[ Résolu] Perte clé boitier sonata 3
Perte clé boitier sonata 3 [ Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2013 à 04:42:01
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai donc perdu mon jeu de clé de ma tour Sonata 3 acquise en fin 2007 du coup impossible d'ouvrir le panneau latéral... et je prévois une upgrade dans les prochains mois  :ouch:
Sur internet le seul sujet que j'ai trouvé est celui ci : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8504_1.htm
Cela ne m'aide pas vraiment car vu la date d'achat il est hors de question de penser au vendeur (topachat).
Je n'ai pas trouvé de clé dispo donc je pense opter pour la manière forte, une idée de comment je pourrai l'ouvrir sans utiliser un pied de biche et en l'endommageant au minimum ?
Je prévois de garder la tour, l'alim, le HDD et le lecteur optique donc s'il faut défoncer la cm / CPU /GPU c'est ok  :D
J'aurai bien déterré l'autre post mais il était placé dans divers et a quand même 4 ans d'existence :/
Message édité par Elgils le 05-09-2013 à 22:13:29
Marsh Posté le 05-09-2013 à 07:21:12
Dommage, c'est un bon boital le sonata 3, j'en ai un dans ma maison de vacance. Mais j'ai pas la clé non plus, je t'arrête tout de suite. A mon avis, tu vas devoir le défoncer, à moins que t'arrives à trouver quelqu'un avec le même boitier, et surtout la même clé ^^
Ce qu'il faudrait savoir, c'est où se place le loquet, pour l'ouvrir avec une vieille radio par exemple.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 05-09-2013 à 09:21:03
Si tu dois défoncer quelque chose, le moins grave c'est le cylindre que la clé fait tourner d'un quart de tour.
Ce cylindre, à l'intérieur est complètement indépendant de la partie qu'on fait coulisser pour ouvrir, donc si tu le retires en force et ne casse rien d'autre, le mécanisme pour fermer, sans verrou, sera intact.
Le principe du verrou c'est d'amener la pièce plastique en bout du pivot, contre la pièce qui coulisse pour l'en empêcher.
Cette pièce plastique est fixée à l'axe du cylindre par une vis cruciforme (milieu photo), et il suffirait d'avoir accès à l'intérieur pour la retirer...
Le cylindre lui même est retenu par un écrou à l'intérieur comme un gros voyant ou switch de façade d'appareil.
un peu comme çà:
http://hfr-rehost.net/self/e7e784d0bc9fb1e85cc8340800263b6c521b3161.jpg
N° de la clé:905
http://hfr-rehost.net/self/f466fdc43ac381bfb98c5910c441b2b8b2170dda.jpg
Message édité par yf38 le 05-09-2013 à 12:33:58
Marsh Posté le 05-09-2013 à 17:25:18
J'ai des doutes pour la radio artouillassse mais je tenterais quand j'en trouverai une, on sait jamais.
Merci yf38 pour les détails, c'est très clair et super bien illustré. J'ai d'ailleurs procédé de la sorte pour pas mal de boitier lorsque je travaillais en atelier de recyclage... mais ici le boitier est particulier, il n'y a qu'une paroi amovible, tout le reste est d'un seul bloc (la paroi gauche, le fond du boitier et le couvercle sont une seule pièce de métal pliée) soudée et pas vissée. Du coup je ne vois pas comment accéder à l'intérieur.
Eventuellement par la facade avant, je vais tenter ca aujourd'hui également.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 17:42:45
Par la façade peut-être avec le bras long, un tournevis court, et pas un gros ventirad au milieu..
Tu veux une clé :)  MP tes coordonnées. euh pas à 20000km non plus....
Message édité par yf38 le 05-09-2013 à 18:03:57
Marsh Posté le 05-09-2013 à 17:57:37
Si la clef est bien une Ronis 905, tu demandes à n'importe quel électricien de t'en prêter une. Cela fait partie des clefs standard d'armoires électriques. Ou tu vas acheter la même  serrure dans un magasin de bricolage.
Sinon un coup de perceuse.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:13:54
C'est pas du Ronis (en tout cas pas les clés plates habituelles):
http://hfr-rehost.net/self/d6b7dfeaa1c9434d5aa0e8a7bca58c4b4d7c6796.jpg
Sonata 1,2,3 même clé 905.
Message édité par yf38 le 05-09-2013 à 21:23:39
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:12:19
J'ai à peu prêt une dizaine de clé de ce type à la baraque et aucune ne passait, vraiment un modele spécifique.
La perceuse c'est une idée... Mais vu que j'ai des baies hdd libre j'ai pu ouvrir assez la facade pour y accéder et défoncer la pièce concernée, malheureusement pas la place pour dévisser proprement mais au moins c'est ouvert maintenant!
Merci pour votre aide à tous et super sympa la proposition de clé yf38 mais pour le coup je n'en ai plus besoin ;)
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:22:07
j'ai pas bien compris le délire... il arrive pas à ouvrir la facade avant du sonata 3 ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 23:31:52
Euuuh le délire est dans la première ligne "J'ai donc perdu mon jeu de clé de ma tour Sonata 3 acquise en fin 2007 du coup impossible d'ouvrir le panneau latéral"
Je vois pas trop ce que tu peux ne pas comprendre...
Par contre la soluce employée a été d'ouvrir une partie de la facade avant pour accéder et dégager le loquet en plastique qui bloquait la porte. Impossible de la verrouiller désormais mais pas de réelle casse et je peux upgrader ma machine d'où problème résolu :)
Marsh Posté le 06-09-2013 à 00:36:11
ah bon... moi cela ne me pose aucun probleme suffi d'avoir un couteau tu le met dans la serrure tu monte ou tu déscend pour ouvrir ou fermé la facade... pas besoin d'aller chercher tres loin..
Message édité par KRIISTEN le 06-09-2013 à 00:37:38
Marsh Posté le 06-09-2013 à 06:47:45
Tu n'as pas compris, c'était pas la façade c'était le coté, sur Sonata il y a un verrou sur le coté, la porte en façade était ouverte, heureusement pour le tiroir du lecteur DVD...
Je range ma clé alors...
Marsh Posté le 06-09-2013 à 07:44:15
J'ai le sonata 2 et la clef qui va avec. Si t'es pas loin, tu passes avec le boitier et je te l'ouvre.
Sinon, je vends le Sonata 2 pour pas cher. mais je n'envoie pas par la poste, trop lourd.
P67A-GD45 \ Intel I5 2500K \ GTX 670 Power Edition \  Be quiet pure Power L8 630 W \ Cooler Master Silencio 650  \ 8 Go DDR3 GSKILL Ripjaws X 12800 \ Toshiba Q Series Pro 256 Go, Crucial M4 64Go, Plextor M5 128 Go, OCZ Vertex 2 120 Go \ Seagate 750 Go et
Marsh Posté le 06-09-2013 à 08:35:33
C'est fini, il est ouvert !
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:14:30
oops, j'avais pas compris. Ceci étant, si quelqu'un veut un joli sonata 2 d'époque, l'offre tient toujours :)
