Je crée un nouveau sujet, étant donné qu'il n'y a pas de topic unique sur le boitier Cooler Master Elite 120.
Si vous connaissez ce boitier, vous devez savoir que l'espace réservé au rad du CPU est très réduit (hauteur max = 65mm), étant donné la petit volume du boitier, la dissipation thermique n'est pas ce qu'il y a de mieux.
J'avais donc pensé à mettre un Corsair H60, ou autre solution watercooling "all-in-one" pour garder un certain espace au dessus du CPU pour essayer de fluidifier l'aircooling au sein du boitier.
Mais cependant, je ne sais pas trop où je pourrais fixer le rad dans ou au dehors du boitier.
Je sais que l'on peut mettre un ventilateur 120mm entre la cage hdd et la cm, mais je ne sais pas si la largeur entre les 2 parties sera suffisante pour y caler le rad. Par ailleurs, je ne sais pas si c'est possible de le mettre à l'arrière du boitier
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:32:46
Salut à tous !
Merci d'avance pour vos réponses !
