Regler la vitesse des ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2016 à 14:57:57
Et sur ton nouveau boitier, j'imagine que la photo que tu nous montres c'est le régulateur des ventilos, il n'y a pas un potentiomètre qui permet de régler la vitesse des ventilos??
C'est normal qu'Asus AI Suite ne voit pas les ventilos boitier s'ils ne sont pas branchés sur la carte-mère, pareil pour Speedfan ![]()
Marsh Posté le 10-10-2016 à 15:10:13
Je sais pas vraiment, je sais juste que c'est branché dessus, après sur mon ancien boitier y'avait une sorte de rheobus integré qui me permettait de reguler la vitesse manuellement de chaque ventilateur boitier donc j'ai jamais eu à me servir d'un logiciel.
Du coup je devrais les brancher sur la CM ?
j'ai jamais fait de montage en fait je suis totalement novice, comment savoir si la mienne est compatible ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 15:35:25
Pour résumer, y'a un mec qui:
- a effectué le montage, connait de prés toute la connectique du PC et comment sont branchés les câbles
- est informaticien de métier
- et est ton pote.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:04:39
| Sparkle57 a écrit : Je sais pas vraiment, je sais juste que c'est branché dessus, après sur mon ancien boitier y'avait une sorte de rheobus integré qui me permettait de reguler la vitesse manuellement de chaque ventilateur boitier donc j'ai jamais eu à me servir d'un logiciel. |
Et visiblement il y a aussi un rhéobus intégré à celui-ci, tu sais, le truc sur lequel sont branchés tes ventilos dont tu nous a mis un photo... Y a plus qu'à trouver le bouton qui lui correspond sur le boitier.
| regis183 a écrit : |
Et sinon tu demandes à ton pote qu'il vienne t'expliquer, c'est lui qui a monté le Pc et branché les ventilos.
P.s: je ne t'ai jamais dit que tu devais brancher ces ventilos sur ta carte-mère, je t'ai juste expliqué pourquoi les logiciels que tu as essayé ne les voyaient pas ![]()
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:47:58
Tu as 5 ventilos de 140mm qui tournent par défaut à 1200rpm, ils sont apparemment tous controlé par un fan HUB que tu connectes à la CM et tu peux faire varier la vitesse via la CM des 5 ventilos, les CM Asus ont toutes cette option mais il faut en général pour que cela fonctionne que cela soit branché sur un CHA_FAN (cela ne fonctionne pas toujours sur des SYS_FAN)...
Tu baisses la vitesse de rotation en IDLE au niveau de la CM et c'est tout !
Edit: au pire si cela ne veut rien savoir , tu rajoute un fanmate (3€).
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:51:35
Mon ami n'est pas en france jusque fin novembre et j'ai pas de moyen de contact pour le moment, pour ça que je fais ce topic.
Mais tu dis qu'il y a un rhéobus intégré, donc si je comprends bien, ce truc c'est un rhéobus : http://benchmarkreviews.com/wp-con [...] roller.jpg ?
comment je m'y prends pour régler la vitesse alors ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:53:06
| Space a écrit : Tu as 5 ventilos de 140mm qui tournent par défaut à 1200rpm, ils sont apparemment tous controlé par un fan HUB que tu connectes à la CM et tu peux faire varier la vitesse via la CM des 5 ventilos, les CM Asus ont toutes cette option mais il faut en général pour que cela fonctionne que cela soit branché sur un CHA_FAN (cela ne fonctionne pas toujours sur des SYS_FAN)... |
ok merci je vais regarder ça
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:53:56
ce n'est pas un rhéobus mais un fan hub c'est ce que j'ai indiqué ci-dessus !
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:59:00
j'ai jeté un oeil et c'est bien sur le CHA_FAN, comment je peux proceder pour ajuster la vitesse via la cm du coup ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:01:42
Regarde dans la doc de ta CM si tu es perdu , en général c'est les options températures / monitoring , l'option doit ètre en auto par défaut , tu te mets en manuel et tu rentres les options désiré
je confirme c'est la manip
| Citation : Also very cool (as simple as it is) is the fan HUB. Basically you route one PWM fan wire from the motherboard to the PCB and you then control all fans at the same RPM. Very simple, very effective and it prevents cable clutter. |
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] est,9.html
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:10:24
Un rhéobus est un dispositif réducteur de tension.
