Recherche d'un boitier idéal. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:18:16
ben non le tsunami ne propose pas les dd face à la porte.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:20:12
elle est pas mal du tout, belle et tout, mais le rangement des disques durs reste toujours le problème .... c'est important qu'ils soient facilement accessibles et que leurs cables ne gènent pas la ventilation. Avec les hdd prependiculaires au sens habituel, ça me conviendrait mieux ....
Marsh Posté le 20-04-2006 à 15:49:16
Alors c'est un autre boitier chez TT qui le propose mais je suis sur de l'avoir vu chez TT. Je regarderai tout a l'heure
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:16:02
tu veux peut-etre parler du TT Swing: http://www.thermaltake.com/xaserCase/swing/sws/sws.htm
nan?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:27:51
le sonata2 a des silentblocks, des ventilos de 12, une alim silencieuse et les disques s'enlèvent avec une simplicité déconcertante.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 18:29:30
La swing le sonata 2 sont pas mal du tout, merci du conseil, je vais encore regarder, mais vous m'avez bien éclairé là
je vais un peu comparer.
Merci ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 01:00:58
Ce boîtier existe en version silver ou noire. Gigabyte ayant souhaité jouer la carte de la sobriété avec le Triton comme son grand frère le Poseidon, ladoption du noir semble être la plus judicieuse, bien que cette teinte soit plus sensible aux traces de doigts. Mais le choix reste à chacun.
Première impression, la réalisation semble sérieuse ; sa façade toute aluminium brossé, même les caches de baies, y est pour beaucoup. Le reste du chassis est - on sen doutait - composé de tôles. Le gris des boutons dalimentation et reset ainsi que de la plaque portant la marque font le juste contraste avec le noir mât. Seules les prises casque et micro apportent un peu de couleur. Les intégrer derrière un petit cache naurait pas été une mauvaise idée, tout comme les deux prises USB et celle du Firewire. La présence mais surtout la taille de la grille à mailles fines nous renseigne sur lintention de refroidir. En effet, derrière se cache un ventilateur de 120 mm vissé sur la tôle, identique à celui que lon retrouve derrière pour lextraction, sauf que ce dernier est monté sur silentblocs. Branchés en série, ils partagent un unique connecteur dalimentation trois fils. Bien quutile pour les relier à un contrôleur de ventilateur ou directement à un fan de la carte-mère si équipée, une petite modification de la connectique savérera nécessaire dans le cas où un contrôle indépendant est préféré ; un détail certes. Par contre il est vrai quau niveau pollution sonore, ils ne sen sortent pas mal du tout. Ils deviendront quasiment inaudibles en baissant légèrement la tension via par exemple un potentiomètre Zalman « Fan Mate 2 » (plage 5-11 V) vendu moins de quatre euros, ou fourni avec un ventilateur CPU de la même marque. A larrière, deux trous sont prévus pour le passage des tuyaux de watercooling. Lun deux pourra servir à ramener le potentiomètre derrière pour un contrôle extérieur des ventilateurs. Sur le panneau de gauche est greffé la buse servant à apporter lair frais au microprocesseur. Celle-ci est télescopique sur trois centimètres, afin de se rapprocher comme on le souhaite du ventilateur. Une fois déposé, le panneau cloque un peu à cause de la déformation de la tôle qui a été bombée au niveau de la grille. Remonté, le phénomène se ressent moins. En dessous, une deuxième grille pour la carte graphique.
Pour revenir au Firewire en façade, il est utile de préciser que le fabriquant livre un adaptateur proposant pas moins des trois connections possibles en 1394, en fonction de vôtre carte-mère. Aucune obligation donc de démonter le connecteur pour relier un à un chacun des neufs fils sur le connecteur de la carte, avec les risques que cela implique.
Pour le montage des périphériques (cinq baies), il est contraint de déposer panneau latéral de droite ainsi que la façade, mais ce de façon très simple et sans outils. De plus, les boutons, les prises, tout reste sur le boîtier. Le maintien des accessoires est assuré par un système de glissières de verrouillage en plastique sans vis: cest certain que cest pratique, ça tient, sans pour autant équivaloir les bonnes vieilles vis. Le boîtier est doté de trois emplacements latéraux pour les disques durs à insérer par lintermédiaire de rails plastique. Cette architecture permet un éventuel démontage plus rapide, quoique, mais individuel. Cependant les disques ont un petit jeu sur le cadre, défaut en partie corrigeable en tordant légèrement la tôle, améliorant ainsi sensiblement la pression. Note : un quatrième disque peut être logé dans lemplacement au format disquette du bas. Pour les cartes dextensions, verrouillage également sans vis. Dans le cas dune carte graphique alourdie par un ventilateur adaptable, une vis sera quand même conseillée.
