J'ai remonté mon pc et il ne s'allume plus :( - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:48:45
Je pense que sa pourrait peut etre venir des fiches ou ya ecrit "HDD LED" "POWER LED" "POWER SW" "RESET", je ne sais pas a quel endroit ou les branché je n'ai plus la nitce de ma carte mère.
J'espère que vous pourrez m'aidez j'aime pas voir mon pc dans cet état..
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:03:48
Manuel dispo sur le site asus
ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] mx_qsg.pdf
Voila j'espere que ça t'aidera
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:05:42
ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8x_qsg.pdf
Voir page 2, tout est expliqué
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:12:26
Je remercie Wolverine et thierry, mais je n'arrive pas a lire vos pages..
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:47:05
Si tu ne branches pas Power Sw ton pc ne s'allumera pas. C'est le cable qui permet de faire marcher le boutton power de ton boitier.
Essayes de regarder sur ta carte mère, en principe c'est marqué dessu.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:08:52
le probleme c'est que sur ma carte mere il y a d'écris "Ideled , SMI , PWR, RESET" je les ai mis dans l'ordre, mais sa ne s'llume toujours pas.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:20:47
ideled, c'est la lumière de gratage des disques durs, smi je sais plus, PWR c'est power (autrement dis ton boutons pour allumer ton ordi) et reset porte bien son nom...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:33:01
oui c'est bien ce que j'i fait pourtant ca ne s'allume toujours pas.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:40:59
| yoyo931 a écrit : le probleme c'est que sur ma carte mere il y a d'écris "Ideled , SMI , PWR, RESET" je les ai mis dans l'ordre, mais sa ne s'llume toujours pas. |
T'as bien verifié les + et les - de ces prises, surtout la PWR ?
Ca parait bizarre mais sur la mienne, si je ne respecte pas ca elle démarre pas tout le temps.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:43:44
"plusieurs ventilateurs que je n'arrive pas a branché
Celui du processeur tu a réussi?
C'est le premier PC que tu monte,pour te situer
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:45:21
Copsc : Oui ça c'est fait mais je ne sais pas ou les branché sur la carte mere?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:47:37
Yoli : Non je n'ai pas vérifié ça, j'essaye de la mettre de l'autre coté ? parce qu'il y a plein d'emplacement.. c'est pas facil
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:48:55
yoyo931
Bonne lecture
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] rdware.htm
Marsh Posté le 24-07-2006 à 18:04:25
je regarde depuis tout a leur, mais c'est sur que sa vient de là ou bien ça peux venir d'autre part? un autre composant ..
Marsh Posté le 24-07-2006 à 18:08:38
| yoyo931 a écrit : Yoli : Non je n'ai pas vérifié ça, j'essaye de la mettre de l'autre coté ? parce qu'il y a plein d'emplacement.. c'est pas facil |
Ben nan y'a pas plein d'emplacements ! Pour le PWR y'en a un seul ! mais tu peux essayer de le mettre dans un sens ou dans l'autre.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 18:09:51
oui je l'ai fait mais rien.. si le ventilo de la carte mère a bouger deux secondes..
Marsh Posté le 24-07-2006 à 18:18:08
yen avait une neuve dessu mais la fiche qu'il fau relie a la carte mere n'étais pas la même alors j'ai remis mon ancienne qui fait 480 W
Marsh Posté le 24-07-2006 à 18:40:39
Tu as bien monté la carte mére sur les entretoises fournies avec le boitier ( ta carte mére se met peut etre en securité , si ya un court circuit).
Verifie que tu as bien connnecté l'alim 20broche + 4broche auxiliaire sinon sa boot pas.
Verifie que la ram est bien enfiché.
Verifie en dernier si apres tous sa sa marche pas que tu as bien monté ton processeur.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 18:51:57
Merci pour ton aide Funky, et comment je fais si je veux enlever la sécurité ? alors pour tout le reste faut j'aille sur google j'ai pas capter c'est quoi ..
Marsh Posté le 24-07-2006 à 19:00:55
tu peux pas enlever la securité lol. Si elle s'enclanche c'est que ya un court circuit ou un des cable alim n'est pas branché.
