[résolu] Connectique sur Corsair 400R
Connectique sur Corsair 400R [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:55:59
Bonsoir, je souhaite brancher les ports USB de la face avant de mon nouveau 400r mais la connectique est une prise noire 20 pin dont j'ignore le nom:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 211746.jpg
Cette connectique n'est pas présente sur MB (M4A87TD EVO)
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 221134.jpg
Sur la dernière photo, en bas à droite, le bornier 20 pin n'est pas compatible avec la prise du boitier, mais avec celles pour les leds, le speaker et les boutons d'alim.
Voila les deux connectiques présentes sur le boitier. Apparement celui de gauche ne sert qu'au prises USB et Firewire
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 221044.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 221223.jpg
Voilà. Connaissez vous le nom de cette prise (première photo) et est-il possible de trouver un adaptateur.
Merci d'avance
Message édité par puke7 le 02-03-2013 à 02:16:40
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:15:26
Bonsoir
le connecteurs blanc, c'est le "front panel", à savoir le bouton power, reset, la led d'activité du disque dur et de mise en marche.
le connecteur noir c'est une prise USB 3.0. et, sur ta carte mère, tu n'as que des prises 2.0.
il te faut ceci pour brancher tes ports de boitiers sur ta carte mère :
http://www.ldlc.com/fiche/PB001357 [...] 2BShopping
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:32:41
Mmmmh, c'est donc ça
merci infiniment
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:34:26
De rien. ;)
tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 11:33:47
Bonjour.
Lorsque tu n'as pas de port pour USB3 sur ta carte mère, c'est bien cet adaptateur qu'il te faut.
Par contre, tu n'as pas besoin de l'acheter.
Normalement il doit être fourni avec ton boîtier. (en tout cas c'est le cas pour le 500R puisque je l'ai)
