alim grillée -> quoi prendre en remplacement? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2007 à 07:26:37
bon mon alim est effectivement grillée!
donc il m'en faut une autre en remplacement? laquelle me conseillez vous? (je voudrais quand même pas mettre trop cher!) la mienne était une fortron 350 W : modéle FSP350-60MDN.
voici une photo :
Je pensais prendre la même marque, en 350 également voire en 400 W
Bref! j'attends vos conseils merci c'est urgent bien sûr!
Marsh Posté le 23-11-2007 à 07:37:45
c'est pas evident si on connait pas ta config mais bon, fortron est une tres bonne marque mais 350w ca fait un peu juste, a l'heure actuelle dans les 60euro, tu dois pouvoir taper dans une 500w de la meme marque. vaut mieu voir un peu large comme ca t'es tranquil en cas de futur achat de nouvelles pieces plus gourmandes ;-)
Marsh Posté le 22-11-2007 à 08:23:37
voilà la question est là : mon alim est elle grillée?
Circonstances : avant-hier soir j'éteins le PC normalement...pas de problème, et hier soir impossible de le redémarrer alors qu'il n'y a eu aucune intervention dessus!! mais en fait il ne s'allume même pas! j'ai tout débranché de l'alim (carte mère, disques durs, DVD) mais rien ne se passe du tout quand j'appuie sur le bouton de démarrage...
Comment puis je savoir si c'est bien l'alim, sachant que je n'en ai pas d'autres pour tester avec une autre..?
Pour info, mon pc est un medion, l'alim apparemment une fortron (FSP350-60MDN). Donc quelle alim prendre en remplacement pour être sur que tout fonctionne bien?
Merci d'avance à tous a++
Message édité par mouck le 23-11-2007 à 07:27:29
