Refroidir un vieux pc Unika boosté ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2012 à 12:11:59
Le Yate Loon tourne à combien (visible dans le bios, exprimé en RPM - tours par minute) ?
En général un 80 ou 92mm tourne à 1500-2500 RPM et à moins d'opter pour un ventilo qui tourne encore plus vite (donc encore plus bruyant), je ne pense pas que tu puisses améliorer tes températures.
EDIT
Tu parles d'une ouverture sur le coté gauche du boitier. Essaie de mettre un autre ventilo sur cette ouverture, ventilo en extraction.
Après je doute que cela améliore significativement les choses, ce boitier n'est pas adapté pour refroidir correctement une config un minimum puissante. Je suis de l'avis de Licks, il existe des petits boitiers bien conçus, esthétiques (sobres) et pas trop chers. ![]()
Marsh Posté le 13-03-2012 à 12:14:15
ça paraît quand même compromis, tu manques clairement d'un flux d'air efficace.
Ta femme aime les petites tours, propose lui d'acheter un Fractal Design arc mini ![]()
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:08:35
Bon j'ai regardé cette fameuse ouverture alors il y a 8cms.
Donc je me demandais si je pouvais y mettre le ventilo de 8cm qui est actuellement a l'arrière et acheter un 9 cms pour l'arrière.
Pour l'avant ya pas de ventilo mais on peut en mettre un ou il faut un emplacement specifique?
j'espère quand meme pouvoir garder mon vieux boitier.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:38:36
bas disons que à l'avant le mieux c'est de mettre un ventilo en aspiration, qui prend l'ai frais de devant, pour que les ventilos du dessus et derrière les crache ^^ Par exemple, je crois que plus tu as de gros ventilo, moin il feront de bruit pour un débit d'air égale par rapport à un petit
En ventilo les très bon c'est le NZXT et Noctua je trouve ( j'ai 2 ventilo de 12Cm et 3 de 9Cm
Pour le GPU c'est normal si tu tires vraiment dessus, en GPU stresse je fais monter ma 560ti à 85 C° mais le CPU n'a jamais dépassé 53C° même à 100%
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:49:24
C'est élevé 85° pour le GPU. C'est pas la mort, mais c'est trop élevé.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:02:43
OUi, mais après c'est un GPU stress donc il ne descend pas en dessous de 99% en une heure x)
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:24:42
| crazylarry a écrit : Bon j'ai regardé cette fameuse ouverture alors il y a 8cms. |
Oui essaie de mettre un 8cm sur le coté et un 9,2cm à l'arrière. Si tu peux placer un ventilo à l'avant aussi, ça ne fera pas de mal (mais comment j'en sais rien, aucune photo de l'intérieur de ton boitier sur le net...).
Cependant, n'investis pas trop dans les ventilos car je pense que ce sera insuffisant. Inutile de se ruiner avec du Noctua & co, prend des Noiseblocker (5€ le 80mm chez docmicro ou rue Montgallet si tu es près de Paris), valeur sûre.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:33:39
je viens de chercher le ventilo qui refroidit le mieux et j'ai vu celui la
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ur_boitier
avec plus de 54 cfm j'ai pas vu mieux qu'est ce que vous en pensez?
Pour le ventilo a l'avant c'est mort j'ai regarder a l'interieur de la facade pas de place dommage.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:38:25
Voila les specs du Yate loon d'origine.
YATE LOON 80mm Case Fan - D80SL-12 - Low Speed
Specifications:
Model: D80SL-12
Dimensions: 80x80x25mm
Rated Voltage: 12 Volts
Operation Voltage: 6.5~13.8 Volts
Input current: 0.10 Amp Max
Operation temperature: -10 to +65 C
Storage temperature: -40 to +70 C
RPM: 2000 +/- 10%
CFM: 25
dB: 26
Corners Open
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:43:21
En plus avec un intérieur a plus de 27 c ça n'arrange pas!
J'aimerais dans l'idéal pouvoir jouer une heure avec des temperatures de 5 a 10 degré de moins. C'est possible en mettant seulement un autre ventilateur en extraction?
D'ailleurs il vaux mieux les mettre tout les deux en extraction ou ya une configuration plus efficace?
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:57:00
Les deux en extraction me semble le plus logique. Difficile de dire combien de degrés tu vas gagner, le plus simple est que tu testes par toi même... Mais ne t'attend pas à un miracle.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 13:30:24
il faut un flux d'air, pour cela il en faut un en aspi et l'autre en extraction.
Pour refroidir correctement une tour il faut lui amener de l'air frais. L'air chaud monte, donc le ventilo en haut devra être en extraction, et ceux du bas en aspi ![]()
Marsh Posté le 15-03-2012 à 14:06:45
Sauf qu'à priori il n'y a pas d'emplacement pour ventilo en façade sur son boitier. Uniquement un derrière et un sur le coté gauche (panneau latéral je suppose).
Marsh Posté le 15-03-2012 à 14:36:34
alors coté gauche en aspiration et derrière en évacuation.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 14:41:27
Sur la porte latérale tu mets ça en mode "souffle dans la tour" : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5522.html
A l'arrière tu mets ça en mode "extraction de l'air vers l'extérieur de la tour' : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5520.html
Meilleur compromis efficacité/prix/silence.
Si tu t'en sens capable, essayes aussi en changeant le sens de rotation du ventilo de l'alim (en vérifiant bien les températures of course dans un 1er temps)
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:22:07
Merci pour les réponses.Mais pour l'alim je pense qu'il doit falloir la démonter et je pense pas en etre capable.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 21:16:27
A vouloir faire des achats à côté pour améliorer le flux d'air du boitier, ne serait il pas plus économique d'en acheter un récent ?
Marsh Posté le 15-03-2012 à 23:26:25
Un conseil : découpe les ouvertures devant les ventilos. Ca permettra de bien mieux faire circuler l'air, avec moins de bruit. Ou bien de ralentir les ventilos à refroidissement identique (ce qui est mieux pour les oreilles)
Marsh Posté le 17-03-2012 à 18:27:43
Avec le nouveau ventilo un Cooler Master en 9 cm j'ai pu obtenir une baisse sympa.
Maintenant j'ai 71 en cpu temp et 84 en gpu temp. je pense que je ne pourrais pas obtenir mieux.
merci pour tout ceux qui m'on conseillé.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 12:00:31
Bonjour je posséde un vieux Pc Unika comme celui ci: http://www.priceminister.com/offer [...] ureau.html
Ma femme voulant garder ce petit pc en mini tour. J'ai changé tout l'intérieur avec une nouvelle catre mere,processeur,alimentation et carte graphique. C'est devenu un I5 2500k avec une ati 5770 le tout alimenté avec une Corsair vx450. Le probléme vient de la temperature en jeu. avec Afterburner je vois mon mon gpu monter a 90 degré et mon cpu avec core temp qui monte a 77 degré. je n'ai qu'un ventilo au dos de mon boitier et une ouverture sur le coté gauche. Le ventilo est un yate loon
D80SL-12.
Voila avec tout ca je voudrais savoir si ca vaudrais le cout de changer le ventilo arriére,j'ai vu que les trous sont prévus pour du 8 ou 9 cms. Ca change quelque chose niveau température?
Une idée pour refroidir ce boitier?
Merci pour tout ceux qui voudront bien me répondre.
Message édité par crazylarry le 13-03-2012 à 12:01:37
