Hiper 4s3507 [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:37:27
c'est "normal"... apparement la sonde de thermoregulation n'est pas bien. le ventilo s'afolle pendant quelques secondes (donc un boucan d'enfer) et apres il se calme et redevient silencieux.
j'ai egalement une 4S350 et c'etait le meme probleme jusqu'au jour ou j'ai changé le ventilo!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:27:05
ah? (tu m'intéresse là
Tu penses donc que ça vient de la sonde. Comment on résout le problème? quand tu parles de changer le ventilo, c'est celui qui est DANS l'alim?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:33:44
bah je n'en suis pas sur non plus mais pour moi c'est la sonde! apres je ne sais pas si j'ai raison mais je ne vois pas d'autre probleme que la sonde pour que l'alim s'emballe comme ça.
sinon bah comme dit plus haut j'ai résolvé le probleme en changeant le ventilo de 120mm qui est dans l'alim (je n'ai qu'un seul ventilo dans l'alim moi) et j'ai mis un ANTEC 3vitesses (qui etait fourni avec ma tour SLK3000).
donc avec cette solution la sonde ne sert plus a rien vu que le nouveau ventilo n'est pas connecté dessus et ducoup il ne s'emballe plus pour rien.
en plus en prime maintenant je peux changer manuellement la vitesse de mon ventilo donc c'est tout bénèf pour moi.
voila si tu as d'autres questions je suis là...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:36:35
D'accord, je vais donc voir ça
je vais peut-être suivre ton chemin. Juste une ptit question : j'ai déja démonté une alim mais juste pour le fnu ; il faut attendre combien de temps après l'avoir débranchée avant de l'ouvrir? (condensaters vides toussa
merci pour ta réponse
EDIT : ou encore, en déconnectant la sonde du ventilateur? il marcherait sans sonde... ou pas?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:40:36
je ne me rappel plus combien de temps il faut attendre... moi j'ai du l'ouvrir au bout de 10min mais je ne sais pas si c'est suffisant!
et sinon euh si tu coupe simplement la sonde, a mon avis ton ventilo va tourner a pleine puissance tout le temps! donc ça va faire un boucan d'enfer.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:05:03
Bon ben je viens de recommander un 12cm. Dans le pire des cas c'est pas perdu
c'est dur à monter dans l'alim? 4 vis à dévisser je pense...
en tout cas merci pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:18:33
oui exactement, juste 4vis a mettre tout simplement.
par contre j'ai oublié de te dire que ta garantie va sauter si tu ouvre l'alim!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:29:45
Oui, je suis au courant. Mais j'ai la (grosse) flemme de me taper le SAV et de me priver de PC pendant 3 semaines ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:46:03
j'ai eu la meme reflexion que toi.
j'avais pas envis de me taper le SAV non plus! ![]()
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:36:36
Voilà voilà . j'ai raccordé le ventilateur de l'alimentation à une prise molex coupée, à l'aide d'un domino, sur du 5v. Le ventilateur tourne en permanence mais il est inaudible !
A la prochaine
Marsh Posté le 20-09-2006 à 09:48:12
J'ai eu une petite idée concernant la réduction de bruit de cette alim (la mienne se transformait en sèche cheveux au bout de quelques minutes d'utilisation en idle, alors que ma config reste assez froide) et tout ça SANS PERDRE LA GARANTIE !
Comme il me fallait un ventilo 12cm pour un PC que je monte, j'ai pris un Zalman ZM-F3 que je voulais tester depuis longtemps.
Non, je ne l'ai pas mis à la place de celui d'origine !
J'ai remarqué qu'il était livré avec un réducteur de tension pour prise 3 pins (accessoire RC56) :
Pourquoi ne pas ralentir ce ventilateur fou avec l'aide de ce petit joujou ? C'est ce que j'ai fait.
Comme je n'ai pas d'APN, difficile de vous montrer ça mais c'est très simple à faire :
Une fois remis en route, on constate que la régulation est toujours aussi débile, mais elle ne peut plus se lâcher comme avant, faute de tension. Ce n'est pas encore aussi silencieux que ma regrettée TAGAN, mais bien plus supportable.
Ca fait 24 heures que ça tourne, l'air en sortie de l'alim est tiède et son corps n'est guère plus chaud qu'avant.
Et pis si à ça pète, on a encore la garantie
Si ça peut aider ...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 08:27:57
Voilà voilà, j'écris pour avoir vos conseils.
j'ai donc une nouvelle alim, l'Hiper 4s350. un ventilateur 8cm à l'arrière du boitier, et un 12 qui pointe à l'intérieur du boitier.
Cependant le ventilateur 12cm est assez "étrange". J'explique.
Il est en route pendant 10secondes, s'arrête 2secondes, repart 10s etc... Quand il est en route le bruit n'est pas dérangeant, mais c'est ce changement de rythme qui est saoulant
Quelqu'un a une idée du problème?
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2006 à 14:36:58
