Rendre passive une alime 90w ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 12:59:44
A mon avis tu vas au devant d'une catastrophe. Cette alim n'a pas été prévue pour, elle va chauffer en claquer, emportant tout ton matériel avec (je dramatise ... mais ça arrive)
Ce que tu mets dessus n'est pas énorme, mais ça vaut sand doute les 90W, et cette alim a besoin de son ventilateur pour founir ses 90W.
Il serait peut être plus judicieux de remplacer l'alim par un modèle plus silencieux, ou simplement le ventilateur.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:47:50
Si tu as de la thune tu peux trouver des kits alim externe de 120 W, mais le coût est un peu élevé (surtout si c'est pour un vieux PIII) :
http://www.mini-itx.com/store/?c=10#p1822
Marsh Posté le 27-10-2005 à 12:44:22
J'ai récupéré un compaq DeskPro avec pIII 550mhz passif, et boot réseaux. Le seul truc qui fait du bruit dedans c'est le ventillo de l'alime 90W. Vu que je n'est pas de disque dur, lecteur disquette, péréfirique usb, et une seul carte tunner PCI, je pense que l'alime n'a pas beaucoup de travail. Niveau ventillation du boitier, il reste ouvert, et dans ce cas la le ventilo avec une puissance d'aspiration trop faible ne refroidi aucunement le rad du pIII et ça fonctionne niquel.
Donc, y a t-il des risque en enlevent ce ventillo ? Puis-je le remplacer par un gros radiateur ?
