Rendre sa tour silencieuse... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:32:20
Hello, le plus facile et le moins chere est de passer tout tes ventilo de boitier en 5v pour cela il suffit de connecter le cable ( ventilo rouge et noir ) sur le cable molex alim jaune et noir. Attention ne pas inverser !!
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:39:26
Mmmmh... je ne sais pas si c'est réalisable car ce sont des ventilos avec la même prise d'alimentation que pour les graveurs DVD... On fait pas les choses à moitié chez Thermaltake ;-)
Marsh Posté le 27-08-2009 à 11:56:56
Tu n'a qu'à acheter un kit anti-vibration complet pour boitier il y en a environ pour 16 euros et tu as de quoi fixer tes deux ventilo. avec des vis en silicone et des rondelles de caoutchouc pour caler le disque dur!
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:21:09
Tu démonte les prises de tes ventilos. le fil rouge du ventilo va de base sur le fil jaune de l'alim.
Tu enlève le pico avec une pince (pas en tirant dessus comme une brute, mais en rabaissant les crochet qui sont sur le pico, côté prise dispo, pas côté fil: le pico est enfoncé un peu comme un harpon)
Ensuite tu le remet au niveau du fil rouge de l'alim. Il sera alors en 5V
Marsh Posté le 27-08-2009 à 13:58:57
J'ai aussi un boitier thermaltake mais le modele Shark.
Leurs ventilos standard de boitiers sont des vrais
J'ai changé les miens et c'est bizarre mais depuis c'est trés trés calme dans mon bureau
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:43:51
Merci pour vos conseils !
@ gohu : le truc, c'est que c'est un boîtier avec fixations "faciles", sans vis... ;-)
@ all : J'aimerais quand même avoir le moins de frais possible donc je crois que je vais exploiter l'astuce de Matth pour passer les ventilos en 5V. J'ai aussi repris les protections du boîtier et j'ai mis la tour dessus, ça fait directement moins de bruit, ouf ! L'esthétisme par contre... ;-)
Marsh Posté le 06-09-2009 à 02:27:05
Tu peux mettre un kit de mousse isolante. C'est pas donné pour ce que c'est, faut compter un peu mois de 20€ et c'est chiant à mettre car il faut dans l'idéal tout démonter pour en mettre au maximum, calculer précisément les surfaces, couper recouper pour adapter aux formes, mais ça diminue le bruit perçu.
Après on peut aussi trouver des solutions dans les magasins de bricolage pour un peu moins cher.
Ensuite tu devrais passer tes ventilos en 5v comme l'a dit chriskenoby et d'autres, moi je n'ai aucun ventilo en 12v hormis celui du cpu mais il est branché sur une prise PWM (donc à variation "automatique" ).
Si tu trouves que ton ou tes ventilos ne vont pas assez vite en 5v, tu peux mettre à la place un réohstat sur chaque ventilo qui te permet de régler leur vitesse à l'aide d'une molette et avoir le bon compromis flux d'air/bruit.
Mettre des kits silence caoutchouc ne va pas changer grand chose en revanche. Tu peux toujours le faire, je dirai que c'est une sorte de finition quand on a déjà tout fait avant.
Mais le principal bruit viens de la vitesse des ventilos (d'où astuce des 5v).
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:19:13
Salut !
Ma tour fait du bruiiiit ! Au secours !!! Je pensais, en lisant les commentaires sur un site de ventes en ligne que ce boîtier serait ultra silencieux et que nenni... Le boîtier est un THERMALTAKE MATRIX VD3000BWA et il est léger et... ça se sent niveau bruit !
Du coup, je suis à la recherche de techniques qui me permettraient d'obtenir un peu plus de silence, sachant que ce qui fait le plus de bruit, semble-t-il, c'est le disque dur Samsung et le ventilateur avant du boîtier. J'ai entendu dire qu'on pouvait fixer le disque dur sans attaches ?
Merci d'avance pour vos suggestions !
