Alim à changer ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:39:21
ReplyMarsh Posté le 18-11-2007 à 17:06:30
ReplyMarsh Posté le 18-11-2007 à 17:19:27
0.5 A ?
impossible ![]()
tu peux savoir en regardant les specs sur le coté de l'alim
45€ à l'époque, ct quand?
... mouais bon ça pue pas le noname et ça doit mieux valoir qu'une LC power
tu as overclocké ta CG ou ton CPU? t'as quoi comme carte graph d'ailleurs ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:20:35
yep y'a marqué 12 v et juste en dessous O,5 A
C'était y'a 10 mois...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:22:18
Ca devrait au moins faire une dizaine d'ampères, même pour une no-name.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:24:01
0.5A sur du 12V c'est pas possible, doit y avoir les infos ailleurs, t'as encore la boite et le manuel?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:24:48
yep mais pourquoi vous avez besoin de savoir ca ? ca sert pour alimenter la cg ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:26:22
ReplyMarsh Posté le 18-11-2007 à 17:28:22
Ton 0.5A c'est le -12V , pas le 12V.
En fait tu as ça:
3.3V: 20A
5V: 30A
12V: 17A
-12V: 0.5A
+5VSB: 2A
max 3.3 et 5V: 225W
max 3.3, 5 et 12: 410W (je suis assez sceptique sur ce chiffre car on est quasiment au max cumulé).
Et l'alim vaut 29.90 euros.
EDIT: la fiche de l'alim sur le site Tacens: http://www.tacens.com/datasheet/RADIX%20410.pdf
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:30:54
ouais. bref. c'est d'la m***e
17A sur la +12 mouais bon un peu juste là
moi j'me sentirai pas en sécurité avec une 7900GTO et ce genre d'alim
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:31:03
ok donc :
+3,3 V --) 20A
+5 V --) 30 A
+12 V1 --) 17A
-12V --) 0,5A
+5VSB --) 2A
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:33:11
Ok je comprends mieux pourquoi il s'est marré !
mais quel risque pour la 7900 gto si je change l'alim je gagne en perf ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:41:06
en perf non, en stabilité oui surement si tu as déjà des problèmes de plantage dans les jeux.
en fait ce serait plutot par précaution de changer l'alim, c'est pas une alim de qualité et tu as une config haut de gamme (quoiqu'en disent les autres, pour certains tant que t'as pas la 8800ultra avec un c2d 6850 gnagna...)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:44:29
Ok c'est pafait il faut que je lise 800 topics encore pour savoir quel est le meilleur rapport perf/prix
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:08:30
ReplyMarsh Posté le 18-11-2007 à 19:41:40
ReplyMarsh Posté le 19-11-2007 à 16:25:25
Sur matbe.com j'ai vu un test des alimentations Tacens, ils disent que la Radix 410 est désastreuse
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age111.php
J'ai l'impression que la nouvelle Tacens Supero 500 est beaucoup mieux, quelqu'un peut-il confirmer ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:26:21
ReplyMarsh Posté le 22-11-2007 à 22:46:50
Edit: désolé je voulais envoyer un mp...
sinon est ce que sur l'adaptateur il faut brancher les deux ide ? pour alimenter le port pci express ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:55:29
| Citation : sinon est ce que sur l'adaptateur il faut brancher les deux |
| Citation : Oui, et venant de préférence de 2 câbles distincts. |
y'a qu'un seul rail
donc de préférence sur le même cable, pour que les fils soient mieux rangés.
mais c'est vrai que vu ta config, une alim stable serait pas du luxe.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:37:33
Ma config :
-Msi k9n neo-f AM2
-X2 5200 + (2mo cache)
-2 go kingston PC8500
mon alim c'est celle là :
Alimentation 410 ATX RADIX 410Watt
Tacens®
PÉRIPHÉRIQUE D'ALIMENTATION
Tension d'entrée: CA 100-240 V
Intervalle de tensions d'entrée: CA 100 - 240 V
Tension de sortie: 12 V
Puissance fournie: 410 Watt
DIVERS
Fonctions: Ventilateur 12 cm ultra silencieux (18 db)avec pads anti vibration
Niveau sonore: 18 dB(A)
GÉNÉRAL
Type de périphérique: Alimentation
Facteur de forme: Interne
Conformité aux spécifications ATX
Technologie: TECHNOLOGIES FULLPROTECTION : IP, OVP, OPP, SCP
voilà j'utilise ca pour ma carte graphique...
Adaptateur Alim Molex vers PCI-e - 2M(4p)/1F(6p)
Message édité par yardz le 18-11-2007 à 16:38:25