Pour conclure, le Triton est un magnifique boîtier dun rapport qualité/prix très correct, dont la fabrication semble avoir été sous-traitée par Cooler Master (même finitions que le Cavalier 3). A 73.90 et 69 en silver, Selexium est particulièrement bien placé. Jespère que ce commentaire vous aura éclairé et même aidé dans votre choix. Livré sans alimentation !!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 07:03:29
ca on le sait que c'est le triton
tu colles ca partout où ca parle de boitier
ca devient gavant
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:42:21
C'est vrai y'en a mare de voir ton post partout. Tu travaille pour Gigabyte ou quoi? Si il te plait t'en que ca c'est que tu doit l'avoir.
Moi j'ai un Antec Super Lan Boy il est bien mieux (plus joli, silencieux, moins lourd et moins cher et pratique)... Sans rancune
Marsh Posté le 07-05-2006 à 00:16:34
Tu le trouves beau ce Antec Super Lan Boy ??? Et une porte pour accéder aux baies tu trouves ça pratique ??!
Marsh Posté le 07-05-2006 à 10:14:47
Chacun c'est goût mais il est vrai que le fait de pas avoir de porte est pratique. Mais l'ideal serait un melange...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:31:12
bonjour à tous,
je vends ou échange le lot suivant:
- Antec p180 noir (fin janvier 2006)
- rallonge cable alim 20/24 (cela évite les mauvaises surprises)
- ventilo 12cm Coolink Ultra Silent (=noiseblocker) monté à l'avant
je précise que j'ai monté les ventilos avec des silentblocks pour diminuer le bruit
prix mp ou fdp out : 100€
je suis dans le dep. 68
Echange possible :
- Gigabyte aurora
- Lian Li PC-7 SE
- Antec Sonata sans alim + 50€
- Antec SLK 3000B sans alim + 60€
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:31:22
ReplyMarsh Posté le 07-05-2006 à 14:06:51
Par rapport au caracteristique que tu recherche, je verrais bien le Antec Sonata ....
Baie 3"1/2 transversale (donc accessible très facilement)
tailler réduite mais de nombreux "slot" ...
Fixation caoutchouc fournis pour les ventilos 12cm (1 fournis)
rondelles caoutchouc pour amortir les Hdd
2 emplacement 3"1/2 (donc un lecteur floppy + 1 multicarte si tu veux)
Le look très sobre .....
Bref, moi, je viens d'en acheté un et je vais y intégrer mon matos très très bientot ..... je te ferais un feedback si tu veux ...
par contre, le mien est un Sonata et non un Sonata II
Marsh Posté le 14-07-2006 à 07:22:26
Quelquun a des photos de l'intérieur de la porte latéral du Thermaltake Swing car j'aimerais voir si il est possible de découper la grille. (Elle cache trop le pléxi à mon goût)
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:57:46
après avoir parcouru pas mal de topics et de tests et de sites .... je n'arrive pas à trouver un boitier à mon gout...
Je recherche un boitier avec les caractéristiques suivantes:
- grande ... de la place pour mettre quelques hdd ....
- les rangements des hdd vers l'ouverture du boitier au lieu de paralelles au boitier histoire d'y avoir accès facilement pour les enlever, les changer, ...
- élégante ... oui bon, là c'est purement esthétique, mais dans le salon faut que ce soit clean.
- avec de bons ventillos genre 12cm qui ventilent bien l'intérieur et le maintiennent à une température raisonnable pour accueillir une bete de course.
- silencieuse .... je veux dire par là, qu'il y ait des caoutchouc antivibrations pour les ventilos, ...
- et si possible un lecteur de cartes flash, ou possibilité d'en mettre un.
en gros .... c'est ça!
Si quelqu'un à une idée, je le remercie d'avance