Met bien ton power sw du boitier au bon endroit sur ta carte mére .
Normalement apres avoir verifier sa sa devrait booté
edit:
le mieux si tu t'en sort vraiment pas tu va chez un assembleur et lui demande d'ou viens le pb, parceque si ta jamais monté un pc ou detecter une panne sa va etre difficile pour toi ( meme si pour un assembleur c'est bidon a faire , il faut le savoir)
Marsh Posté le 24-07-2006 à 19:24:42
tout a fait d'accord, merci du conseil ! on va essayr de trifouiller ça...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 23:59:22
J'ai pas arrété de la soirée... j'arrive pas a trouver ce qui ne va pas, sa ne s'allume toujours pas... mon alim est bien branché le bouton arriere s'allume ainsi que la led sur la carte mere, mais aucun des ventilateur ne fonctionne ni même celui de lalim ni celui de la carte mere, l'unité centrale ne s'allume ni a l'avant "power". J'ai branché l'alim a la carte mere, ainsi qu'au disque dur, j'y ai mis aussi ma carte graphique e ma carte eternet,je ne vois pas ce qui fait qu'elle ne s'allume plus, je ne m'y connais pas trop donc il se pourrait bien que ce soit un truc tout nul... mais bon j'en sais rien. Merci pour vos réponses et bonne soiréé..
Marsh Posté le 25-07-2006 à 04:49:51
si ca se trouve le bouton power fonctionne pas... essaie de faire contact entre la pin PWR et la pin de masse a coté avec un tournevis pour voir si ca demarre
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:03:03
comment je dois faire je pose le bout de mon tournevis sur les deux broches PWR puis?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 22:26:55
Puis c'est tous en fesant contact sur les 2 broches power sa doit booter.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:06:24
en effet Funky sa a marché, merci aussi a mat !!
au début ya u un ptit faisceau electrique j'esper que sa ma pas bousiller ma carte mere... :s sinon pour les autres fiches celle du disque dur HDD, power led, et reset je fais pareil ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:09:20
sa a booter, maintenant j'aimerais brancher les 3 autres fiches, mais je ne sais pas comment faire, j'ai essayé avec mn tournevis mais sa ne marche pas, que faut il que je face svp ??
après ça il ne me restera plus qu'a brancher mes ventilos j'en ai deux, puis les cables audio et usb qui était également dans le boitier que j'ai acheté.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:10:32
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:38:16
J'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un emplacement sur ma carte mère pour ventilateur, comment puis je faire pour brancher le second venilateur ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:40:05
je ne comprend pas, j'ai branché tout les fils HDD, POWER LED, PWR, et reset, mais les led ne s'allume pas (sachant que je ne branche que l'alim)
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:51:52
j'imagine bien que pour un débutant, le branchement de ces petits fils puisse être déroutant
mais tout est correctement expliqué, avec des petits shémas dans le manuel de la carte mère...
pour le power, apparement grâce à ton tournevis, tu as trouvé quels étaient les 2 pins à mettre en contact, et donc sur lesquels brancher le fil "pwr"
pour les autres fils, ce n'est pas beaucoup plus compliqué (mais le tournevis est inutile), à mon avis, tu dois avoir un décallage, tu dois t'être trompé de trés peu... vérifies minutieusement, prends une loupe s'il faut, une pince à épiler pour être plus précis, enlèves tes mouffles, je sais pas..
pour les prise 3 broches des ventilos, tu n'en as pas qu'une, tu en as 3
CPU_FAN1, PWR_FAN1 et CHA_FAN1, bien visibles sur le premier shéma du manuel
Marsh Posté le 26-07-2006 à 17:10:08
je te remercie pour ton aide Ouf, c'est vrais que sa aurais été plus simple avec le mode d'emploi et le plan mais j'ai du jeter la boite, et je ne trouve rien sur internet, malgré mes recherches...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:32:16
J'ai changé mon boitier ATX et donc j'ai remonter toute mes pièces sur la nouvelle tour, j'ai une carte mere ASUS A7V8X, une alim 480W, plusieurs ventilateurs que je n'arrive pas a branché, mais le pire c'est que le pc ne s'allume plus.
