Node 304 et ports USB en façade... [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2014 à 21:01:37
pas de soucis avec mes ports...
ils sont même bien reconnus en USB3 si je branche un disque USB3 dessus...
le branchement est bien fait?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 21:07:05
Ben je pensais l'avoir bien fait mais il faut croire que non dans ce cas... Je tourne sous Windows 7, je ne sais pas si cela change quelque chose... Et avec de l'USB2, ça passe nickel ? (sur des forums, il semble que le souci se situait quand tu branchais de l'USB2 sur les ports USB3 - ce qui me parait étonnant quand même...) ?!
Marsh Posté le 11-11-2014 à 21:13:30
je viens de tester, aucun soucis, ceci dit, j'ai pas un H97 mais un chipset AMD...
Marsh Posté le 11-11-2014 à 22:12:46
Bon, ben je suis un boulet Après démontage et ré-enfoncage du F_USB3 (Front USB3), ça fonctionne nickel
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-11-2014 à 20:41:51
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens d'installer ma nouvelle config dans un superbe boîtier Node 304
Mon souci vient des 2 prises USB se trouvant en façade (enfin, techniquement sur le côté droit...) qui ne fonctionne pas ! Quand je branche une clé USB, le voyant de celle-ci s'allume puis s'éteint et rien n'est reconnu par mon OS alors que les prises USB se trouvant à l'arrière (carte mère H97) fonctionnent correctement. J'ai lu sur 2-3 forums que c'était un problème récurrent mais je n'ai pas compris qu'elle en était la raison ni même comment corrigé ce souci ! Il semblerait qu'il y ait un problème de compatiblité USB2/USB3 que je trouve quand même bizarre...
Si l'un de vous aurez la solution, cela m'aiderait grandement ! D'avance merci
Message édité par parae le 11-11-2014 à 22:13:09
"Il y a deux facons de concevoir la vie. Une est de penser que les miracles n'existent pas et l'autre de penser que chaque chose est un miracle." Albert Einstein
