Nettoyage d'alimentation = voltages plus stable - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:18:15
![[:drapo] [:drapo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapo.gif)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:12:26
Moi aussi j'ai une carte mere thermo regulée par ma carte mere ( c'est a dire que le ventilo est brancher sur la carte mere et sa vitesse est fonction de la temp ds le pc)
J'ai donc une carte asus et y a un petit log qui permet de juste de voir les temps, les vlotage, les vitesse de ventilo... mais pas de moyen de les regulée soi meme
Donc si qqun connai le moyen ca m'interesse aussi !!
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:20:46
| TKILLA a écrit : mon alim (une TopElite 450W dual Fan gold, photo dans ma config) |
UP
Et sinon y'a déjà qq'un qui a nettoyer son alim et qui a effectivement constaté une meilleure stabilité des voltages, ou je suis le seul
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:40:06
Tiens je pensais que ça allait ameuer plus de monde ce topic, bizarre...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:21:47
| mycpuwazburnt a écrit : bien non car c'est completement con |
Ben je te dis ce que j'ai fais, j'ai nettoyé mon alim et depuis mes voltages sont plus stables plus régulier !
![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-02-2004 à 21:09:17
es tu magicien ? j ai pas tester ,faudrait que je vois ca tiens ![]()
Marsh Posté le 13-02-2004 à 21:30:46
Non , du tout , j'aurais jamais pensé à ca !
nettoyage avec l'aspirateur , comment ta fait?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 21:51:18
| langamer a écrit : |
Ben j'ai nettoyé le plus gros de la poussière dans l'alim avec une petite brosse de l'aspi, puis après j'ai enlevé les ventilos que j'ai nettoyé méticulesement avec un chiffon humide ainsi que sur le reste des composants de l'alim !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:20:27
ET bien moi mon alim est moins stable quand elle chauffe, donc sans doute tu as abaissé la température de ton alim et les composants travaillent maintenant dans une gamme de température confomre à leur spéc ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:57:54
| chips-disqueman a écrit : ET bien moi mon alim est moins stable quand elle chauffe, donc sans doute tu as abaissé la température de ton alim et les composants travaillent maintenant dans une gamme de température confomre à leur spéc ? |
Ouais ça doit être ça, puisqu'il y avait pas mal de poussière sur les ventilos, et donc une fois nettoyer ça refroidit mieux !
Donc voilà, je pense que ça peut servir à certaines personnes
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:51:30
pas bête ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:53:34
| Armaniz a écrit : |
Merci de me soutenir, mais je n'ai ni de compresseur ni de souflette à portée de main...
Donc démontage oblige
Marsh Posté le 12-02-2004 à 15:54:43
Voilà mon alim ( une TopElite 450W dual Fan gold, photo dans ma config ) fesant un chouya trop de bruit (à mon gout). J'ai alors décidé de l'ouvrir pour nettoyer la poussière.
), je nettoie les deux ventilos (y'avait une petite couche de poussière
), je passe un petit coup d'aspirateur à l'intérieur
et je remonte le tout.
Je la démonte (mais attention si vous ouvrez une alimentation, la garantie saute
Je rebranche tout, démarre le PC, et le bruit s'est légèrement atténué (maintenant il reste plus qu'à mettre un 80*80 sur ma CG pour que tout soit un peu près silencieux).
Et puis comme ça je regarde les T°, tout est bon, je décide de faire un détour par les voltages de l'alim, et là grand étonnement les voltages sont plus stables, plus régulier et ils oscillent moins !!
Donc voilà si ça peut servir à certaines personnes, cela peut-être une bonne idée
Par contre j'ai une question à propose de mon alim, dessus y'a un autocollant : "Temperature controlled", ça veut dire que la vitesse des ventilos se règle en fonction de la T°, n'est-ce pas
Si oui y'a t-il un moyen de baisser la vitesse de ces deux ventilos par logiciel ? (ils sont branchés sur l'alim par des prises fans)
Voilà voilà
Avril L'ivrogne
