reduire le bruit de mon pc - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:42:16
Changer les ventilos de ton boitier, et mettre un rhéobus
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:45:11
ventilos du boitier ? j'ai que un pour le processeur et sinon un rheobus tu pourrais m'expliquer un peu les differences entre les rheobus ? mais c'est pas trop dangereux par exemple si il laisse pas tourner les ventilos assez ca peut pas faire chauffer le proceseur et le cramer ?
ps comme ventilo tu me conseil quoi ?
car en fait l'ordi va etre dans ma chambre d'etudiant et bon 12m² et entendre l'ordi tourner a chaque coin de piece c'est chiant !
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:47:51
des ventilos de 120 sous voltés avec une bonne aeration en sortie, ca refroidis bien tout en etant discret
et ce n'est pas la ruine
une bonne isolation sonore et des vibrations du boitier est necessaire avant tout
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:49:18
comment tu fais pour les sous volté? grace au rheobus quand meme ? et des ventilos , tu les mets ou moi j'en ai qu'un pour le processeur et un petit pour la carte graphique
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:53:35
et prendre quoi pour une power color radeon 9600 pro ?
mettre juste un radiateur ca suffirait ?
ps pourriez vous me donner des references de materiels et ou les trouver ca m'aiderais beaucoup
Marsh Posté le 13-09-2005 à 22:00:05
sois des ventilos avec potar comme les enermax
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2FAB-12cm/
sois un rheobus comme celui la
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eer-Black/
attention il existe des dixaines de modeles mais je ne m'y connais pas trop
en premier lieu, il faut que tu isoles un maximum ton boitier des vibrations si il y en a et essayer de reduire le bruit de souffle des ventilos. Pour ca tu as des "plaques de bitume" dispo chez casto et du gedicoustic par exemple. A coller sur les parois du boitier.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 22:05:43
Un site qui a des articles intéressants qui expliquent comment faire pour rendre le pc moins bruyant : www.pcsilencieux.com
Marsh Posté le 14-09-2005 à 02:01:55
| vachefolle a écrit : sois des ventilos avec potar comme les enermax |
bizzare ton rheobus te permet de regler le son aussi ...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 10:47:22
que veut tu dire weed ?
et pour la carte graphique juste un radiater suffirait t il ?
si oui pouvez vous m'indiqer un model de rdiateur (surtout la taille je pense )
et sinon il faut donc changer deux ventilos ? celui qui est au dessus du radiateur du processeur et celui qui est dans le boitier d'alimentation ? (on peut le changer celui la ?)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:30:53
Pour avoir un PC silencieux:
Déjà, si ton boitier est trop pourrav', change le
Tu rajoutes deux ventilos de caisse, un à l'avant, un à l'arrière (si c'est des 12cm c'est parfait)
-> pour compenser la faible ventilation du CPU/chipset/alim/CG, il te faut obligatoirement un flux d'air décent, alors mets au moins celui à l'arrière
Tu changes le ventilo de l'alimentation (sinon ça va ruiner tous tes efforts pour rien)
Tu changes le ventirad du CPU (idem)
Tu changes le ventirad de la CG (idem
Et tu mets tout ce beau monde sur un rhéobus
Exemple : le ZM-MFC1, qui a largement fait ses preuves.
Ensuite, tu isoles un max les disques (caoutchouc/mousse/découplage)
Généralement, les plaques sur le boitiers pour isoler consituent les dernières étapes, tu devrais pas en avoir besoin.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 13:01:54
| Citation : Caractéristiques : Rheobus : variateur de vitesse + voltage + son - controle par Vu-mètre |
Marsh Posté le 14-09-2005 à 13:50:10
et comment on fait pour changer le ventilo de l'alim ? je suis obliger de garder un 8 cm !! je peux pas mettre un 12 ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:34:12
| boxter a écrit : et comment on fait pour changer le ventilo de l'alim ? je suis obliger de garder un 8 cm !! je peux pas mettre un 12 ? |
Ouais, tu peux prendre un 8cm silencieux que tu sous voltes aisément...
