alim (micro) ATX -5v [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 14:00:22
c'est clair...peut etre que les trés vieilles alim ATX ne le font pas
Marsh Posté le 19-02-2006 à 14:20:10
certaines alims atx 2.0 n'ont pas la ligne -5v comme notamant les antec smartpower si mes souvenirs sont bon..
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:17:03
ok merci.
la conclusion est qu' il faut quand meme vérifier le type de l' alim avant d'acheter...  meme les récentes (ATX 2.0 = 24 broches, i.e. les plus récentes)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:35:54
C'est justement sur les alims récentes que le -5V disparait car il est de moins en moins utilisé.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:00:30
A propos de cette carte mère GA-K8N51PVMT-9
Il y a en effet une broche -5 v sur le connecteur ATX. Ayant une alim ATX2.0 (sans -5v), je me suis un peu inquiété, mais le système à l'aire de booter normalement.
Le site de Gygabyte explique que le -5v est toujours là car il servait à alimenter les port ISA (voir réponse ci-dessous récupérée d'un forum)
I want to buy this board, so I take some time to do research. Here is the response from Gigabyte technical support regarding this issue:
" Thank you for supporting GIGABYTE products and contacting GBT Tech Support.
At first, we are sorry for the late reply.
As to the problem you mentioned, no, this M/B does not need the -5V to boot up. The -5v pin is originally designed for supporting the ISA slot. However, most new M/Bs do not have ISA slot and Intel has removed the -5v from the ATX specs already. Therefore, it is OK that the PSU does not provide -5v. "
Donc en fait, malgré la remarque de matériel.net, il semble que le constructeur ne demande pas ce -5v.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:56:05
Bonsoir,
le descriptif de la carte Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 http://www.materiel.net/details_GA-K8N51PVMT-9.html précise que :
"N.B. : cette carte mère nécessite une alimentation fournissant notamment une tension de -5V."
C'est le cas de toutes les alim ATX/microATX ... non ? (il me semblait qu'elle on toutes +5 -5v +12 -12v..)
Message édité par yopp3 le 21-02-2006 à 21:12:59
