Faire rentré une config "gamer" dans un mini boitier ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2012 à 10:07:37
pour un petit boitier je choisirais autre chose comme rad cpu, le d14 il ne passera pas.
Il te faut un rad low profile.
Marsh Posté le 12-06-2012 à 10:20:53
j'ai acheté un noctua car mon CPU fesait des piques a 70°c
j'ai peur que si je mets mon radstock ça fasse pareil ...
Marsh Posté le 12-06-2012 à 10:22:16
| kris26130 a écrit : j'ai acheté un noctua car mon CPU fesait des piques a 70°c |
Voici pour toi, ton bonheur est ici, du très gros gaming dans le minimum de place :
http://www.youtube.com/watch?v=e7L0GeDaiIw
sinon tu as aussi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4356_1.htm
Marsh Posté le 12-06-2012 à 11:58:27
donc les shuttles sont des boitiers ou il y a deja la carte mere,la ram,le CPU ?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:01:23
| kris26130 a écrit : donc les shuttles sont des boitiers ou il y a deja la carte mere,la ram,le CPU ? |
Non.
Il y a une alim, une carte-mère dans le boitier, à toi de choisir le reste : http://www.shuttle.eu/fr/news/
Marsh Posté le 12-06-2012 à 12:06:06
d'accord donc si je veux mettre mon I7,ma GTX570 ma ram et mon disque disque je dois opté pour le Shuttle SZ78R5 Mini-Barebone (Intel Z68 Express)
http://www.ldlc.com/informatique/o [...] -l1h1.html
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:24:24
donc 350€ a ajouter :S
et le noctua ne rentre pas ?
et l'alim de 500w suffira ? et elle de bonne qualité ?
il n'y a pas d'autre solutions ?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:38:03
Bitfenix Prodigy + CM mini ITX, en revanche oublie le Noctua D14 (passera pas avec la carte graphique je pense, même si y'avait la place dans le boitier).
Tu peux trouver des rads apacher type Scythe Samurai ZZ @ 30€, je refroidis un i5 2500k avec sans soucis.
Au total tu t'en sors pour 70€ de boitier, 100 à 200€ de CM et 30€ de rad, sans compter la revente de ton matos actuel (boitier + CM + D14).
Marsh Posté le 12-06-2012 à 14:48:00
bah j'ai toujours mon radstock donc je peux le mettre.
donc je peux partir sur ça :
-Bitfenix Prodigy
- Carte mère Mini-ITX Asus P8H77-I http://www.materiel.net/carte-mere [...] 78549.html
ou
- Carte mère Mini-ITX Zotac H67-ITX WiFi http://www.materiel.net/carte-mere [...] 67644.html
c'est une bonne marque ZOTAC ? ce genre de carte avec la WIFI ça marche vraiment ?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 15:14:42
Bah aussi bien qu'avec un portable ...
Pour le radstock, si t'es pas sensible au bruit, np.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 09:57:24
Je parlais du wifi, autrement, la carte mère en soit n'a pas d'impact sur les performances (hors OC, mais les deux que tu as données ne permettent rien de ce côté).
Marsh Posté le 13-06-2012 à 11:32:34
oui c'est sur mais si il y a la wifi integres c'est toujours mieux si il n''y a pas de reseau local
Marsh Posté le 13-06-2012 à 11:57:05
Et pourquoi pas un boitier micro-atx qui te permettrait, à part la carte mère, de conserver tout le reste (petit doute sur ton rad mais bon), comme le propose le Cooler Master Elite 343 (par exemple) ?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:22:49
bah si je peux mettre mon noctua dna un boitiet micro atx oui mais si ca rentre pas autant prendre plus petit
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:32:47
si j'achete un carte mere mini-ITX est ce que je fais arrivé a mettre mon noctua d14 et ma pny GTX570 ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 08:15:30
Ben ça dépend de la taille du boitier et du placement du socket processeur, ça me parait évident
Et le futur boitier doit accepter des ventirads de plus de 158mm donc ça va pas être évident à trouver pour toi, surtout en mini-itx...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:03:23
d'accord donc peut etre prendre du mini ATX ou du micro ATX et prendre un boitier plus dans ce style : Silverstone Sugo
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:50:00
mini-atx, ça existe pas
Dans un sugo, ton rad rentre pas d'office.
Le meilleur rapport/qualité prix, c'est de ne changer que ta carte mère et ton boitier donc faut que tu trouves un boitier dans lequel tu feras rentrer ton rad et ton alim.
Le micro-atx semble bien proportionné pour cela, reste seulement à trouver le boitier qui va bien et accepte ton noctua![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:55:49
Si tu veux un boitier à transporter fréquemment, autant prendre un rad moins imposant que le D14, qui est lourd et qui impose d'utiliser un boitier assez grand pour le contenir.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 10:10:45
>Oui c'est sur mais je voulais le garder
si je prends le radstock je passe en M-ITX et je prend une mini tour
Marsh Posté le 14-06-2012 à 13:11:10
Ou tu vends ton noctua... ou tu l'échanges contre un ventirad moins haut ![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 15:14:04
ah bah je verais si ça me gene !
donc je penses prendre ça :
SilverStone Sugo Series SG02-F USB 3.0 Edition Noir
ZOTAC H67-ITX WiFi Mini ITX
Marsh Posté le 14-06-2012 à 15:21:19
Quel est l'intérêt de prendre un SG02 avec du mini-ITX ? ^^"
Et surtout, dans le genre boitier de très très vieille génération ...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 15:55:42
Bah, le SG02 est au même prix qu'un Bitfenix Prodigy, et les CM Mini-ITX sont plus chères à modèle équivalent que les micro-ATX.
Donc si c'est pour le prix ... il aurait pris SG02 + CM µ-ATX, autant être logique jusqu'au bout.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:37:08
C'est pour ça que je lui conseillais un boitier et une CM micro-atx, pour une question de coût global ![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:16:59
oui pardon je me suis un peu enbrouillé !! vu que je prends pas mon noctua je peux prendre une mini-itx avec un boitier qui accepet que les mini-ITX
ou une micro-ATX avec un boitier micro-ATX
Marsh Posté le 15-06-2012 à 10:35:41
Surtout que le Prodigy est vraiment donné vu sa qualité.
Pour les CM mini-ITX, tu peux sois prendre du Z77, tu t'en tires pour 150€, sinon y'a des CM Z68 ou H67 qui sont autour de 100€.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:26:40
ReplyMarsh Posté le 15-06-2012 à 11:56:38
Oui mais pense que ta CG doit rentrer dedans, ainsi que ton alim et il faut aussi que niveau refroidissement, ça assure ![]()
Marsh Posté le 15-06-2012 à 12:09:05
| kris26130 a écrit : ok mais le bitfenix a l'air gros alors que c'est du m-ITX ... |
C'est gros pour du mini-ITX, mais c'est quand même super transportable grâce aux poignées (incassables).
Marsh Posté le 12-06-2012 à 09:53:06
bonjour a tous !
je vous explique mon petit probleme j'ai besoin d'amener mon ordi de bureau et de le transporter tout les 3 semaines ( causes alternances, 2 apparts ...)
pour le moment j'ai cette config :
- i7 2600
-ventirad nuctua d-14
-carte mere ATX
-2X2go 1333
-1to wd black
-PNY GTX 570
-corsair CX 600w
- xigmatek utgard
donc j'ai besoin de mettre ça dans un boitier le plus petit possible ...
je me suis un peu rensigné sur internet et je peux acheté une micro ATX pour passé en mini boitier mais je sais pas si ça passera.
Message édité par kris26130 le 12-06-2012 à 11:31:51
