Réparer une alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:41:40
elle est pas garantie ???
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:43:00
les alims à découpages sont extrement dur à réparer.
Surtout que tu ne sais pas qu'elle composant à grillé (en général c'est pas visible).
Enfin il faut avoir de bonne compétence en électronique et les composants adéquates.
La réutiliser: tu prend un risque assez concéquant...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:47:25
Elle est garantie. J'avais acheté le matériel chez CDISCOUNT sur internet mais ils refuse de prendre l'alimentation seule car l'alimentation et le boitier étaient solidaires à l'achat. Il faut que je leur envoie le boitier avec l'alimentation et les accessoires livrés.Je trouve tout cela un peu lourd pour juste une alimentation et je panse ne pas la faire passer sous garantie.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:50:00
Suite aux réponses reçues, je vais acheter une alimentation neuve FORTRON 350 w à 46 ?, si j'ai un problème avec je n'aurais à faire jouer la grantie seulement sur l'alim. Merci à tous
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:25:35
| AGARFRAN a écrit : L'alimentation 400 W de mon boitier ANTEC 1040BII a claqué en cours d'utilisation. La configuration a été créée neuve en 06/2003. J'ai fait un test avec une autre alim : rien d'autre n'a grillé. Y a t'il un moyen de réparer cette alimentation ? La réutiliser présenterait t'il un risque ? Vaut t'il mieux carrément la changer ? |
Si elle est garantie ne l'ouvre pas et change la. Sinon pour la réparer un shéma de l'alimentation te serait bien utile, les alim à découpage ne sont pas spécialement difficile à réparer, vérifie tes transistors et tes diodes de redressement mais bon c'est difficile à dire comme ca.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:33:48
Et si t'envoi direct au sav antec sans passer par cdiscount?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:38:44
Trop tard !!! ayant décidé d'en acheté une neuve j'ai ouvert l'ancienne pour voir si je pouvais quand même faire quelque chose.Pour la garantie, je pense que désormais c'est rapé !!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:41:35
Attention à la décharge des gros condensateurs!!
Sinon c'est pas spécialement sorcier à réparer; c'est souvent le pont de diode qui claque ou une résistance situé près d'un transistor. Si tu n'a jamais réparé d'alimentation et si tu n'as pas un minimum de connaissance je déconseille de le faire car il y a un risque non négligeable de griller une carte mère ou des disques durs.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:27:25
faux! en découpage c'est souvent le transfo de haute fréquence qui lache.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:29:33
ReplyMarsh Posté le 18-02-2004 à 15:30:27
| civcortex a écrit : faux! en découpage c'est souvent le transfo de haute fréquence qui lache. |
Si tu l'dis
Ça fait un bout de temps que j'ai pas réparé une alim...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:32:36
Je ne m'y connais pas trop en alimentations, mais je peux juste dire de faire très très attention quand on répare une alimentation soi-même, toujours bien vérifier qu'elle est bien déchargée, j'ai déjà eu l'occasion de sentir une alimentation morte, restée chargée ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 01:10:02
Tu n'as pas du en réparer bcp des alim de PC. Je peux te dire que sur toutes les alim AT que j'ai réparé, il n'y a eut AUCUN transfo à découpage d'HS.
Mais bon, ce que je dis moi, c'est sûrement pas intéressant par rapport à l'avis d'un pro comme toi...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 01:34:34
héhé moi aussi il m'est arrivé la même chose aujourd'hui
mon Antec 400W a claqué ce matin alors j'ai acheté une Forton 350W et c'est un pur bonheur, je ne l'entend pas du tout
l'autre a fait un gros clac en pleine utilisation, je l'ai ouverte et je ne vois rien de mort et de plus pas de fusible
sinon rien de mort dans le PC
Marsh Posté le 22-02-2004 à 01:50:16
T'as du bol de rien avoir cassé. C'est peut être justement parce que ce n'était pas une noname.
Je n'ai que bidouillé des nonames et ça m'intéresserait d'ausculter une alim de marque. Si tu n'en fait rien et si tu passes de temps en temps par Paris, je suis preneur.
Paiement en liquide aux Nouilles de Yan à partir de demain après-midi (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc)
Marsh Posté le 12-02-2009 à 15:39:57
Je possède une alimentation electrique "truepower 380 xrp" qui refuse de démarrer ma carte mère ASUS K8N-E.
La carte mère fonctionne bien, puisque que j'arrive à l'allumer avec d'autres alimentations.
La "truepower 380 xrp" arrive aussi à démarrer d'autres cartes mères. Information, quand je branche la truepower 380 xrp une LED verte s'allume sur ma carte mère ASUS K8N-E.
J'ai mesuré les tension de sortie, et elle sont OK :
Bornes 1, 3, 11 = +3.3V
Bornes 4, 6, 9, 19, 20 = +5V
Borne 10 = +12V
Borne 12 = -12V
Borne 18 = -5V
Quelqu'un à une idée d'ou peut venir le problème ?
D'avance merci pour votre réponse.
Alex
Marsh Posté le 12-02-2009 à 15:52:25
bah fait péter la garantie boitier+alim et tu profites comme ça pour changer de boitier ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 17:34:05
| duralex13 a écrit : Bonjour, |
déttérage de 5 ans
Marsh Posté le 12-02-2009 à 19:11:43
me souvenais même pas avoir posté, c'est pour dire !!!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:37:36
