:14:52
ouais mais ca veut rien dire j'en ai fait l'experience au taf sur un dell, le cablage etait pas le meme (les detrompeurs aussi)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:16:19
| brunonone a écrit : ouais mais ca veut rien dire j'en ai fait l'experience au taf sur un dell, le cablage etait pas le meme (les detrompeurs aussi) |
Ok, autant pour moi ![]()
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:07:30
Voila, j'ai fait un échange standard de mon alim Compaq et le PC fonctionne de nouveau...
Côut de l'opération : 79 TTC
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:41:19
mais j'ai fait rentrer une Lcpower 420 dans mon micro atx Hp en rentrant les lecteurs cd en dernier![]()
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:14:01
mon problème n'était pas de faire rentrer ou pas, j'en ai essayer 2 autres et ca rentre sans problèmes, mais l'alim d'origine à un format carré, donc impossible de la faire tenir, impossible de la visser !
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:41:32
ok j'ai vu, enfin peu importe, celle que j'ai fonctionne, certe j'ai payer u peu plus cher, mais bon !
Marsh Posté le 08-08-2006 à 08:18:19
Bonjour je profite de ce topic car moi même je désire changer d'alim pour supprimer encore un peu plus de bruit dans ma tour.
J'ai donc pris une LC Power 420w qui me semble très silentieuse, me semble car je ne peux la tester chez moi... eh oui elle ne démarre pas sur mon Dell XPS T700r
(PIII 700 qui va bien)
La forme est au standard ATX mais il semble que ce soit au niveau du connecteur qu'il y a une différence.
Ma question: peut on adapter un connecteur d'alim atx normale à la prise des cm dell?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:11:51
Salut, je dois changer mon alim qui vinet de griller sur mon Compaq Presario 6000, et les rumeur dise que il n'y a que du Compaq qui puisse passer à cause de la dimension du boitier, qui serait de taille non standard !!!
Pouvez vous me confirmer ces dires ? Merci !
Infos : Boitier ATX
Message édité par lacrobat le 02-06-2005 à 17:12:48
