PC qui s'éteint tout seul [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2007 à 13:51:53
Petit up, histoire de savoir si ça vaut le coup de racheter une alim...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:51:46
Bha l'alim je pense pas et ya pas moyen ke tu test tes composants (CM,CG,ALIM,PROC...) sur un autre PC?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:31:23
mets toi en configuration minimal,debranches tout les peripherique ( DD, lecteur...), tu ne laisses que la carte graphique/video et une barette memoire.
s'il accepte de démmarer, c'est que la barette que tu viens d'acheter est defectueuse.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 13:30:26
Je vais tout démonter et remonter.
J'ai essayé en virant la pile de la CM (ça ne change rien), j'ai déjà testé avec d'autres barettes RAM (ça ne change rien).
Ca sent le court-circuit quelque part, j'ai dû faire bouger un truc en mettant la barrette.
Donc démontage et remontage, on verra bien. Après, si ça ne marche tjs pas, c'est que l'alim ou la CM est morte. J'essayerai alors avec une alim neuve, et si ça ne va pas, je suis bon pour changer le PC (parce que bon, socket 754 et AGP, ça ne vaut pas le coup d'investir dedans maintenant, mais je perds donc RAM, GPU et CPU dans l'histoire).
Marsh Posté le 07-01-2008 à 01:54:03
bon, je crois que j'ai la réponse. J'étais pressé, j'avais monté la barrette mémoire vite fait SANS ENLEVER LE CORDON D'ALIM. Ce que je ne fais jamais d'ordinaire. J'ai dû créer une décharge d'électricité statique, et sur cette CM un chipset y est très sensible. Bref, je crois que j'ai réussi à cramer la CM.
Depuis j'ai racheté une config...
Marsh Posté le 07-01-2008 à 02:09:59
Bah bordel
Il suffit de peu ![]()
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:04:15
Ouais, surtout qu'il n'y a pas eu d'arc rien, et j'ai vérifié les autres éléments qui sont ok. Mais la doc de la CM stipule bien ce cas de figure...
Ma copine a gagné un PC neuf ![]()
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:29:58
Salut, il se trouve que j'ai un pc qui s'éteint tout seul, voici mon cas :
J'ai acheté mon pc il y a 2 mois, je l'ai monté seul tout fonctionne bien pendant 1 mois et demi jusque la tout va bien.
Pour les vacances de noel je part 2semaine dans la famille et embarque mon pc( bien emballé dans le carton d'emballage, polistyrene et tout), à mon arrivée je sort le pc du carton ( je prend un bonne grosse décharge d'électricité statique,( je ne sais pas si ca aura rapport à mon probleme)), je le monte et lorsque jveu l'allumer, la lumiere du ventilo sallume puis plus rien comme si plus de courant.Je rappuis sur le bouton de démarage et la rien du tout comme si pas de courant.Je vérifie si tout est bien branché,je remet le courant j'allume puis il se lance normalement puis au bout de 2 ou 3 minutes le pc s'éteint comme si on débranché la prise secteur puis quand je veu le rallumer pareil il se relnce pas.J'éteint et rallume l'alim et la il se remet en route puis reste allumé 45 minutes environ ( je lance des jeux tout va bien) il s'éteint lorsqu que jsuis sur le bureau sans rien fairesans raison pareil puis ainsi de suite toujours pareil.Juska un moment ou je l'allume et ou il s'éteint pas et la lorsque je le rallume chaque fois il fonctionne normalement sans s'éteindre.
Pendant les vacances j'ai fait plusieurs réseau avec des potes donc débranché, bouger le pc et rebranché et chaque fois pareil, je prend une dédharge délectricité statique quand jle sort puis jle branche ,s'allume et s'éteint ... puis se stabilise et fonctionne ...
Si cela inspire qqun?? est ce l'alim?la carte mere ?
MA config
CG:8800GT
CM:asus P5EN SLI
Proc:Core 2 Duo E6750
Ram:2 Go de corsair
(répondez moi comme à un débutant svp car j'y connais pas grand chose en ordi merci)
Merci de vos réponses, de votre aide et bonne année!!!
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:32:32
Tu as un défaut électrique, on peut donc incriminer ton alim en premier lieu. Peux-tu tester une autre alim ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:23:41
Non pas pour le moment malheureuseument apart d'en racheté une oO, jvai me renseigner autour de moi quand meme.Et si c'est pas l'alim ca peut etre la carte mere ?
Merci de ton aide bonne journée
Marsh Posté le 19-12-2007 à 22:24:08
Bonsoir,
En voulant rajouter une barette mémoire sur le PC de mon amie, voilà qu'au reboot le PC s'allume et s'éteint tout seul automatiquement après quelques secondes. Les ventilos CPU/GPU/Boitiers se mettent en marche, j'ai le temps d'entendre le disque dur faire son bruit caractéristique, mais c'est tout, ça coupe à ce moment là. Même si je débranche tout, que je retire totalement la mémoire, ça fait pareil (donc ça coupe bien avant les checks mémoires & Co).
Auriez-vous une idée ?
L'alimentation qui en aurait marre, forçant la CM à se mettre en protection ? En enfichant la RAM aurais-je réussi à créer un court-circuit, mais avec quoi ? Je ne vois rien, mais effectivement, j'ai appuyé pour enficher la RAM, donc la CM a bougé... serait-il possible qu'elle fasse un contact avec le boitier, et ça pourrait produire ce type de problème ?
J'ai tenté sur une autre prise secteur ça fait pareil. J'ai décâblé et recâblé ma CM, sans amélioration.
Pour info : CM MSI K8N Neo, CPU AMD64 3000+ (Socket 754), Alimentation "normale" 350W (le reste a peu d'importance, mais y'a pas énorme : 6800GS AGP, graveur DVD et HD Raptor 75Go).
Merci de votre aide.
Message édité par s9rStef le 07-01-2008 à 01:54:29