Ou alors racheter une alim : une tagan coute dans les 45, un ventilo silencieux 15...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:44:04
et je le sous volte grace au rheobus ? mais il faut ouvrir l'alim et certainement couper des fils pour pouvoir controler l'alimentation ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:47:58
| boxter a écrit : et je le sous volte grace au rheobus ? mais il faut ouvrir l'alim et certainement couper des fils pour pouvoir controler l'alimentation ? |
Ouais, tu ouvres l'alim, tu coupes les fils du ventilo et tu le jetes à la poubelle (:D). Ensuite tu passes aux choses sérieuses en méttant un bon ventilo controlé par le rhéobus...
Mais à ta place, je le ferrai pas car:
- Tu paumes la garantie de l'alim (qui même étant pourrie reste sous garantie)
- changer vers une Tagan revient à un bon investissement car tu pourras la garder pour ta prochaine config, et remettre à la place la topElite... En plus, pas de bricolage et pas beaucoup plus chère.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:52:21
| ITM a écrit : Ouais, tu ouvres l'alim, tu coupes les fils du ventilo et tu le jetes à la poubelle (:D). Ensuite tu passes aux choses sérieuses en méttant un bon ventilo controlé par le rhéobus... |
c'est quoi pour toi un bon ventilo (je m'en fou de perdre la garantie de toute facon c'est que 1 an et puis sur la tagan il faut l'ouvrir aussi ?) ps c'est une top elite 450W
et dit moi stp ou je peux trouver un bon ventilo stp et ou je peux trouver les caracteristiques de mon ventilo (ils y sont pas sur l'alim) pour pouvoir comparer !
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:58:21
| boxter a écrit : c'est quoi pour toi un bon ventilo (je m'en fou de perdre la garantie de toute facon c'est que 1 an et puis sur la tagan il faut l'ouvrir aussi ?) ps c'est une top elite 450W |
on ne peut pas dire que c'est de la super qualité, c'est du noname, le seul avantage que j'ai eu avec, c'est quelle etait silencieuse
Marsh Posté le 14-09-2005 à 15:10:35
Bon ventilo en 8cm : un S1 ou S2
La Tagan, pas besoin de l'ouvrir...
Ton ventilo est forcément pas top, des que tu tires un peu sur l'alim elle va se mettre à chauffer pas mal etle ventilo va se déclancher à fond
Enfin tu te rendras vite compte qu'il ne faut négliger aucun composant potentiellement bruyant quand tu cherches à rendre ton PC silencieux, car il y toujours un élément qui couvrira le reste... A toi de t'arreter quand tu es satisfait ![]()
Marsh Posté le 14-09-2005 à 15:44:50
a l'arriere de la tour je peux mettre un 12 y a la place il est juste en dessous du port parallele je pourrais prendre quoi comme 12 ou 10 ou 8 y a les trous pour les 3 un qui "brasse" assez d'air et qui est silencieux !
| Citation : Bon ventilo en 8cm : un S1 ou S2 |
c'est quoi la difference, lequel fait le moins de bruit ?
et sinon pour la tagan si on l'ouvre pas comment on change le ventilateur? (il est d'origine silencieux? ou il y en a pas ?)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:01:15
le S1
je pense que c'est assez dangereux de mettre un ventilllo plus silencieux et donc moins efficace, deja qu'elle chauffe
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:27:32
| boxter a écrit :
tiens un ventilo de 80 mm pas chère et tres tres silencieux.( donc pas besoin de rhéobus )....suffit de lire les commentaires..pas besoin d'un papst qui vaut 12 et pas plus silencieux.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] r-box.html
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:48:15
moi j'ai celui là
avis du produit:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] leurs.html
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:51:13
ok merci et sinon je pense prendre ca pour ma carte graphique qui est une radeon 9600 pro : http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] ta=1&disc=
d'apres vous c'est bien ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:54:51
moi j'aime pas trop les solution ARTIC..y'a eu de la casse avec..je te conseillerais plutot un ZALMAN VF700 pour moins chere
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:56:59
le gros avantage du zalman est que le jour ou tu changes de carte tu peux le remettre sur pratiquement n'importe quelle carte du marché.ce n'est pas le cas de l'artic..