Ici il s'agit d'un hub pwm qui distribue sur les lignes 12V des ventilos un signal 12V à modulation d'impulsions issu de la carte mère.
Il faut donc que le connecteur 4 broches du hub soit correctement branché sur la sortie pwm fan-case de la carte mère.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:14:34
Alors au niveau des branchements normalement c'est bon mais une fois dans le bios j'ai les 3 cpu fan du chassis qui sont en standard et quand je mets en silencieux ou que je change la temperature max etc y'a toujours rien qui change ça tourne à 1200-1300rpm, j'ai loupé quelque chose ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:15:15
Merci à Space et regis183 pour le "fan hub"
J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:16:11
Ce n'est pas les CPU fan qu'il faut changer mais les CHA_FAN (chassis fan si tu veux)
il se peut que cela nécessite un redémarrage pour que cela soit pris en compte...
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:21:27
Oui pardon je me suis un peu emmêlé avec les cpu fan c'est bien les fan du chassis donc les ventilateurs, mais meme avec un redemarrage rien n'y fait
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:45:12
bon du coup je vais peut etre opter pour un rheobus pas trop cher, pour le branchement je brancherai le fan hub sur le rheobus ou j'ignore le fan hub pour mettre directement tous les ventilateurs sur le rheobus ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:10:53
A priori t'as que 2 ventilos dans Asus AI, le cpu et le hub. Donc tu as juste a changer la courbe de ventilation du hub dans Fan Expert en fonction de la temperature. Si ta courbe prévoit que tes ventilos soient à 100% à 30° ya des chances qu'ils restent tout le temps à fond il faut mettre 100% à 45° et 0 20° par exemple.
Sinon, tu dois avoir des profils de ventilation tout faits dans asus AI, avec des courbes toutes faites. il doit y en avoir un nommé "silent", si tu l'active ça va surement ralentir tout ça.
C'est dommage de mettre un reobus alors que t'as un system qui permet d'adapter la vitesse en fonction de la temperature automatiquement.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:21:32
Les courbes en question : http://www.overclockingmadeinfranc [...] rt2-10.jpg
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:29:52
Non je n'ai que le CPU mais pas le hub : https://i.gyazo.com/7028f4872410d58 [...] 2fb860.png
Pourtant le hub est bien branché sur CHA_FAN, il veut pas apparaitre
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:35:10
en fait si je crois qu'il apparait : https://i.gyazo.com/646f27c42972855 [...] 71f071.png
mais il y a le point d'exclamation et je peux rien modifier
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:36:07
Le cable qui est branché à la carte mère c'est bien un cable a 4 fils ? Essaie de le brancher sur un autre port de la carte mere.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:39:08
oui il a 4 fils en effet, et j'ai déjà essayé de changer de port, au départ il était sur le cha fan 2 et maintenant sur le cha fan 1 ça ne change rien
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:41:28
juste pour tester quelques instants, branche le sur le CPU fan pour voir si tu peux le faire varier...
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:41:44
pour que le PWN fonctionne il faut 4 fils, si t'es branché avec un cable a 3 fils c'est possible de faire varier la vitesse mais ça se fera en fonction du volatge du CPU, je ne sais plus trop comment ça s'appelle mais c'est un option dans ton bios pour le ventilo t'as un choix entre PM et je sais plus le nom de l'autre option. Je crois que ce n'est disponible que sur le port CPU de la carte mere, mais tu peux très bien brancher ton ventilo de cpu en PWM sur un autre port et mettre ton HUB su rle port CPU. J'avais fait ça avec ma pompe de seidon
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:43:24
Moué bon, en fait ce serait juste un quadrupleur d'alim et si les ventilos n'ont pas aussi 4 fils ça marcherait pas ? Dans ce cas oui passe sur le cpu et fais les reguler avec le voltage CPU (donc pas PWM)
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:44:13
C'est ça PWM ou DC
http://images.anandtech.com/doci/8 [...] 20QFan.jpg
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:58:03
| Citation : bon du coup je vais peut etre opter pour un rheobus pas trop cher, pour le branchement je brancherai le fan hub sur le rheobus ou j'ignore le fan hub pour mettre directement tous les ventilateurs sur le rheobus |
?Mouais
Tu as
1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU
3 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis
1 x connecteur(s) CPU OPT Fan
DONC 5 ventilos gérables par la CM (et meme plus avec des doubleurs ). Pour le proc il faut du PWM, les autres peuvent etre eventuellement a 3 fils
Tout cela se regle dans le bios ou sous Windows par AI suite . alors je ne comprends pas trop la prise de tete avec un réobus truc alors qu'il suffit de brancher tes ventilos sur la CM
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:01:08
ReplyMarsh Posté le 10-10-2016 à 19:04:36
Alors j'ai fait comme on m'a dit j'ai branché le hub fan sur le cpu fan de la CM puis le ventirad sur un cha_fan ( c'est bien ça ? ) et c'est parfaitement silencieux même en standard et à peine bruyant en turbo c'est parfait !
