Comment rendre compact cette config
Comment rendre compact cette config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:14:19
Bonjour tout le monde!
Pour le moment, je dispose de:
Intel Core i7-3770k @4.2Ghz
BeQuiet Dark Rock Pro 2
Corsair Carbide Series 500R
MSI Z77A-G45
G.Skill Extreme3 ARES 2x4Go PC17000 CAS9
Asus GTX680-DC2O-2GD5
Samsung 830 Serie 128 Go SSD SATA III
Seagate Barracuda 1To SATA III 7200 trs/mn 64Mo
Be Quiet Straight Power E9 Modulaire - 580W
Samsung SyncMaster S24B350H
Corsair VENGEANCE 1500 Dolby 7.1 USB Gaming Headset
SteelSeries Sensei
SteelSeries QcK Heavy
Cooler Master Trigger
LG CH10LS20
Seulement le Corsair Carbide 500R suite à différents travaux d'aménagement devient problématique.
J'aimerais prendre un boitier moins haut, plus compact en gros.
J'ai un budget de 3*200 pour rendre compact ma config.
Si il me reste du budget, je pense remplacer le Corsair VENGEANCE 1500 par sa façon sans fils et doubler la ram.
Côté revendeur, je pense commander soit sur ldlc soit sur materiel.net.
Toute idée même atypique est bonne.
Bien cordialement,
Mikanou76400
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:24:31
Bah je suis dans ta situation et j'ai trouvé une seule solution, le passage au mini itx...
Bah au final je m'apperçois que c'est hyper avantagieux, j'ai un SG07 de sugo si ca t'interesse, c'est le top si tu veux pas te priver...
Néanmoins vue ta config, il sera peut être plus judicieux de partir sur un bitfenix Prodigy sous peine de devoir changer le rad et revendre ton alim, cette dernière étant déjà fournie dans le boitier. (Parcontre si ton alim est une 140mm garde là et revant plutot celle du boitier car elle est non modulaire)
Autre solution le boitier coolermaster elite 120
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:40:22
Une alim de 140mm? Je ne vois pas  que tu sous-entends par là.
Le changement de rad et autre modification du boitier sont à inclure dans le budget donc çà posera pas de problème.
J'ai regardé vite fait un test du SG07, çà me laisse un peu perplexe comme rapport qualité/prix.
Pour le coolermaster elite 120, tu aurais un choix un peu plus haut de gamme.
Pour le Prodigy, un ami en avait touché un mot. Mais j'ignore un peu ses caractéristiques.
Merci de ta réponse!
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:21:45
Bah en fait les alim ATX possèdent plusieurs dimensions, il y en a de 130mm, 140mm, 150mm et même plus.
140mm c'est la profondeur de l'alim.
Dans le boitier dont je te parle tu peut installer au max une alim de 140mm, une alim de 150mm passe mais empêche l'installation de la carte graphique et comme c'est un boitier gamer c'est un peu dommage...
Mesure ton alim et tu verra.
Mais je te rassure celle de fournie est excellente.
Message édité par dante05 le 04-07-2013 à 16:22:19
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:26:47
Si je te comprend bien c'est la longueur de l'alim.
Dans mon cas, c'est le 160mm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124977.html
C'est bien çà?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:31:38
Le Prodigy, je l'ai eu il est très bon mais voila, pour du mini itx je trouve que c’est pas la meilleure des solutions car après tout, il est de la taille d'un boitier micro ATX et donc imposant.
Après niveau boitier, je ne vois rien de bien intéressant pour ta config car il faut penser à la carte graphique si ce n'est chez Lian Li, même si sur leurs boitier je trouve dommage d'avoir foutu l'alim devant la carte mère ce qui empêche de rendre la config visible...
Donc si ces petits boitiers ne te conviennent pas c'est vers le micro atx que je te conseille de te tourner mais ce sera plus imposant...
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:32:32
Oui c'est ca
Note aussi que t'a le SG08 aussi de dispo qui est un peu plus sobre mais ne possède pas de fenêtres.
Message édité par dante05 le 04-07-2013 à 16:33:18
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:38:53
Enfin un avantage aux SG07-08 et au Prodigy, est qu'ils sont compatible avec les systèmes watercooling tels que le corsair hydro h50 et le seidon 120m sans avoir besoin de faire le moindre mod.
Message édité par dante05 le 04-07-2013 à 16:39:26
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:45:02
Après faut voir pour une carte-mère correct en mitx pour supporter le léger oc.
Je suis pas spécialement fan mais si il y a des contraintes m’empêchant l'emploi d'un ventirad comme actuellement je me ferais violence.
Gros avantage pour moi de ne pas faire de mod.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 20:37:25
La plupart des chipset existent en mini itx donc overclock possible.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 20:46:25
Dante05, simple curiosité, avais-tu été tenté par un cooler master haf xb?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139518.html
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:41:43
Non mais j'ai eu un truc qui y ressemblait au niveau de la forme, le NZXT ROGUE si mes souvenirs sont bon... Je ne l'est pas gardé longtemps car j'ai déménagé par la suite pour la première fois et contrairement à ce que l'on peut penser, ces boitier sont très imposants car très larges.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:08:14
Je pensais le mettre sur la deuxieme partie de mon bureau d'angle et malgré mes contraintes d'avoir un toit en pente à gérer, il rentrait.
Dante05, bonne mémoire!
Si je résume bien le rogue et le haf xb c'est des boitiers compact non mobile dans le sens où c'est pas les plus opti pour les lans à transporter?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:03:03
Bah c'est pas la meilleure des solutions ouai, en plus ca pèse un âne mort ces boitiers...
Bref je sait pas si on peut parler de mobilité en plus d'être large et loin d'être d'une faible hauteur, même si comme tu dit ca rentrerai... donc tu peut même pas mettre ton écran dessus...
Message édité par dante05 le 05-07-2013 à 22:05:04
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:10:11
Le boitier il bougera que peu. Compact faute de pouvoir gérer mieux l'encombrement d'un 500r.
J'ai l'impression de chercher une aiguille de la paille.
Par contre j'ai pas trop eu le temps de voir les 2 vpc pour voir les gueules des différents boitiers.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 00:32:43
A toi de voir, si le coolermaster te convient.
Je ne fait que partager mon point de vue.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 08:21:39
determine ton choix selon tes besoins
micro atx ou mini itx
Marsh Posté le 06-07-2013 à 14:17:03
Le seul avantage avec le cooler master, c'est qu'il prend le format atx. Mais d'un côté la gueule me revient pas.
Par contre, le prodigy a une gueule que j'aime bien.
Le prodigy prend le dark rock pro 2 sans bricolage?
Côté mini-itx/micro atx, entre " " le format m'importe que peu.
*edit*
J'ai un peu plus d'une heure sur materiel.net.
En dehors des différents boitiers que tu m'as présenté, un a retenu mon attention.
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 83875.html
Message édité par Mikanou76400 le 06-07-2013 à 19:41:25