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:58:15
ouais ca il ma semble le comprendre !
et niveau bruit entre les 2 ? (le zalman et l'artic)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:10:40
Le zalmann artic cooling a l'énorme avantage de balancer la chaleur dehors...
Vu que t'es pas un power user, ça me parait pas mal...
Ne cherche pas à remplacer les ventilos de la Tagan, ce sont de bonnes alims garanties au moins deux ans (aux souvenirs)
Edit : et prens une 380 si tu veux la garder pour une autre config ![]()
Marsh Posté le 14-09-2005 à 20:19:38
| ITM a écrit : Le zalmann a l'énorme avantage de balancer la chaleur dehors... |
toi non plus tu ne sembles pas être un power user
parcequ'un ZALMAN qui balançe le chaleur dehors j'ai pas encore vu.. et ZALMAN écrit ZALMANN ça fait pas très power user non plus.
excuses moi de me moquer mais quelqu'un qui parle de power user et raconte des bétises cela me fait rigoler très fort..
Marsh Posté le 14-09-2005 à 21:15:05
alors phobos 72 ? zalman c'est bien quand meme ? et j'ai vu qu il y avait 2 versions de VF 700 il vaut mieux prendre laquelle ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 22:55:40
ZALMAN est l'une des meilleure solution à l'heure actuel pour refroidir n'importe quelle carte graphique du moment.C'est l'une des + éfficace en perf et surtout silencieuse (en 5 volt). avec la version cuivre tu gagnes 2°C en IDLE et 3°C en FULL sur la version AlCu (un test existe sur le net ) ... Beaucoup pense que la faible différence de performance ne justifie pas la différence de prix et préfere donc commander la version AlCu... moi je me suis commandé la version Cu ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 08:54:00
Désolé pour toi mais j'ai écris Zalman alors que je pensais artic cooling...
Heh oui ça arrive à tout le monde de se planter en écrivant
Mais bon, foutre un VF 700 sur une 9600Pro, je vois pas bien l'intéret
PS : il t'en faut pas beaucoup pour rigoler très fort toi
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:09:19
| ITM a écrit : Désolé pour toi mais j'ai écris Zalman alors que je pensais artic cooling... |
excuses moi j'ai le rire facile...je comprend mieux alors...mais mettre un VF700 sur une 9600PRo a justement tout son intéret puisque cette carte sera rapidement dépassée et que le VF 700 pourra servir à refroidir sa remplaçante (puisqu'elle est quasi universelle)....pas besoin de réinvestir dans un nouveau rad..ce qui n'est pas le cas de l'ARTIC qui ne s'adapte que pour un modele particulier donc obligé de revendre l'ARTIC avec la carte...d'autant que je continu à lire toujours les mêmes mésaventures avec les systemes ARTIC:
| webers a écrit : Ben en fait moi aussi j'ai des soucis avec le ventilo de ma x800xl iceq ! ça doit faire cinq mois que j'ai acheté cette carte en allemagne, et jusqu'à maintenant aucun soucis, performances honorables, silence etc ... |
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 14.htm#bas
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:16:36
ok et pour le VF700 il y a plusieurs model le ALCU et le CU vaut mieux lequel au niveau du bruit ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:39:56
alors :
carte mere : MSI KT6V LSR
CPU: AMD Sempron 2600+
Boitier : le noir ou c'est ecrit e-box au dessus de la premiere grande baie en facade (avec un afficheur digital ou la temperature est indiquée en bas du boitier)
Alim : celle qui allait avec le boitier : Top Elite 400 ou 450 W si mes souvenirs sont bons !
Carte Graphique : PowerColor radeon 96OO pro 256MB
Windows XP pro
alors pourrais je reduire le bruit de mon pc ? j'ai vu un truc sur le bouquin de la carte mere (en anglais et c'est pas trop mon fort !) comme quoi il y avait plusieurs mode d'utilisation (Core Cell Chip)
merci de m'aider
