Comment reconnaitre une alim cramée ? [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:35:56
Y a t-il des signes qui ne trompent pas quand une alim est morte ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:36:57
il fait koi ton PC ?
les ventilos tournent ?
l'alim gresille ?
clear CMOS ?
sinon pour l'alim soit sur un autre PC soit avec un testeur..... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:37:21
Si elle sent le cramer et que y a de la fumer. Mais antec c est bien concu, le fusible est peut etre simplement a changer
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:39:26
les ventilos de carte video et proc tournent
j'entend juste le message : "system failed - cpu test", or le cpu est bon (testée sur une autre CM identique) et la carte mère aussi (commandée sur ebay, je pensais que la précédente était morte !) mais ça serait pas de chance d'en avoir deux de niqués !
pas de gressillement
une alim niquée peut-elle juste alimentée le pc pour dire les messaegs d'erreurs et pas aller plus loin ?
quel alim pour ma 7800gs ? (18 A sur le 12) ?
Edit : et merci pour vos réponses rapides... je commence à desesperer avec ce pc !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:45:17
suffit de lire le manuel, cela remet tout a 0 dans le bios. Apparement ton cpu n est pas reconnu par la cm et ton alim marche
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:47:31
bon si les ventilos tournent c'est deja ca....
tes messages d'erreur c'est sonore ou "visuel"?
as tu un Haut parleur branché sur la carte mère ?
pour un 7800GS 400watts ca doit sufir.... 300/350W pour une 6800GT...
gros +1 pour le clear cmos
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:48:38
Si tu branches une nvidia alors que ton systeme cherche une ati y a aussi pas mal de chance que cela ne boot pas bien.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:49:29
aucun rapport..... c'est transparent pour le bios....
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:53:19
je parle pas du bios, mais de winxp, une fois qu il aura regle le probleme du boot winxp risque de pas top apprecier le changement de carte, faudra booter en mode sans echec
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:53:57
message uniquement sonore (provennant de la carte son)
je n'ai rien à l'écran (et il fonctionne bien aussi... cela va sans dire !)
un clear cmos peut vraiment tout sauver ? je suis tellement desesperer, que je suis limite entrain de monter un pc // avec toute les pièces !
| Citation : je parle pas du bios, mais de winxp, une fois qu il aura regle le probleme du boot winxp risque de pas top apprecier le changement de carte, faudra booter en mode sans echec |
=> j'aimerais déjà que ça boote !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:58:27
Tu as verifier la revision de la carte que tu as achete sur ebay? Le bios est peut etre un peu vieux donc le cpu n est pas reconnu. Enfin fait un clear cmos ou enleve la pile
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:59:59
tente le clear CMOS ca coute rien et ca peu rapporter gros
y'a de grande chance que la carte que tu a recu ai des reglages bios différent de ceux pour ta config donc clear CMOS....
ensuite il est possible qu'elle ai un bios plus ancien que ta precedente et qu'il ne prenne pas en charge ton proc ...
sinon essai avec une autre barrette de ram..
edit : ![[:grilled] [:grilled]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/grilled.gif)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:06:36
le cpu non reconnu ? 3200+ fsb 200 2.2ghz
- par défaut il serait mis en fsb 166 au lieu de 200 au lieu de rien booter ? je me trompe ?
la révision de la carte est une 1.01, et le bios je sais pas (vu qu'elle boote pas !)
la ram aucun souçis, corsair testée en profondeur par memtest !
si jamais le clear cmos ne fait rien sur les 2 cartes, que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:25:43
t'es sur de la ref de ton proc? pcq si oui avec tous les bios ca passe d'après asus
--> http://support.asus.com/cpusupport [...] E%20Deluxe
seul les semprons necessitent un bios à jour pour booter.....
essai de le demarrer avec le minimum necessaire CM+Proc+ram pour voir......
sinon si ca vient des cartes mère bah c'est pas de bol.....
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:30:30
j'ai essayer de démarrer avec le minimum, juste l'alim et aucun disque / ni DVD... => même constat
ça serait fou que les deux cartes mères soient niquées, le vendeur ebay (très bonne évaluation) m'a confirmer que la carte fonctionnait !
si jamais le clear cmos ne donne rien, pensez vous que l'alim peut être incriminée ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:32:48
possible si elle sort du 24v
le plus bizarre c'est que tu ai la LED verte de la CM d'allumée ![[:otan beauval] [:otan beauval]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/otan beauval.gif)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:35:35
et oui je suis sur de la référence, et le proc est bien detecté (bonne fréquence et tout et tout) sur la CM de ma belle famille (ref identique)
la led allumée signifie que tout va bien niveau alim ?
les actions de ce week-end:
- clear cmos sur les deux cartes (cela remet à 0, ou met le bios d'avant ?)
