HD4890 silencieuse à moins de 200€ : ca n'existe donc pas ...
HD4890 silencieuse à moins de 200€ : ca n'existe donc pas ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:01:27
Bonjour à tous.
Avant toute chose je tiens à dire que j'ai écumé pendant des heures de sites de tests et autres forums, mais je reste dans l'interrogation.
Je cherche une solution graphique très performante à 400€ a peu près : et les différents tests que j'ai vu m'ont conduit à faire le choix d'un CrossFire de HD4890.
(si vous pensez que ce n'est pas un bon choix, n'hésitez pas à me le dire, je suis ouvert, mais pitié pas de "Ati sa pu LoooL" ).
Maintenant, le fait est que je veux un système absolument silencieux, mais uniquement lorsque la carte est au repos. (pour pouvoir laissé mon PC allumé la nuit).
Après avoir été voir chez Sapphire, leur vapor-x sont défectueuses (cf. ce forum), les toxic indisponibles.
Je me tourne donc vers Asus avec leur nouveau : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 1GD5_.html
Et là, j'apprends que un des 2 ventirads tourne tjrs à la même vitesse est est bruyant : bravo Asus.
Je n'entend pas d'éloge sur d'autres 4890...Donc je demande votre aide !!
J'ai entendu parlé d'une solution peu habituelle, qui bien que compliquée, mérite de s'y intéresser : acheter des cartes ATI de base, et rajouter des ventilos spéciaux.
Mais là je m'y connais que peu. Je suppose que le budget doit s'envoler avec ça. Au niveau des perfs ça à l'air moins balèze que les cartes de marque...etc
Je veux un système graphique performant et silencieux au meilleur rapport qualité/prix autour de 400€ (plutot en dessous). Help ! Merci.
PS : config = i7 920 - 6go Corsair DDR3 - Asus P6TDeluxe - et un boitier qui refroidit bien !
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:05:20
2*4890 (surtout oc a 1000mhz :D) c'est tres performant donc bonne idée deja :)
si tu cherche du silence en idle,c'est simple.
il te suffit de régler les carte avec ati tray tool en place du ccc.
tu pourra bien baisser les frequence et vgpu,ce qui te permettra de régler les ventilo a faible trs/m puisqu'elle chauffera moins.
ex avec ma 4870 pcs+:
d'origine: 500/900-1.26v-ventilo 25%.
regler att: 130/300-1v-ventilo 12%.
Message édité par Cizia le 20-08-2009 à 01:12:13
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:10:18
Merci pour ta réponse rapide Cizia.
En effet baisser les fréquences est un bon moyen pour moins la faire chauffer. Mais ca veut dire qu'a chaque fois que je joue, je devrais rechanger les fréquences, puis la rebaisser ensuite ? Un peu ennuyeux si c'est le cas.
Sinon, je compte sauver le bruit généré par ces Radeon, en ayant un boitier qui ventile bien. Par exemple le Xigmatek Midgard, en rajoutant des ventilos Noctua. Ca devrait aussi aider à baisser la temperature.
Mais au final tu me conseille donc quelles cartes ? peu importe ?
Laquelle serait la plus silencieuse ?
Message édité par waltherbeaucroco le 20-08-2009 à 01:14:47
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:17:10
Désolé mais qu'est ce que le "ccc" ?
ccc=catalyst control center.
le logiciel ati de gestion de  carte.
non tu n'aura pas a changer les frequence en 3d bien sur...   :D  :D
avec le logiciel ati tray tools,tu fera un profil 2d et un 3d.il y a un tuto sur hfr qui t'expliquera tout en détail pour le régler.
att s'occupera de faire passer le tout de 2d a 3d lorsque tu lancera un jeux et inversement.
ce logiciel te permet de tout régler sur ta/tes carte,comme avec le ccc.
en 4890 a pas chère,il y a les 4890 pcs+ a 169e.
j'ai pas tester mais une connaissance en a une et il en ai content.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
évite surtout la sapphire vaporx ou il y a une serie avec des carte defectueuse.
voili voilou   :)
edit: hesite pas a mp si tu a un soucie futur pour regler att.
Message édité par Cizia le 20-08-2009 à 01:23:45
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:25:18
Ok c'est parfait alors ! Dès que je serai sous Windows, la carte (enfin les cartes) sera a faible fréquence, mais largement suffisante pour les effets Aero bidon de Win7. (et pour mes films full HD ??) Et quand je lance un jeu, ca détectera automatiquement à chaque fois ? c'est fort :p
En effet la PowerColor est pas chère du tout pour un site de vente en ligne. Néanmoins je peux me déplacer à Montgallet et j'ai aussi ces possibilités :
  Sapphire Radeon HD4890 1Go       165,00 €
 Sapphire Radeon HD4890 OC 1Go       174,00 €
 Connect 3D Radeon HD4890 1Go     174,00 €
 Générique Radeon HD4890 1Go     174,00 €
Je préfère acheter dans un vrai magazin, pour le droit de rétractation plus simple à utiliser, ou même une carte défectueuse plus simple à échanger (y'en a tellement maintenant).