Par contre le ventirad maintenant il est toujours géré automatiquement en fonction de la température ?
Merci !
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:11:38
| mag_51 a écrit : Regler la vitesse avec 3 fils ? t'es sur ? |
Lire le manuel page 3.41 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1454410214 ca evite de poser des questions
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:15:59
| Sparkle57 a écrit : Alors j'ai fait comme on m'a dit j'ai branché le hub fan sur le cpu fan de la CM puis le ventirad sur un cha_fan ( c'est bien ça ? ) et c'est parfaitement silencieux même en standard et à peine bruyant en turbo c'est parfait ! |
H>eu Le CPU fan sert en général a reguler justement le ventilo du proc et les cha_ fan sont pour le boitier >>
Si ton proc chauffe les ventilos du boitier vont accelerer c'est cool et si la CM chauffe le Proc va refroidir tu ne vois pas une incohérence la ?
c'est un coup a planter ton systeme.
Ce srait bien de lancer un test OCCT pour voir au bout de combien de temps il stoppe en urgence
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:18:02
Très bonne idée.
Sauf qu'un CPU fan est raccordé sur le CPU uniquement.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:23:03
Ben c'est une solution que m'a proposé mag_51 non ? c'est à éviter du coup ?
donc je vais remettre le ventirad sur cpu fan mais du coup j'aurais tjr ce problème de ventilateurs boitiers qui tournent à fond, comment régler ça ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:40:40
Ou sinon ça ne peut pas faire l'affaire si je laisse le ventirad sur le cpu fan et le hub pwm sur le opt fan ? ( de ce que j'ai compris en cherchant sur internet c'est le hub pwm du phanteks qui ne peut qu'être régulé manuellement sur un cpu fan si j'ai bien compris )
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:50:16
non mais dans fan expert tu peux choisir entre carte mere et cpu pour la variation de temp, donc le ventilo cpu tu le regles sur CPU.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:51:54
| Sparkle57 a écrit : Ben c'est une solution que m'a proposé mag_51 non ? c'est à éviter du coup ? |
Et il y a quoi qui t'empeche de mettre tes ventilo sur les CHA_ FAN ? T'as pas lu le manuel de la CM ???
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:03:55
| newcat a écrit : |
Moui ben dans ce cas il faudrait que je reorganise un peu les cables etc et vu que j'ai pas l'habitude j'aurais preferé éviter, le hub me semblait pratique mais bon
Du coup je vais faire ça surement demain, mais en attendant juste pour savoir, il y a un problème si je laisse ce hub sur opt fan en attendant ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:30:44
| Citation : ...résumer, y'a un mec qui: |
je laisse ....
Marsh Posté le 10-10-2016 à 14:51:03
Salut à tous, pour commencer voila ma config : gtx 780 / 16go ram / i7 4970 / carte mere asus maximus VI hero
c'est plutôt chiant car j'ai tendance à laisser mon pc allumé la nuit pour DL des trucs et là ça me dérange, ils ont l'air de tourner trop fort tout simplement.
J'avais un boitier nzxt phantom dont les ventilateurs étaient plutot silencieux, mais depuis quelques jours, un ami informaticien m'a remonté tout ça vers mon nouveau boitier : un phanteks enthoo primo. Mais sur ce nouveau boitier, je peux constater que les ventilateurs sont bruyants
Comment je peux modifier ça ? J'ai essayé avec speedfan, ça marche pas, j'ai aussi test avec le asus AI suite qui dispose d'un controle des ventilos mais il detecte visiblement pas les ventilos du boitier, je dois en conclure que ma CM me permet pas d'avoir un controle dessus ?
J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de ventilos mais j'y connais rien donc si ça peut aider au niveau des pins c'est comme ça : https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=57FECD51
Merci !