- test de l'alim
d'autres pistes ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:38:39
le clear cmos remet le bios a ses valleurs par défaut, c'est la seule chose a tenter pour l'instant
Marsh Posté le 05-05-2006 à 11:41:22
donc pas de signe clair d'une défaillance de l'alim...
merci à tous pour vos réponses rapide ! j'espère que ça va se résoudre cette histoire... je peux pas profiter de ma 7800gs ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 13:50:21
j'ai réfléchi... (oui ça m'arrive !)
je trouve ça bizarre que sur les 2 cartes mères j'ai le même message d'erreur : je sais monter un cpu quand même ! d'ou ma question
si le cpu est bon sur une autre carte mère (ref identique, carte de ma belle famille) et sur sur les deux cartes mères à moi dans le sonata, cela ne fonctionne pas !
d'ou vient le problème ? je commence à désespérer !
je veux bien qu'un clear cmos m'arrange une des cartes mère, mais que les deux soient niquées... ça serait fou non ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:19:36
le clear cmos est nécessaire car la mobo a été paramétrée avec un autre proc, donc elle pige pas ce qui lui arrive quand tu lui en mets un autre (pour celle de ebay naturellement)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:31:33
Ahhh je comprend déjà mieux le coup du clear cmos ! (c'est pas évident quand tu connais pas !)
par contre j'ai lu 2/3 (enfin 10 ou 20) topics avec ce type d'erreur et de message, et dans tout les cas les fautifs ont étés:
- le cpu mal fixé (je le monte pas avec les pieds, et puis il est ok sur une autre CM)
- la carte mère (on va voir avec le clear ce que ça donne)
- l'alim
Donc mes hypothèses (qu'en pensez vous ?):
- ma carte n°1 est morte, et il faut faire un clear cmos sur la carte n°2 pour lui dire "soit sympa, regarde le cpu comme il est cool"
- mon alimentation est morte, et ne fournit pas assez de courant pour le cpu (vu dans un topic, dont la solution était ça)
- quelqu'un a lancé un sort contre moi, et seul un marabou peut me sortir de là ? des numéros de tels ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:36:47
| Gusdelamort a écrit : |
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:05:08
y a bien monsieur baba, qui soit disant son prospecus guérit tout les problèmes !
"ta femme reviendra dans la semaine et elle sera amoureuse, c'est promi !"
adaptable avec le monde des pc ?
des retours à ce propos ? ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:22:18
ton pc reviendra dans la semaine et il sera amoureux
reste a savoir si c'est vraiment intéressant
Marsh Posté le 09-05-2006 à 11:29:00
Un peu de news (et des bonnes !):
- le clear cmos n'a rien donné
- j'ai changé d'alimentation (fortron 500w blustream très bien d'ailleurs) et depuis cela fonctionne sur la nouvelle carte mère reçue (acheté ebay)
- j'ai testé avec l'ancienne cm et rien ne marche (ce qui voudrais dire que c'est l'alim et la carte mère qui déconnaient ! chacune des deux étant niqués !) -> je vais d'ailleurs renvoyer la carte à Asus !
- le raid s'est reconstruit automatiquement, par contre impossible de booter sur mon windows installer précédement (même en mode sans echec), reinstallation sur la partition de 30 go et zou récupération des autres données (ça fait plaisir !)
des questions ?
Dicton: c'est pas parce que tu as la diode verte sur ton asus, que tout s'allume que ton alimentation est pas morte ! la preuve !
Marsh Posté le 09-05-2006 à 11:35:27
pas morte mais surement defectueuse ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 11:44:39
defectueuse ou pas, ça m'as bien fait chier !
en tout cas, un GROS merci à ceux qui m'ont donner des pistes ! et ceux qui ont lus ce topic en se disant "pourvu que ça m'arrive pas !"
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:29:47
Hello à tous,
Voila ma config :
- asus a7n8x-e deluxe
- barton 3200 +
- 2 * 512 corsair
- sonata 1 avec alim true power 380 watt
Le mois dernier:
- mon ordi s'eteint d'un coup, la carte graphique (9800 pro) est décédée... je teste avec une tnt2 pendant l'arrivée de la nouvelle... et zou l'écran s'eteint pour de bon, avec le message suivant de ma carte mère "system failed : cpu test"
Je teste le cpu sur une autre carte mère (ref identique) il passe bien
Je teste la cg dans une autre carte mère (ref identique) ok pour la 7800 gs achetée entre temps
=> J'en déduis, carte mère morte ! J'en commande une sur Ebay qui fonctionne ! Et j'ai toujours le même problème !
La seule chose que je n'ai pas testé c'est l'alimentation !
- Est ce que c'est possible qu'elle soit décédée ?
- Comment s'en rendre compte ? (j'ai pourtant la led verte qui s'allume sur ma Carte Mère)
- Que me conseillez-vous ? (budget environ 80-90 euros)
Message édité par Gusdelamort le 09-05-2006 à 11:30:07