En tout cas merci bien ;)
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:33:25
de rien,on est la pour ca...   :p
yes..  :)
ce logiciel est plus complet que celui fournie par ati.
tu pourra régler le ventilo au % près selon les température.
dans ta liste,le mieux serais la sapphire oc pour son pcb de référence. (les autre ces fort possible aussi,mais les fabricant change leur modèle rapidement donc..)
viens nous faire un retour,surtout si tu bloque quelque part.  :D
Message édité par Cizia le 20-08-2009 à 01:41:44
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:36:02
Arf, je vois à l'instant :
http://www.overclockersclub.com/re [...] 890/16.htm
-> Cons : "Noisy Fan".
Faut voir si le noisy fan reste noisy quand on le baisse...je ne pense pas.
Oui évidemment je ferai un retour sur ma config, parce que le nombre de gens qui se posent des questions sur les 4890 est assez conséquent, et les réponses ne sont pas toujours là. C'est pourquoi aujourd'hui il est rare d'entendre : "Tu dois prendre CETTE carte". Elles semblent se valloir assez les unes des autres, et c'est le cas aussi pour le bruit malheureusement.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:38:40
c'est complexe le bruit ...
le boitier et la sensibilité de chacun joue.
en plus les sites test les carte telle quel.
pas régler par att qui fera baisser les trs/m.
tente la sapphire oc alors ....
je connais bien ce ventilo de référence ati.
il est bruyant si on lâche les trs/m
mais sait ce faire discret si bien régler.
Message édité par Cizia le 20-08-2009 à 01:41:23
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:54:18
Ouaip je crois que vais me lancer dans celle là :p
Ou alors la powercolor de materiel.net...j"hésite :p
Marsh Posté le 21-08-2009 à 22:36:46
D'autres idées peut-être ?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 06:08:12
Mon avis sur le crossfire ou le sli est mitigé.
je possede un crossfire de hd4870 et un sli de gtx285 et j'ai remarquer que sous certain jeux cela n'apporte aucun gain meme pire parfois les performance chute.
je me souviens a l'epoque de la multi gpu 9800GX2 sous far cry 2 j'etais obliger de desactiver 1 GPU pour pas que le jeux plante.
je pense qu'il vaut mieux avoir une carte graphique monogpu donc pour toi la plus puissante en ce moment c'est la gtx285
a toi de voir !!!!!!!!!
Message édité par crash-test le 22-08-2009 à 06:09:50
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:58:17
Salut crash-test.
Pourrais-tu apporter des précisions ? Dans les tests que j'ai lu, remplis de benchmarks (et j'en ai lu beaucoup), le SLI/CF de cartes récentes a toujours un impact fort...
Certes 2 cartes graphique ne doublent pas les perfs, mais une carte 2 fois plus cher n'est pas 2x plus performante non plus.
Ne penses tu pas que ton probleme sur farcry 2 est lié à une mauvais driver ? La techno n'était pas encore mûre peut être.
Parcontre là ou je te rejoins, c'est sur le fait que SLI/CF => chaleur, consommation..etc
Si il y avait une carte MonoGPU qui égale un crossfire de HD48990 avec le même prix, bien sûr que je prendrai cette carte, mais ca n'existe pas :(
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:20:28
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:30:16
bonjour,
une nouvelle 4890 asus, la formula, commence à être dispo en france:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091013.html
le problème est que je ne trouve aucun test pour l'instant.
mais ca pourrais peut être venir rapidement donc à surveiller pour toi.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:48:03
Haha, je comprends mieux le nom, design original et sympa :)
A surveiller en effet, merci ^^
Marsh Posté le 30-08-2009 à 16:04:07
Pourquoi tu prend pas deux 4890 a pas cher (160 €) et tu colle deux sythe musachi dessus pour 35 € pièce.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 16:35:49
Oui j'y avais pensé, mais ça me fait quand même cher au final : 430€.
Puis je suis pas trop bricolo (j'ai vu qu'il fallait des fois sortir le Dremel pour adapter le ventilo a la carte), et pour la garantie au fait ? (j'y avais pas pensé).
Et mon problème n'est pas le bruit pendant le jeu, mais le produit en idle (pour pouvoir dormir avec l'ordi allumé).
Et je pense qu'il doit être possible de trouver des cartes avec un ventilo inaudible quand est sous windows.
Un membre m'a dit qu'avec AtiTool je pourrai configurer mon système, pour que quand je sois sous windows, les fréquences de fonctionnement soient plus basse, et qu'ainsi, le ventilo tournerait a peine et serait inaudible (meme celui de la carte de référence)
Marsh Posté le 30-08-2009 à 17:30:51
Salut crash-test.
Dans quelques semaines, il y en aura une la 5870. Selon les rumeurs elle ce placera entre une 4870X2 et un cross de 4890. Pour un prix encore selon les rumeurs d'environ 300 euros...
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
